制造型企业市场竞争力的根本依托在产品(即所谓产品为王),而产品竞争力的“面子”在产品的创新性,创新性的背后是产品竞争力的“里子”——产品的结构。本文中,我们就来看看
制造业产品竞争力的“里子工程”——产品结构的管理。
产品结构的基本含义
产品结构是企业对其产品构成的主要描述或定义。在制造型企业中,最主要,也最为大家所熟知的产品结构是产品的物料清单(Bill of Material),简称产品
BOM。
产品结构是产品开发领域的主要工作成果,是制造、采购、供应链、销售、服务等部门的核心业务数据和工作依据。我们可以这么说,没有清晰、准确的产品结构,企业的各种经营活动就难以展开;而企业的运营效率、成本、质量等业绩指标的达成,表面上取决于相关领域的业务流程,深层次则取决于产品结构的管理水平。
据德国工程师协会VDI的统计,每增加1种新零部件,将增加年固定成本600-1000德国马克;据IBM公司的统计,冗余部件需大量减少,每减1%的冗余部件,可以使IBM公司减少过量的库存,废品,返工和供货限制方面增加2亿美元以上的产出。可见,对制造型企业而言,实现高度结构化、高复用度的产品结构,是极其重要的。实际上,对制造型企业而言,做“加法”容易,做“减法”才真正体现企业的管理水平。
产品结构的主要形式
在
产品生命周期的不同阶段,产品结构的表现形式会有很大的差别。比如,在产品策划阶段,以需求定义为主,我们称之为需求结构;在产品概念阶段,企业需要将市场需求转化为产品功能,这时所使用的是功能结构;在开发测试阶段,产品的功能要落实到具体的构件中,企业需要定义产品的工程结构;依此类推。大体上,我们可以从产品结构的用途、层级、复杂度等角度来认识和划分,这尤其体现在BOM的分类上。
(1)按用途来划分
按产品结构或BOM的用途来划分,有所谓的文档BOM或
CAD-BOM、工程EBOM、制造MBOM、售后SBOM,以及KD等业务的KD-BOM,等等。
CAD软件或PDM/
PLM系统可以根据产品的装配关系生成产品的装配结构。因为这种结构是CAD原生的,是产品结构的雏形,主要用于产品的开发设计阶段,故而称之为文档BOM(在PDM/PLM系统,产品或零件的CAD模型是以文档的形式来管理)或CAD-BOM。
CAD模型携带的主要是产品的几何信息,我们还需要以对象的形式将它的材质、重量、版本号等其他
信息管理起来,以满足工程和验证的需要,这就需要有面向工程的产品BOM,简称EBOM。企业可以手工创建和维护产品的EBOM,也可以在文档BOM或CAD-BOM的基础上进行二次加工来实现。
EBOM是从功能结构上对产品的定义,在产品的生产制造过程中则需要考虑工厂和工艺布局、自制或外协等生产要求对产品结构进行其他形式的定义,这就是所谓的制造MBOM。相比较,EBOM的结构单元叫零件,MBOM的结构单元叫物料。另外,EBOM中通常不会考虑产品或零件的中间状态,也不会有颜色件或
虚拟装配,这些都是MBOM根据制造的需要所定义出来的。
从EBOM到MBOM的转换,是很多制造型企业在技术和数据管理上所面临的第一道坎。有些企业,对EBOM和MBOM没有清晰的定义,对零件和物料也没有严格的区分,导致一件多号或多件一号的情况非常普遍,而EBOM不能高效、有序地转换为MBOM,所谓的端到端的集成也就无从谈起,敏捷、准确的业务运营也就不可能实现。
售后SBOM和KD业务的KD-BOM分别是面向售后服务和KD组装业务而存在的,在结构上与EBOM、MBOM都有一定程度上的不同。比如,只有在售后环节才存在的更换件不会出现在MBOM中,而很有可能是MBOM中某个分总成或组件的一部分。
(2)按层级来划分
按层级来划分,产品结构或BOM可以分为两层、三层或多层。两层的BOM,在成品下面直接挂的是零件,而多层BOM则是成品下面挂总成,总成下面再挂子总成,子总成下面再挂子子总成,直至具体的零件或原材料。
从计划和
供应链管理的需求出发,产品结构或BOM应该尽可能地扁平化,能做成三层,就不要做成四层。BOM的扁平化要求主要是为了尽量消除供应提前期的负面影响。因为从计划的角度看,从下一级零部件的供应(采购或自制)到上一级成品或分总成的装配有一个提前期,而BOM层级越多,供应提前期的叠加次数就越多,将导致整个供应链延长,供应链的牛鞭效应也就更明显。因此,制造MBOM通常是两层或三层;如果层级再多,就需要考虑工艺的优化了。
(3)按复杂度划分
为了应对日益个性化的市场需求,为了实现大规模定制的生产模式,有些制造型企业在其产品结构中会采用产品变式的做法;即,对于某个具体结构,针对不同的市场需求,会通过不同的零件或物料来实现,因此而形成的产品结构就被称为可配置BOM或超级BOM。与之相反,产品结构中不存在可选项的,我们称这种产品结构为单一结构或单一BOM。
在制造型企业中,可配置BOM的应用可以实现以下几个效果:1)简化客户选购产品的操作,客户只需选择自己所中意的功能即可,至于具体购买的是哪一个产品则由后台去解析或确定;2)减少了产品BOM的数量,最极端的做法是用一个超级BOM去定义所有的产品和变式;3)有助于实现模块化的产品谱系和产品定义,以提高产品谱系中零部件的通用化和复用率,从而明显地缩短新产品研发周期,并大大地降低产品的制造成本。
产品结构的可配置可以为企业带来多种竞争优势,管理上所带来的则是产品结构复杂度的增加,考验的却是企业的管理能力。在现实生活中,很多企业因为自身的管理能力跟不上,难以驾驭复杂的产品结构,只能退而求其次,选择单一结构的产品定义,带来的结果是年产值虽然不大,成品BOM却有数千个,物料的种类则有上万种。
(4)多角度综合
在企业实践中,上述几种角度的产品结构划分,往往会综合起来使用。比如,可配置的工程EBOM,从用途上看是工程BOM,从复杂度上看是可配置BOM。
认清了上述不同角度的产品结构划分,在与人交流时,就不会一头雾水,就不会鸡同鸭讲。比如,如果有人说他们公司采用了可配置BOM,那就要再进一步问问,是可配置EBOM,还是可配置MBOM,抑或是其他。通常来看,可配置EBOM对企业管理的挑战很大,可配置MBOM对企业管理的挑战更大;为此,有的企业会在工程设计环节用可配置EBOM,以支持模块化产品开发,而在制造和供应链环节则采用单一MBOM,这就可以在降低管理复杂度的同时,获得可配置产品结构的某些优势。
产品结构的管理挑战
除了前文所述EBOM转换为MBOM、产品结构的模块化和可配置等方面的管理挑战,智能互联产品等新形态的出现,产品中电子电气、软件、云服务等成份的增多,为制造型企业的产品结构管理带来更多、更复杂的挑战,企业需要有新的思维和新的方法去应对。
面向模型的系统工程(Model-BasedSystem Engineering,MBSE)为产品结构的定义和管理提供了新的思路。MBSE从需求的角度来看待机械、电子电气、软件等不同形态产品构件,用模型对它们进行统一的定义和管理,从而打破上述不同构件在不同专业领域的界限。具体来说,在MBSE中,各种形式的产品构件首先是模型,其次才是机械部件、电子电气件,或是软件或云服务。
通用产品结构(GenericProduct Structure,GPS)则是以更抽象、更哲学的方法,从用户的视角和功能的角度,对产品的结构进行抽象和重构,将产品结构中的“不变”和“简变”识别出来并进行清晰和有序的管理,再通过每个产品的具体开发和制造活动进行衍生和迭代,从而以“不变”和“简变”来实现“万变”。
总体来说,产品结构的科学定义和有效管理是企业智者们的思维游戏,是工程哲学家的竞技场,是从平庸走向卓越之门的金钥匙。从数字化从业人员而言,数字化的产品结构定义和管理,数字化只是工具和手段,决定其成效高低的是背后的业务思维。
