基于一个给定的合同产品组合的项目、PWP和相关BOM的架构规则:
图11 架构规则
(1)项目通过ProgWP的完整BOM或其中的部分零件管理产品。
(2)每一个ProgWP与一个特定的项目关联。
(3)没有ProgWP可以超过其归属项目的边界。
(4)每个项目可以有一个或多个ProgWP。
(5)每个零件号都属于一个特定的ProgWP (也属于一个PWP)。
(6)一个项目只能在ProgWP中选择End Items,然后,关联到项目下。
(7)属于同一个项目的多个可以在一个完整BOM的不同分枝上 (见实例的黄色部分)。
(8)产品投产只能在其父项目上选择End Item。
(9)集成其他项目的ProgWP的输出的项目被称为“集成项目”(见红圈内的项目)
(10)每一个递交End Item给外部客户的项目必须是一个集成项目。
即使在End Product的组成零件来自一个客户的不同合同时,所有这些规则也是有效的。 (注: 此时将有不止一个合同产品组合)
基于多个合同产品组合的项目、PWP和相关BOM的架构规则:
(11)如果一个共用件在一个非其初始创建项目是,不需要创建ProgWP,因为不需要工程部门做工作。
(12)然而,一旦一个共用件需要做更改来满足新项目(可能属于同一个或其他合同产品组合)的要求时,就需要为此项目创建一个ProgWP。
图12 基于多个合同产品组合的项目、PWP和相关BOM的架构规则
