当前很多制造企业的IT架构现状是云计算和传统IT架构的混合体,高效的云架构和低效的传统IT架构在应用效率和成本上形成了显明的对比,这使得很多企业认识到,要提升IT架构整体运行效率,并降低IT投入成本,必须从内部着手,改善传统IT架构中软硬件系统的运行效率才能真正的降低IT成本和运维压力,提升业务的灵活性。
2、数据分散存储+直连存储备份
所谓分散存储,即非整合存储,是指企业中的数据位于一个或多个地点,各自拥有不同的存储子系统,并通过不同平台上的应用软件进行访问,企业中的每个应用软件专有地访问他自己的存储设备。非整合存储允许每个地点或部门拥有自己的平台,每个地点都可能需要最适合自己需求的IT资源,而需求是由各自的管理和技术人员确定的。这种情况带给了IT部门相对于公司办公室某种程度的孤立性。正是这种数据的孤立性使得企业对数据的管理变得困难,给数据备份也带来了一定难度。如图3所示。
图 3数据分散存储+直连存储备份
针对这样一种情况,戴尔给出的解决方案是根据客户实际应用情况,配置多台不同型号及配置的服务器,在服务器只跑应用,产生的数把集中存储在后台存储柜上。做到数据集中管理和保护。如图3所示。e-works调查显示,通常管理整合存储设备的整个花费远远低于在好几个地方管理不同的存储系统,并且,在存储整合环境下生产效率会大大提高。公共存储管理使得能利用公共的技术人员、磁盘和磁带资源,按同一道程序对所有的集中化数据进行管理。对制造企业而言,只要有应用就可以采用这种模式进行存储,但哪些需要进行备份可根据企业自身需求做优先选择。
