配电设备生命周期管理研究
2021/7/17    来源:互联网    作者:李俊仪
关键字:配电设备  生命周期管理  数字化
对电力企业而言,加强安全生产风险管控是确保社会效益和经济效益的重要手段。
0 引言
       低压配电设备维修养护工作主要是对低压配电用具开展,对该设备运转用具操作是否具有规范性和是否具备安全性等开展检测,通常检测都是运用灵活的机械设备进行,并且检验次数要在规定的范围内,便于比对,确保其科学性。经过对配电设备进行维修养护和检查,能够更好降低设备各类故障发生的频率。进而有助于电力企业更好地节省成本,促进电力业的长远稳定发展。
1 生命周期理论
       入网设备全生命周期管理工具一个符合九江供电公司信息通数据网环境下运维管理需求的“入网设备全生命周期管理工具”,实现对三四区设备统筹运维,对各类设备(信息设备,通信设备,视频设备,语音设备等)的运行状态进行实时监控,主动发现设备入网和退网行为,实现终端设备的入网,日常运维,变更,迁移以及退网的全生命周期管理,辅以网段及IP管理,日志管理,作为网络及终端运维效率的有效工具。
2 意义和价值
       对电力企业而言,加强安全生产风险管控是确保社会效益和经济效益的重要手段。电力企业存在的价值主要包括满足社会基本用电需求和追求经济利润,二者互相联系和互相影响,同时均会受到客观因素所造成的风险影响。因此,电力企业完善安全风险体系并有效运用。安全风险管理的根本目的在于通过识别风险、评估风险,制定和实施有效的风险管理措施将风险数值降到最低并切实降低损失,从而保证电力系统的安全稳定运行。安全风险管理有利于强化电力企业的生产能力,促使其生产经营活动顺利开展,实现既定的经营发展目标。而从社会意义的角度来看,当前电力企业把社会服务职能放在首位,必须确保供电的可靠性,但又必须考虑到企业自身的发展需求和盈利需求,而安全风险管理工作的开展不仅有利于帮助电力企业实现资源合理配置,更能够创造出具有保障性的发展环境。
3 配电设备生命周期管理策略
       3.1 创建自动化管理平台
       现阶段,电气设施安装调试中之所以经常产生各类问题,主要是没有创建出统一化的平台对其做出有效管理所造成的。因此,技术人员需要及时修正平台,保证自动化平台可以统一地管理,并且在安装时还要注意自动化处理技术,让管理人员通过平台进行统一、有效、全面地管理,保证自动化平台在运行的过程中可以合理地调度。
       3.2 保证操作电源的可靠性
       对于电力运转系统而言,安全可靠的操作电源对其非常重要,一些低压配电系统的操作电源常常会发生电源老化问题。电源的过载运行以及不规则使用都会导致电源老化。检修工作人员需要对电路开展检验以及维修工作,在此期间要解析出故障原因,并且对电力运转负荷量的增加情况做出判定,第一时间对设备进行更新和拓展。一些比较偏远区域电力维修资金非常有限,在维修期间设备很难快速进行更新,老化的操作电源和配电线路根本没有办法快速进行更换,这也是后期维护工作期间需要注意的问题。
       3.3 编制出完整的安装调试管理制度
       配电房电气设施安装调试工作实践中,优化影响因素的一个主要对策,就是创建出一套完整的管理制度。为了保证电力系统可以一直处在安全稳定的状态下运转工作,就务必要加大对各类电气设施的监管力度,唯有预先将完整度高的管理制度编制出来,并且要求安装技术人员严加遵从相应的规范标准,才可以从根本上保证电力系统工作期间不会产生故障问题,确保电力能源的生产效率。在调试电气设施时,相关技术人员一定要依照产品说明材料,以及电气产品生产厂家规定的参数完成调试工作,并且设定一个周期对各类电气产品做好巡检和维修工作,如此才可以做到随时察觉故障问题,及时上报给相关部门,对故障问题展开深度分析和研究,并在此基础上选用针对性强的措施,将问题处理掉。伴随科技的进步,监测技术应时而生,并且被普遍地运用在了各个行业之中,在建设配电房时,电力企业也应该安装监控系统,用以实时监测电气设备的工作情况。
       3.4 优化设备监控系统
       设备状态监控主要通过采集设备的各种参数,实时监控设备的运行状态。采集设备的运行状态信息,包括设备停机时间、上电时间、待机时间、加工时间等时长信息;采集设备的实时能耗信息,包括电压、电流、功率、温度、风压、能耗等信息采集。另外,系统提供设备数据查询、分析、显示、录入等功能,并可自动计算设备开机率、有效利用率等效能数据,采用各种图形报表形式展现。通过引入设备资产树与基础信息结构设计,并结合先进的GPS技术,实现设备的快速定位和查询。
       3.5 提升运营管理工作力度
       电力系统运营管理工作的涉及范围非常广泛,比如建立系统的日常维修工作和优化改进工作。开展实际工作的过程中,要针对各个环节的工作细节,进行具有针对性的优化工作;为了提升电力系统检验水平,在开始工作之前,要按照技术要求进行日常维修工作,提升整体工作质量,提升工作人员的素质水平。产品质量出现问题,要及时进行改进工作。这也需要提升运营管理工作力度,积极落实各项质量管理政策。要严格把控好产品质量,在进行电力抢修工作时,技术工作人员要认识到自身的工作职能,严谨地开展检修工作。完成电力运营管理工作之后,妥善进行质量验收工作。出现意外问题,要及时采取返工操作。针对难以解决的矛盾问题,开展深入的探讨工作,避免出现管理疏漏,造成安全隐患问题。
       3.6 缺乏完善的故障应对体系
       导致配电网络及供电设备出现安全事故的原因具有多样化的特征,自然因素和人为因素占据了主要的地位,但其他因素也会导致其出现故障问题。我国电力企业在构建故障应对体系时一般会从传统经验出发,主要针对常见问题和高频问题构建应对措施,措施一般只针对故障本身、未能系统的预防,应对措施的有效性不足,电力企业后续应不断优化故障应对体系,切实提高故障应对体系的全面性和有效性;监督管理机制不完善。随着配电网络系统趋向于智能化发展,电网及供电设备的管理难度逐步上升。但多数电力企业并未针对电网规模的扩大和智能化的增加而对监管机制进行完善,从而导致整个配电网络的安全管控效果受到一定的影响,影响到电力供给的稳定性。
4 结束语
       在配电设备管理过程中应运用智能电网中的核心技术和装置,有效提升设备运行状态的监测效果。尤其是在故障诊断方面,应在自动化监测系统基础上配合智能控制元件快速、有效开展现场管理,准确定位配电设备故障点,快速分析其故障情况,第一时间实现故障隔离和控制,以避免可能出现的事故风险,提升智能电网的安全性和经济效益。
