在PLM的基本的数据和业务流程之外,PLM仍然支持项目管理,MBD及其他高级功能,以全面支持企业的业务流程的运行。
3.4 MBD功能
MBD(Model Based Definition)基于模型的工程定义,是一个用集成的三维实体模型来全面表达产品定义信息的方法体,详细规定了三维实体模型中产品尺寸、公差的标注规则和工艺信息的表达方法。
MBD模型的建立,不仅仅是设计部门的任务,工艺、工装、检验都要参与到设计的过程中,使用MBD模型指导工艺制造与检验,真正实现无纸化设计与制造。
图1 无纸化设计
已完成基于PLM的MBD工作模式流程的建立,完全满足GB/T 24734,GB/T 26099,ISO 16792等标准法规要求,并成功应用于泡沫,塑料件的产品开发和制造过程中。
建立基于MBD的产品开发和制造流程:
图2 基于MBD的产品开发和制造流程
MBD模型作为数字化设计制造源头,其结构树的规范化是开展MBD技术的先决条件。
三维模型包含所有产品研制相关信息,包括设计模型、注释、属性。对三维信息进行分类管理和显示,便于不同的人员按照不同的视图进行快速查询;面向制造的设计,确保MBD模型既能反映产品的物理和功能需求,即客户需求的满足,又满足可制造性,即制造可行性的需求;通过产品设计与工艺制造的协同,实现产品研制的并行;设计评审结果的审核模式的转变,由基于图样的审核转变基为对三维模型的审核。
3.5 项目管理功能
通过PLM,对项目的基本信息,项目团队成员的权限及项目的计划和文档进行有效管理。主要的管理内容如下:
PPAP(Production Part Approval Process)生产件批准流程,主要用于生产件批准流程相关的文件数据和业务流程,包括:设计记录,工程更改文件,工程批准,设计失效模式及后果分析,过程流程图,过程失效模式及后果分析,尺寸结果,材料/性能试验结果记录,初始过程研究(PPK),测量系统分析研究(MSA),具有资格的实验室的文件要求,控制计划(CP),零件提交保证书(PSW),外观件批准报告,散装材料要求,生产件样品,标准样品,检查辅具,顾客特殊要求等。
零件矩阵,用于对产品build相关的模具,图纸,数据的发放计划进行管理。
门工作表及文件包,用于产品开发过程中的各个门审核文件进行管理。
项目计划表。
下面为PLM系统功能定义示例:
