5.超融合是否可以支持一切系统?
现有情况描述:
公司现有业务系统多套,
OA、
CRM、MAIL、等等20多套,现每个业务系统都跑在不同的X86服务器、POWER小机上,后期管理十分繁琐,需要不同的专业人员。
数据日益增多,现有数据3T,每年会有500G的增长量,现还需考虑
媒体文件存档,大概一年需要800G文件存档。
问题:
1、OA、CRM、ERP等大型信息系统,是否能跑在超融合上,如何设计架构?
2、Oracle是否能够跑在超融合上?
3、超融合概念是“软件定义一切”,但经过了解目前只是软件定义存储,CPU、内存是否也能够融合,CPU使用高时,如何解决这个瓶颈?
4、数据量较大,增长量快速,是否适合超融合架构?与传统存储有什么优势?
解答:超融合以现阶段的产品能力而言主要用于支持应用运行,小型数据库,而不适合大型的数据库。所以你问题里的OA、CRM、ERP理论上都可以,但数据库组件建议放置在外。
具体解决:
1、大型信息系统理论上可以跑超融合,只要超融合的规模足够大,整个超融合架构群集的性能要大于大型信息系统的需求,就可以上,架构上都是分布式部署,根据性能需求配置节点数量。
2、Oracle目前有单独的超融合架构系统,类似于ORACLE推出的一体机,可以保证性能和稳定性,但是一般的超融合架构不建议上。
3、软件定义一起,在CPU和内存上还是遵循虚拟化层的定义,这个主要看你选用什么样的hypervisor,例如VMware就可以动态调节CPU负载,这个已经是成熟的技术,超融合只是将不同的hypervisor整合到一个统一的设备中。
4、数据量较大,增长量快速,非常适合选用超融合架构,因为超融合架构在扩展上非常灵活,需要扩充时,只需要按需增加节点,而不会影响原有的节点,而且还会提升整个超融合架构的性能。与传统存储相比具有按需扩展,使用灵活,系统使用率高等特点。
6.超融合架构如何帮组企业实现最好的转型?
解答:随着时代发展,采用的 x86 服务器+网络+共享存储的传统三层架构逐渐显露出越来越多的弊端,给业务的快速扩展造成了较大的影响。主要表现在以下几个方面:
- 首先,随着各种业务的不断推出,虚拟机的数量不断快速增长,物理服务器和传统集中存储已不能满足业务快速增长的需求;
- 其次,在服务器扩展方面,由于传统物理服务器解决方案部署复杂、实施周期长,不能实现快速交付,从而延缓了公司业务的快速扩展;
- 第三,在购买方面,传统解决方案购买流程复杂,周期长,难以实现按需购买;
- 第四,在运维管理方面,管理窗口多,部署和运维人员多,运维难度大,对专业技术人员也有大量需求,这给企业带来了较大的人力成本压力;
- 第五,在售后服务方面,需要服务器和存储厂商等多方技术进行支持,因而在故障发生的时候,实效型很差,增加丢数据的风险。
- 在仔细分析公司的实际需求之后,采用新的 IT 架构解决这个难题,并对新架构提出了如下需求:
- 首先,由于机房空间有限,需要采用高密度的架构解决方案。在有限的空间里满足网络、存储、计算的要求;
- 其次,要求该架构弹性可扩展,并且具有稳定可靠、易于维护、高性能的特性;
- 第三,由于传统架构无法实现持续的可扩展性,使得性能无法保证。很多创新业务转型,互联网规模化的特点都需要高可靠及可持续的服务能力;
- 最后,互联网金融企业的规模化增长,业务规模无法预测,资源的变更频繁,需要及时满足不同业务的资源配置需求,持续降低运维成本和机房设施成本。
因此,新的 IT 架构应采用与互联网企业类似的 IT 架构——超融合架构。
讨论问题总结二、国内外超融合产品的主要区别
1.各个厂商之间的超融合产品的区别是什么?
解答:HCI基础架构产品主要分为两大类:
第一种:纯软件方案,例如Nutanix和VMware的EVO:RAIL,支持安装到X86架构的服务器上,只需要购买软件许可授权即可,使用方便灵活。
第二种,软硬结合,例如Nutanix软件+联想X86服务器就变成了联想HX超融合一体机,VMware的EVO:RAIL+EMC(DELL)的X86服务器就变成了VxRail超融合一体机。购买硬件的好处是使用方便,开箱即用,稳定性也比自己组装的要好,安全可靠有保障。
目前市场上的超融合架构产品都是基于这两类产品进行销售。
二者怎么选择?建议技术型企业选择软件方案,使用灵活又可以降低成本。如果想省事,就直接购买硬件产品,部署又快又方便。
以下是目前主流的5个厂商的超融合架构产品分析,可以看到:
1、国外产品在虚拟化产品支持方面比较保守,只支持特定的Hypervisor ,而国内的厂商除了华为(只支持自家的和VMware),对Hypervisor 的支持都比较好。
2、群集规模,除了Nutanix,或多或少都有一些限制,都不是完全能够做到无限扩展,因为群集规模越大,管理和性能平衡上都是一个巨大的挑战。
3、目前国内外厂商都有纯软件和一体机的方案,大家可以按需选择。
4、分布式存储技术,做为超融合的核心技术,目前各超融合厂商的技术都做的比较好。但是国外的厂商Nutanix和VMware VSAN都是自己研发的,国内的厂商都是基于开源产品自己优化和修改的。优点是开放性比较好,缺点是稳定性可能会稍弱一些。
5、在管理方式上,各家都有自己的管理工具,都支持B/S的管理模式。
下面是一些产品的优势对比分析:
1、Nutanix
优势:
超融合基础架构市场的领导者,Nutanix已经部署在全球6000+家企业,并且是公认的最领先的分布式文件系统,拥有美国专利与商标局正式批准的分布式软件架构专利(US8,601,473).
Gartner2015/2016:魔力象限,Nutanix是集成系统的领导者
品牌知名度很高,具有深厚的技术沉淀,产品功能稳定完善,超融合生态链中具有无可比拟的优势。
全球白金赞助商Dell,Lenovo
全球金牌赞助商Mellanox,Commvault,Citrix,
合作伙伴Veeam,中科慈航,英迈中国,偉仕佳杰,博雅软件,长虹佳华等。
不足:
只提供一体机的方案,价格昂贵,不支持服务器利旧。
如支持的Vmware和Hyper-V计算虚化,客户需要从第三方单独购买授权。
Nutanix是VMware的合作伙伴,但现在已经变成最大(潜在)的竞争对手,虽然合作尚在。
松耦合带来CVM消耗资源较高,至少要24GB内存,8个vCPU。
Nutanix售后服务不足:
计算和存储分离,出故障容易扯皮;
本土没有研发团队
