电梯复合装配BOM的建立与其齐套性应用
2016/7/11    来源:互联网    作者:堵士俊  吉卫喜  孙斌  钱德成
关键字:半成品  装配BOM  齐套性查询
为解决电梯制造企业因某些情况优先装配半成品而导致产品装配BOM数据冗余大、在齐套性查询模块中应用复杂的问题,定义了整机装配BOM与半成品装配BOM,建立了两者组成的复合装配BOM。最后对组装成套查询算法和成套缺件查询算法进行了描述,并开发了相应的装配齐套性查询模块。
    BOM(Bill of Material)即物料清单,详细记录了一个产品所用到的所有零部件及相关属性,亦即父件与所有子件的从属关系、单位用量及其它属性。装配BOM是在BOM的基础上,按产品、部件、分部件及组件的装配顺序重新生成的BOM,并添加了工艺、工装、作业指导书等装配工艺信息。
    当前,电梯制造企业为了平衡旺季和淡季,在采购库存和自制件库存不能满足整机装配齐套性要求的情况下,通常会优先装配满足齐套性要求的半成品,以达到缩短交货期,提高客户满意度的目的,并保证装配车间持续运转,保持效益。
    若采用传统装配BOM结构表述上述半成品,会生成大量的半成品装配BOM数据,而其中很多装配工艺信息与整机装配BOM中的某一部分是相同的。为了减少数据冗余,简化装配BOM,笔者提出了以整机装配BOM和半成品装配BOM组成的复合装配BOM来管理不同的信息,其中整机装配BOM包含通用的物料信息和工艺、工装、作业指导书等装配工艺信息。半成品装配BOM包含具体物料的加工、采购、装配等信息,方便产品全生命周期的管理。
1 复合装配BOM的建立
1.1 整机装配BOM的建立
    企业需要根据产品和各部件的装配工艺过程来安排零部件的生产计划与原材料、外购件的采购,进行生产能力、物料资源的平衡,高效利用企业资源,保证生产、装配顺利进行,同时需要确定半成品的先后齐套顺序,所以相对传统的装配BOM,整机装配BOM中的物料应具有装配工艺过程的顺序。
    为了解决以上提出的问题,需要定义装配单元的概念。装配单元是在装配过程中,由一个基准零件为基础,可以独立组装达到规定的尺寸链与技术要求,作为进一步装配的独立套件、组件、部件或最终整机的一组构件。装配单元是装配件的总称,指机器中能进行独立装配的部分,这些装配单元有些在产品设计时会用一定的件号表示,但还有一些在装配图上没有用件号表示,而它们在实际装配过程中需要先由相关的零部件组装起来,构成装配图上无件号的虚拟44。。
    为了统一标识装配图上有件号和无件号的装配件,同时描述装配件在上一级装配单元中的装配顺序,需要给装配单元编顺序号,即装配码,这样除了能够描述装配图上的虚拟件,还方便用计算机处理装配BOM,使装配BOM中的物料能够按照装配顺序依次排列。图1是装配单元装配码的编制规则。
图1 装配编码制规则
图1 装配编码制规则
    根据装配工艺文件编制完成装配单元的编号后,调整原有的整机装配BOM,形成新的有装配顺序的装配BOM。同时,将工艺、工装、作业指导书等装配工艺信息放人整机装配BOM,这样就生成了完整的整机装配BOM。
1.2 半成品装配BOM的建立
    企业在实际生产过程中总会碰到各种各样的问题,如:在订单生产过程中,有时由于采购没到位或没有及时完成生产任务,不能满足整机装配BOM的齐套性要求,这时可以先装配已满足齐套性要求的装配单元,缩短总的装配时间,及时地交付订单:企业有时为了平衡装配车间的生产任务,在生产淡季时,会提前装配需求量较大的半成品装配单元。上述情况都会生成半成品装配BOM,可以通过需要生成的半成品装配单元编号,直接从整机装配BOM中提取需要的相关基础数据,生成半成品装配BOM。因为在整机装配BOM中已经有工艺、工装、作业指导书等装配工艺信息,所以只需要根据装配生产任务,将具体物料的加工、采购信息与半成品装配BOM关联起来。另外再将装配过程中的信息也与具体的半成品装配BOM联系起来,这样就生成了完整的半成品装配BOM,可以将每个具体产品在加工装配过程中的信息都集成起来。对以后的产品全生命周期管理也给予了支持。由整机装配BOM和半成品装配BOM组成的复合装配BOM的简要数据模型如图2所示。
2 复合装配BOM的齐套性查询算法描述
2.1 组装成套查询算法
    组装成套查询是指通过输入产品编码、缓急序数和产品计划装配数量查看最多能生产多少产品和产品的半成品,其中,缓急序数用于确定产品装配的优先级,优先满足缓急序数小的产品。
责任编辑:屈婷婷
