日益激烈的市场竞争和不断增长的客户期望驱动组织加快项目开发速度。与此同时,采用DevOps可能是一个挑战,因为它包括调整实践和部署新的基础设施。但是,尽管工程资源可能很少,但是无服务器提供了新的解决方案来应对DevOps的挑战。从改进的物联网设备到经济高效的机器学习应用程序,无服务器生态系统正在帮助促进DevOps的采用。
为什么无服务器对DevOps有用?
DevOps加快了开发速度,同时减少了停机时间,为组织提供竞争优势,在功能和特性方面加快产品成熟度,并改善了客户体验。尽管其优点很吸引人,但采用DevOps既昂贵又费时。无服务器可以克服这种障碍,并以更低的成本和更高的回报支持DevOps解决方案的实施。
无服务器技术提供了按需付费的模式,使企业可以为使用的资源付费。例如,使用AWS Lambda,用户根据调用的次数和持续时间付费,从而有可能降低成本。功能即服务(FaaS)的成本可能会比容器还要昂贵,具体取决于流量体验。流量越高并且越一致,采用无服务器工具的成本就越高,并且这些成本可能高于容器的成本。
由于无服务器技术是可自动扩展和完全管理的,因此它使开发团队可以专注于实际为DevOps基础设施构建的业务逻辑,而不必花费大量时间来维护DevOps架构。
可用性和性能监控
诸如AWS Lambda或Azure Functions之类的功能即服务(FaaS)相对容易启动,可自动扩展且具有成本效益。这些功能可以对用户的服务进行API调用,而API调用可以由用户通过前端界面进行。这些定期检查可确保其服务连续可用,并且监视工具可以捕获生产环境中发生的任何故障,并对任何一个性能下降进行通知。监视工具的警报可以通过事件管理SaaS工具进行合并。
功能即服务(FaaS)的功能可用于自动可用性和性能检查。但是,无服务器事件总线将警报作为功能即服务(FaaS)功能的调用在整个DevOps基础设施中进行通信,从而降低了功能即服务(FaaS)的按需付费模型和自动扩展性的总体成本。
ChatOps改进DevOps流程
ChatOps是在GitHub上开发的一种对话驱动的聊天工具,允许用户在聊天工具中输入命令,以通过自定义脚本和插件启动持续集成(CI)/持续交付(CD)流程。其脚本的操作需要后端支持,这是无服务器技术可以支持的地方。
功能即服务(FaaS)使DevOps工程师能够简单地编写脚本以执行预期的操作,并将其上传,同时确保聊天工具可以调用它。这消除了繁琐的容器编排和网络设置。此外,仅在通过聊天机器人调用功能即服务(FaaS)时才会产生费用,而不是按小时计算费用。
无服务器增强持续集成(CI)/持续交付(CD)流程以实现连续部署
与ChatOps相似,无服务器可以用于增强持续集成(CI)/持续交付(CD)流程,但是与ChatOps不同,无服务器可以通过合并拉取请求以在生产环境中自动化整个过程。这也称为GitOps。
GitOps是Kubernetes集群管理和应用程序交付的一种方法。通过利用Kubernetes的聚合特性,Git推送可以触发持续交付(CD)。GitOps通过将Git用作声明性基础设施和应用程序的单一事实来源,从而允许Kubernetes集群管理和应用程序交付。使用Git作为交付管道的中心,开发人员可以加速拉取请求,并简化Kubernetes的应用程序部署和操作任务。
GitOps为基础设施和应用程序代码提供了“真理之源”,以进一步提高开发团队的速度。使之成为可能的工作流程从持续集成(CI)工具开始,将Docker映像推送到托管工具。然后,云计算功能将配置和Helm图表从主存储桶复制到主要Git repo。最后,GitOps操作人员根据配置图表更新集群,并通过Lambda功能提取Helm图表。
通过复制Helm图表,功能即服务(FaaS)可用于主要Git repo。功能即服务(FaaS)的功能易于设置且具有成本效益,这意味着DevOps工程师可以专注于GitOps基础设施的其他部分,并在这一过程中降低成本。
DevOps之路充满挑战,但无服务器可以提供帮助
无服务器通过其按需付费、自动可扩展性和完全管理的服务,可以降低DevOps采用的复杂性,从而使DevOps基础设施更高效和更具成本效益。从开发和测试到持续集成(CI)/持续交付(CD)和事件管理,无服务器技术可在整个DevOps堆栈中使用,以最佳成本运行,并且在开发速度和代码可靠性方面非常有效。
