e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  终端和服务器
惠普专业桌面云,让设计到云端
2014/7/30    来源:e-works    作者:e-works  熊东旭
关键字:惠普专业桌面云  HP DL380z  惠普云工作站
惠普于上周发布了革命性的专业桌面云解决方案,该解决方案包括HP DL380z云工作站及一系列瘦客户机。与传统工作站不同,HP DL380z云工作站在外形突破了以往台式设计,采用机架式设计,这意味着该工作站不会放置到本地,而是部署在企业机房或云端。其次,为在有限的带宽下保证远程图形数据传输的流畅,惠普专业桌面云预装了HP RGS软件,并采用了HP Velocity技术,保证在苛刻的带宽环境中优化带宽数据,实现远程图形操作的流畅。同时,为实现多用户的图形资源共享,通过与NVIDIA、AMD、Citrix、VMWare等厂商的合作,惠普专业桌面云除实现CPU和内存等资源的虚拟化之外,还实现了GPU虚拟化,能让一张高性能图形显卡同时共多个用户共享使用,充分释放了工作站的性能,极大提升了工作站硬件资源的利用率,有效地降低企业的硬件购置成本。
  不久前,我在采访一家制造企业工程师时,问及云计算是否会对企业的产品研发模式带来影响或者说云工作站是否有会很快出现时,工程师是这么回答的。在他看来,云工作站的出现是必然的,但必须先解决两个关键性的技术问题。首先是如何在有限的广域网带宽下保证图形数据的流畅传输或者说保证终端操作的流畅?其次是如何实现包括图形显卡在内的所有底层硬件的虚拟化和资源调度管理。有意思的是,今早我已经给那位曾经采访过的工程师发去邮件,告诉他,云工作站已来到我们身边。
  一、惠普专业桌面云应用模式
  谈到云,我们首先想到的是让IT资源能像水和电一样按需使用和调度,根据使用多少支付费用,而不用考虑水和电是从哪里来的。惠普专业桌面云也具备这样的特点,通过虚拟化处理器、内存和图形显卡等硬件资源,实现对这些虚拟化资源的统一管理和调度,最大程度发挥工作站的性能。为实现底层硬件的虚拟化,惠普专业桌面云采用了VMwre ESXi和Citrix XenServer虚拟化软件,在桌面管理过程中采用的是Citrix XenDesktop。同时,为保证图象的传输性能,HP DL380z预装了Citrix HDX 3DPro、RGS远程控制软件,为优化传输带宽,利用Citrix XenDesktop LeoStream技术能极大的提升带宽的传输性能。
惠普专业桌面云架构
  上图为惠普专业桌面云部署架构,在企业数据中心,通过HP iLO、HP Insight Control/Online,以及HP Smart Update实现对虚拟化环境的统一管理,包括服务器和工作站的健康状况,部署和快速迁移服务器,优化功耗和性能。用户通过局域网或广域网利用瘦客户机包括台式瘦客户机、平板瘦客户机、移动瘦客户机和一体式瘦客户机远程接入。为保证远程图形传输的性能,惠普在解决方案中融入了HP RGS和HP Velocity技术,能在有限的带宽环境下实现数据的高压缩比传输,降低网络数据的丢包率,自动检测网络拥堵情况,并根据网络情况调整网络的冗余量,而且能自动降低延迟和传输所消耗的时间,大大的提升了用户体验。目前, 木器啊木齐看惠普专业桌面云根据企业的实际应用需求设计了三种不同的应用模式:
  模式一:远程工作站应用
 惠普专业桌面云
  这种方法是经典的工作站和PC刀片远程处理架构。客户端操作系统直接安装在刀片/服务器硬件上,没有采用虚拟化技术。在硬件架构上与传统工作站一致,最大的不同是终端用户使用客户端硬件,通过HP RGS、Microsoft RDP和Citrix HDX 3D Pro等远程协议连接到工作站。这种模式适用于那些需要专用硬件的计算能力和性能的用户。
  优势:云应用模式极大的保证了数据的安全,同时专用的硬件配置能力也能很好的保证了复杂环境下的应用性能。适合资金充足,应用需求对性能要求较高的企业。
  模式二:半虚拟化工作站应用
pGPU工作站
  半虚拟化应用,也称为“直通GPU” 或供应商特有的“vDGA”(VMware)和“GPU透传(Citrix)。此方法可将独立PCI GPU设备直接映射到虚拟机,以供虚拟机1:1专用。虚拟机可100%直接访问 GPU,包括原生显卡驱动程序,在虚拟机中即可实现完整的图形显卡和GPU计算性能。GPU设备通常专用于高端3D和GPU计算用户。与在桌面工作站中一样,它隶属于虚拟机操作系统并由后者直接管理。用户可在虚拟机内加载GPU驱动程序。
  优势:利用虚拟化技术实现了GPU资源的专用共享,这种模式能在一定程度上提升GPU资源的利用率,让多个用户同时共享一个图形显卡资源,适合于对图形设计性能要求不高的企业。
  模式三:全虚拟化工作站应用
vGPU工作站
  全虚拟化工作站,是软件虚拟化GPU与透传GPU模式的组合。真正虚拟GPU既具备GPU共享(软件虚拟化GPU模式)的好处,又能提供原生NVIDIA显卡和驱动程序的性能和全面功能,因为它可以直接访问GPU(透传模式)。每个物理GPU由多个虚拟机共享,也可以直接访问一个静态vRAM大小可配置的GPU,并共享GPU处理能力资源。例如,如果我有一个GPU和1 GB虚拟RAM,我可以把vRAM分割,创建两个有512 MB vRAM的vGPU或4个有256 MB vRAM的vGPU,等等。同样,GRID vGPU也可以将每个物理GPU分成最多4个vGPU/每个物理GPU。
  优势:这是真正意义上的云工作站。该模式从软件和硬件两个层面实现了虚拟化,能根据用户的实际需求实现对GPU资源的任意分配。能满足从简单三维设计到复杂仿真分析在内的几乎所有专业级图形应用需求。因此,适合于几乎所有规模的企业。
责任编辑:熊东旭
