e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  终端和服务器
选品择优,让效能提高50%
2014/12/16    来源:e-works    e-works:熊东旭
关键字:戴尔服务器  制造业服务器选型  戴尔
当前很多制造企业的IT架构现状是云计算和传统IT架构的混合体,高效的云架构和低效的传统IT架构在应用效率和成本上形成了显明的对比,这使得很多企业认识到,要提升IT架构整体运行效率,并降低IT投入成本,必须从内部着手,改善传统IT架构中软硬件系统的运行效率才能真正的降低IT成本和运维压力,提升业务的灵活性。
  二、制造企业典型数据备份模式
  数据永远是企业的核心资产,因此,做好关键业务数据的备份工作尤其重要。对于核心数据的备份主要应用的有三种模式。
  1、双机热备
  所谓双机热备,特指基于高可用系统中的两台服务器的热备,双机高可用按工作中的切换方式分为:主-备方式(Active-Standby方式)和双主机方式(Active-Active方式),主-备方式即指的是一台服务器处于某种业务的激活状态(即Active状态),另一台服务器处于该业务的备用状态(即Standby状态)。而双主机方式即指两种不同业务分别在两台服务器上互为主备状态(即Active-Standby和Standby-Active状态)。如图2所示。
双机热备
图 2 双机热备
  简单来说,双机热备就是采用2台服务器共同连接一台磁盘阵列(存储),2台服务器的软硬件设置相同,正常情况下,应用服务只在主服务器运行,在主机出现故障(硬件、软件)无法正常工作时,热备系统将把应用服务切换到备服务器,使应用服务在备机运行,从而保证应用服务的连续性。企业做双机热备的目的,就是为保证关键业务不至于因各种系统故障而中断运行。对制造企业而言,如ERP、邮件系统以及车间生产管理系统都属于核心业务范畴,一旦系统因服务器故障而中断运行,将给企业带来重大损失。由于不同制造业的业务有所偏重,除ERP这类核心业务需要做双机热备外,企业可根据需求为业务做备份。
戴尔服务器
责任编辑:熊东旭
