当前很多制造企业的IT架构现状是云计算和传统IT架构的混合体,高效的云架构和低效的传统IT架构在应用效率和成本上形成了显明的对比,这使得很多企业认识到,要提升IT架构整体运行效率,并降低IT投入成本,必须从内部着手,改善传统IT架构中软硬件系统的运行效率才能真正的降低IT成本和运维压力,提升业务的灵活性。
3、数据集中存储及备份
所谓集中存储,就是企业为了方便对数据管理,建立专门的存储系统,分散在各地的服务器并不配置本地硬盘,所有数据通过网络存储到这个存储系统中,用户所有的业务应用需求都从存储系统中读写数据。相当于服务器用于计算和处理业务数据,存储系统用于存储所有的业务数据,两个是相对独立的通过网络互联的系统。这种架构下,根据客户实际应用情况,需要配置多台不同型号的服务器,在服务器上只跑应用,产生的数据集中存储在后台存储柜上,做到数据集中管理和保护。此外配置一台备份服务器,将一些重要数据再次备份一次,提高数据的安全性。如图4所示。
图 4 数据集中存储及备份
数据集中存储与数据分散存储的区别在于,集中存储大多是采用SAN和NAS模式,服务器并不配置本地硬盘,只是作为业务计算
终端。分散存储大多是DAS模式,服务器都配置了本地硬盘,服务器即是计算终端,也是存储终端。因此,集中数据存储中的服务器都没有本地硬盘,所有的数据都在后端的存储服务器上。为保证数据的安全,数据集中存储架构下必须做好备份工作。
