e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  终端和服务器
企业数字化转型利器——HP Z2 G9 Tower 工作站应用评测
2022/8/10        作者:e-works  吴婕
关键字:惠普  工作站  HP Z2 G9 Tower
作为惠普新一代产品,HP Z2系列台式工作站可无缝运行多线程应用,实现快速渲染、仿真和实时光线追踪。一旦需求有变,即可利用出色的扩展能力对工作站进行升级。其中HP Z2 G9 Tower工作站,性能体验全新升级,轻松应对严苛工作流程。本次评测,可以充分地展现HP Z2 G9 Tower工作站的性能特点。
       数字重塑世界,数字引领未来。对制造企业来说数字化能力正在逐渐占据企业竞争力的核心位置,数字化转型成为企业创新能力提升的决定性因素。随着人工智能、大数据、AR 和 VR 技术在企业研发、生产管理、设备运维等多方面发挥越来越重要的作用,工作站的应用范围正在不断拓宽。
       e-works作为我国极具影响力的智能制造知识传播、培训、咨询和研究机构,对制造业数字化转型有比较深刻的了解,为全面了解惠普HP Z2 G9 Tower工作站是一种怎样的产品,e-works评测组第一时间从应用的角度全面对该款工作站进行了整机性能评测,目的是通过实际应用评测来综合分析HP Z2 G9 Tower工作站的特性。e-works将公正、公平、客观地为用户提供如实、可靠的数据。
一、HP Z2 G9 Tower 工作站
       HP Z2 G9 Tower是HP Z2系列产品工作站中的一支新星,其在外形上融合了HP许多设计理念和优良创意——经典的蜂窝开孔面板、坚固牢靠的金属侧板、免工具拆卸以及一体化设计等,惠普Z系列工作站家族所有的经典元素都在HP Z2 G9 Tower上得到了延续。紧凑、干练、简约是HP Z2 G9 Tower给人的第一印象。
  图1 HP Z2 G9 Tower台式工作站
图2 惠普家族工作图
图2 惠普家族工作图
       HP Z2 G9 Tower工作站可支持最新英特尔® 酷睿™ 博锐™ 5 处理器,该处理器系酷睿处理器家族中的佼佼者。其中,第十二代英特尔® 酷睿™ i9 处理器采用了性能内核(P核)和能效内核(E核)的性能混合架构,可提供均衡的单线程和多线程实践性能。以12900K型号为例,该型号具备8个带超线程的性能内核(Golden Cove架构,同频性能相对上代最多提升19%)和8个能效内核(Gracemont架构,同频性能略高于Comet Lake-S),可快速将创意以视觉方式呈现出来,并同时运行多个应用。
  图3 HP Z2 G9 Tower台式工作站内部结构
       显卡方面,本次送测的HP Z2 G9 Tower工作站配置最高 NVIDIA® RTX™ A5000 专业显卡。这款显卡以最新的 NVIDIA Ampere 架构打造,将64个第二代RT核、256个第三代Tensor核和8192个CUDA核心数与支持PCIe 4.0最高达到24G GDDR6 ECC显存相结合,以增强渲染、人工智能、图形和计算任务的性能。最大功耗230W,采用双插槽的节能设计,电源效率是前一代的 2.5 倍,适用于各种工作站。RTX A5000和A4000是早些时候NVIDIA在RTX A6000之后新推出的两款显卡,A5000出色地平衡了功耗、性能和显存之间的关系,同时继承了A6000几乎全部的特性,同样采用的是GA102的芯片架构,8nm工艺,实现了单精度浮点计算性能的大幅提升。
       内存方面,4个支持最高 128 GB DDR5-4800非 ECC SDRAM、ECC SDRAM内存的DIMM能够将内存速度提高到最高4400 MHz,工作人员在处理复杂设计任务时能够尽享快速性能体验;同时,该工作站拥有适合专业人士的存储容量——通过3个M.2存储插槽和SATA提供最高48TB容量,并提升性能和可靠性。
       在电源方面,HP Z2 G9 Tower工作站有350 W 92% 能效、宽范围、有源 PFC;700 W 92% 能效、宽范围、有源 PFC;500 W 90% 能效、宽范围、有源 PFC三种可选方案,可确保在三种不同模式下提供最佳性能,以高效处理任何任务。
       通过以上信息,基本可以对这一款新机型有大致的了解,接下来我们将通过大型工业软件来检验这款机器在工作中的表现。
       本次送测的HP Z2 G9 Tower 工作站硬件配置如下:
表 1 HP Z2 G9 Tower 工作站配置
表1 HP Z2 G9 Tower工作站配置
二、测试环境
       在不同的使用环境中,工作站的表现会有所不同。环境温度、湿度过高或过低都会使硬件设备处于不稳定状态,从而影响工作站的运行。而HP Z2 G9 Tower 工作站经过了 360,000小时的严格测试、军工标准测试和多项ISV软硬件认证组合。商务专用型 HP Wolf Security1 能够在操作系统层面、之上及之下提供可靠保护。
       为了保证测试成绩的可靠性,本次测试在e-works硬件测试组专用测试间进行。e-works硬件测试组专用测试间室内温度为24±2℃,湿度为45%-50%,室内无阳光直射。测试工作站机箱风扇转速为出厂默认状态,若手动调整,可能对工作噪音、稳定性方面造成影响。
三、应用测试
       为了更好的了解HP Z2 G9 Tower工作站的实际图形工作表现,e-works测评小组选取了PTC Creo Simulation这款图形软件来作为这次评测的基础,同时根据多年对制造行业实际需求的了解,我们选取了移动发电机组模型来尽可能的模拟真实应用环境,旨在为大家呈现出最贴切的数据表现。
图4 PTC Creo Simulation 测试软件
1.载入
       载入是设计工作的第一步,对工作站性能要求很高。载入测试可以综合性的测试HP Z2 G9 Tower工作站的性能。对于工程师而言,过长的载入时间是难以忍受的,非常影响工作效率。因此,模型载入的速度非常重要。
       移动发电机组模型共计1037种各类零件。在Creo中直接打开文件时系统会把所有细节全部调入内存,这种模式便于操作人员完全掌控所有细节,但整个加载过程对内存及CPU要求非常高。一般的三维CAD 软件在模型打开过程中,会根据零部件之间以及每个零部件内部的约束关系进行逐一比对,重生模型,因此计算机多线程能力往往在这一环节无法得到充分发挥,相反不同线程之间的相互调用可能要花不少时间。
       模型载入时对工作站性能需求较高,CPU和内存都会影响模型载入速度。在打开时间上HP Z2 G9 Tower工作站仅仅用时2.2秒,在打开如此规模的大装配模型时表现都是相当出色,全部模型加载完成后,整体上CPU、GPU占用情况都处于比较低的水平。在进行模型显示模式更换以及拖动模型进行平移、旋转和缩放等基本操作时,画面流畅度,无不连贯现象。以上表现说明HP Z2 G9 Tower工作站都能很好地满足制造业工程技术人员日常设计需求。
载入测试
载入动图
图5 载入测试
2.渲染
       渲染在产品设计中也有非常重要的作用,它能够使工程师及客户能够更好地来了解产品的外观形态,在产品推广过程中提供好的效果图。但渲染对工作站性能有较高要求,复杂模型的渲染通常需要较长的时间,如果工作站不稳定则很容易出现渲染失败的情况。这次测试主要是使用Creo对原始模型进行直接的渲染,以检测工作站的性能和稳定性。
       以下为HP Z2 G9 Tower工作站进行的3D建模及简单渲染后,所得到的常见实物建模效果截图,仅耗时63s。模型的渲染过程中没有出现显示错误、异常等现象。渲染过程时间较短,并且在渲染完成后对模型进行缩放、拖拉等操作也十分流畅,这也直接从正面证明了HP Z2 G9 Tower在内存、显卡和CPU雷厉风行的执行状态和卓越的性能,提供给设计人员极佳的操作体验。
渲染测试
渲染动图
图6 渲染测试
总结
       每一个制造工程师对计算机性能的追求都是永无止境的。更快的处理速度和更稳定的运行不仅代表了更高的工作效率,也意味着可以把更多的精力集中到设计创新中,而不是毫无意义地消耗在计算机处理过程的等待中。HP Z2 G9 Tower 工作站在专业应用领域得天独厚的优势使其在企业数字化转型的过程中扮演越来越重要的角色。通过本次应用评测,测试人员发现HP Z2 G9 Tower 工作站可以快速、准确的完成复杂装配体模型的设计工作,其中包括零部件的载入、渲染等具体操作,充分体现其功能的强大。
表2 HP Z2 G9 Tower 工作站应用表现
7
       在对综合能力要求较高的载入测试环节中,测试模型都跑出了非常好的成绩。这反映了HP Z2 G9 Tower工作站较好的整体性能。
       在对CPU计算和GPU显示要求较高的渲染测试环节中,HP Z2 G9 Tower工作站能较快的生产效果图,同时CPU、GPU的使用率也不高,没有出现性能瓶颈。
       本次测试,希望尽量贴近制造业用户的实际应用场景,体现出真实的产品性能,也为工作站选型提供一些参考。在各项测试面前,HP Z2 G9 Tower工作站显得得心应手、游刃有余,顺畅、稳定的表现证明HP Z2 G9 Tower工作站可以轻松应对绝大多数应用需求,是专业人士的首选产品。
责任编辑:吴婕
