e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  终端和服务器
虚拟主机与云服务器应该如何选择
2019/10/31    来源:搜狐    作者:Bluehost与你同在
关键字:虚拟主机  云服务器
虚拟主机与云服务器是两个不同类型的主机,其实无论选择哪种,只有适合网站的才是最好的。
    虚拟主机已经有了一段时间的历史,近几年随着其技术的不断成熟,以及其低廉的价格,成为众多站长的首选对象。但近两年云计算的出现,衍生出云服务器这个产物。这时,很多站长便对虚拟主机与云服务器应该如何选择感到困扰,不知是选择技术比较成熟的虚拟主机,还是选择最新的云服务器。
虚拟主机与云服务器的区别:
    虚拟主机是利用虚拟技术将一台物理服务器划分成多个“虚拟”服务器,虚拟主机的出现大大节省了服务器硬件的成本,所以虚拟主机租用价格比较便宜。虚拟主机的关键技术在于,即使在同一台硬件、同一个操作系统上,运行着为多个用户打开的不同的服务器程式,也互不干扰。并且每一台虚拟主机的表现和独立主机并没有什么差别。虚拟主机也有其缺点,由于是多个用户共享一台服务器,所以其访问速度及流量便受到一定的限制。
    云服务器又称云主机,是一种简单高效、安全可靠、处理能力可弹性伸缩的计算服务。云主机具有具有独立的宽带和IP,用户可以根据需求自主安装各种操作系统和配置相应的运行环境,可以按需购买,升级方面也比较灵活。此外,云主机还提供双重备份,这样数据安全又多了一份保障。
    从上述二者的介绍来看,虚拟主机和云服务器都有其各自的特点,在安全和灵活性方面,云服务器要强于虚拟主机,但价格方面比虚拟主机要高。所以我们出于网站的发展前景及成本的考虑,可以选择合适的主机来进行搭建。
虚拟主机与云服务器应该如何选择:
    1、如果你的网站暂时不能带来利益且成本比较少,建议选择虚拟主机,因为其低廉的价格,是草根站长们的首要选择。
    2、如果你的网站对安全性要求不是很高,那么可以选择虚拟主机,因为在安全防护方面,云主机要高于虚拟主机。
    3、如果你是技术小白,可以选择虚拟主机,诸如软件配置、防病毒、防攻击等安全措施都由专业服务商提供,租用虚拟主机通常只需要几分钟的时间就可以开通,网站建设的效率非常高,用户无需具备技术能力。
    4、如果你对服务器方面的预算比较高,而且也不确定网站发展的速度,那么可以选择云服务器,因为虚拟主机性能限制比较严,像流量限制、空间限制等,当网站发展到一定规模后,虚拟主机性能就会成为网站发展的障碍。而云服务器则不存在这样的问题。
    虚拟主机与云服务器是两个不同类型的主机,其实无论选择哪种,只有适合网站的才是最好的。我们在选择服务器时,一定检测其访问速度与稳定性,因为其决定着网站能否正常运行以及网站的SEO优化效果。
