1 前言
传统车企的
BOM管理聚焦在生产制造启动之前,针对实际的生产订单要求核对工程BOM,并采取纠错措施,以满足生产制造的物料准备需求
[1]。但生产制造启动之前的BOM管理时间节点已经很晚,对整车开发阶段工程BOM质量问题的发现滞后。
为迎接
智能制造及大规模个性化定制带来的挑战,满足产品研发配置复杂化、开发敏捷化、响应及时化对产品数据质量的要求
[2],本文提出了一种基于“W模型”的整车开发BOM质量数字化管控体系。坚持质量第一、预防为主,把事后的反查转化为事前的预防,通过层层把关,减少产品数据问题、减少过程浪费,提升产品竞争力。如图1所示。
图1 面向智能制造的整车开发BOM质量数字化管控体系
图1面向智能制造的整车开发BOM质量数字化管控体系“V模型”和“W模型”最初应用于软件开发过程。如图2和图3所示。从图中可以看出:1)传统的“V模型”中仅仅把测试过程作为编码之后的一个阶段,忽视了测试对需求分析、概要设计、详细设计等的验证,如果前面设计错误,一直到验收测试后期才被发现,耗时耗力。2)而在“W模型”中,测试的活动与软件开发同步,测试的对象不仅仅是程序,还包括需求和各级设计过程——尽早发现软件缺陷可显著降低软件开发的成本。
图2 软件开发过程中的“V模型”
图3 软件开发过程中的“W模型”
本文提出,将“W模型”应用于整车开发BOM质量数字化管控体系,保证质量控制活动与整车开发过程同步进行,质量控制的对象不仅仅是各级交付物,还包括业务需求及各级输入活动。以实现质量控制活动从早期的需求阶段就已经开始,并贯穿整车开发到产品交付的全过程,提前对质量问题进行识别和解决。同时,对需求和输入活动的质量控制也有利于各业务领域及时了解项目难度和测试风险,及早制定应对措施,这将极大减少后期验证问题,加快项目的整体进度,降低项目运行成本。
“W模型”又称“双V”模型。本项目中两个“V”分别代表面向智能制造的整车开发BOM业务实现过程及质量控制过程。
第一个“V”代表整车开发BOM业务实现过程。1)左侧代表的是业务需求输入过程。从上到下依次为:整车级需求——需满足多产品规划、系列化开发,以满足用户多元化的需求;系统级需求——需面向快速设计开发,快速响应市场变化;零件级需求——零件设计变更要符合精益化原则,以尽可能少的成本,取得尽可能多的效益。2)右侧代表的是业务输出过程。从下到上依次为:零件级输出——需要保证变更和数据的紧耦合,保证变更全过程的一致性;系统级输出——需要不同的模块系列在同一产品构架下,以更高效的方式组成不同产品,满足模块化开发需求;整车级输出——需要为造车活动提供及时、准确的造车数据,满足上下游各业务链的需求。
第二个“V”代表整车开发BOM质量数字化管控过程。1)左侧代表的是针对业务需求输入而采取的
质量管理策略。从上到下依次为:整车级需求质量管理策略——采用全配置化管理策略;系统级需求质量管理策略——应用模块化数据组织方式;零件级需求质量管理策略——推进全价值链变更管理一体化;2)右侧代表的是针对业务输出而采取的质量控制措施。从下到上依次为:整车级交付质量控制措施——打造智能变更管理平台;系统级交付质量控制措施——开发系统级质量校验工具;零件级交付质量控制措施——实施全生命周期数据质量管控措施。
2 整车开发BOM质量数字化模型开发
为快速响应市场需求变化,保证BOM数据准确性,同时提高产品开发质量与效率,本文提出的数字化模型开发,为基于“W模型”的整车开发BOM质量数字化管控体系实施提供重要支撑。
2.1 构建“动态矩阵”配置校验理论模型
“选项代码”用于描述零件或工艺在车辆上体现的特征
[3]。具有相同命名或特征的一组选项代码归为一个“族”,同族之内的选项代码互斥。“族”主要可分为两类,一类是“模块”族,即每个车辆订单中必须有且只能有一个属于模块族的选项出现;另一类是“常规”组,每个车辆订单中可以有且只能有一个属于常规族的选项出现。本文提出一种核心为“动态矩阵”的产品配置数字化校验模型。其实质是通过遍历同组零件中的所有“产品选项代码”信息
[4],读取其所属的“族”信息,然后基于全部族代码,读取所有“族”中包含的全部“产品选项代码”,然后根据产品规划配置表中定义的约束关系,最后创建符合产品规划配置表中约束关系的“产品选项代码”全矩阵,并生成如图4所示。
图4 “动态矩阵”校验模型示意图
常见的产品配置问题分类,如表1所示。
表1 常见产品配置问题分类
同时,建立动态配置化管理策略,对影响问题解决的要因进行综合分析,辨识导致问题的所有原因,分析产生问题的各原因之间的相互关系
[4],从中找到根本原因,并分别采取相应的改善措施,从而形成对上游输入质量的高效检查、核对,对各环节的交付物快速质量校验及数据修正,如图5所示。
图5 动态配置化质量管理策略示意图
2.2 基于大数据的“关键指标”问题分析模型
运用数据挖掘技术,企业大量数据可以被整合、使用,对整车产品数据的分析由常规分析转型为深度分析
[5],产品数据发布过程中存在的各种问题、引发因素及修正措施都可以被高效地分析并呈现出来。进一步将其模型化,形成知识沉淀,为产品、流程的优化提供决策依据,并驱动对未来数据发布策略的决策支持。
为便于对问题进行针对性地解决,基于大数据的“关键指标”分析模型将常见问题作以下分类,如表2所示。
表2 基于大数据的常见产品数据质量问题分类
3 整车开发BOM质量数字化管控措施
3.1 采用全配置化管理策略,满足多样化需求
面向多产品规划与系列化开发,通过采用全配置化管理策略,形成丰富的产品组合来满足市场多样化需求,同时有效提升从产品规划、开发、生产到销售各个环节全业务链的集成能力,以应对更为复杂的市场变化
[6]。
3.1.1 整车配置描述概要
根据企业统一的产品配置策略,通过一套编码系统描述汽车技术特征及功能构成,并通过定义技术特征间的逻辑关系,建立车型与零部件的关系,这套编码系统称为“整车描述概要”。“产品选项代码”通常为3位数字或字母的组合,通过“产品选项代码”和逻辑符号的组合构建选项在车型上的分布矩阵[4]。逻辑符号及其含义如表3所示。
表3 逻辑符号及其涵义
如图6示例,“A60”和“F35”分别代表了两个“产品选项代码”。其与不同逻辑符号的组合分别定义每个选项在车型上可选或者不可选的特定条件,从而以逻辑语句的形式描述了车型上主体选项与其他选项的关系。
图6 选项代码与逻辑符号所组成的逻辑语句及其表示的关系
3.1.2 整车配置资源的数字化管理
采用数字化技术,实现从全局特征库创建到工程配置表解析,从超级BOM构建再到单车BOM解析全过程的数字化管理。
(1)配置特征数字化创建
整车产品特定功能、选项被称为配置特征
[7]。采用规范的语法对需要管理的配置及其方案进行编码,并形成公司级产品配置编码语言,公共的产品配置编码语言能让公司各业务部门共享标准统一的配置信息,通过数字化技术将一辆整车的所有特征集合在一起并创建配置特征库。
(2)配置表数字化解析
产品配置表体现了设计意图及市场需求。通过对产品配置表的自动化解析,智能识别产品特征范围,形成产品特征清单。
(3)特征约束及使用条件数字化管理
零部件如何通过特征关系被采用到具体的整车产品型号上,则通过零部件在产品上的使用条件得以体现。采用数字化技术,基于产品型号及特征约束的配置逻辑,进行零部件使用条件的智能化管理。并可在发布之前,自动检测是否有违反约束的情况以及存在矛盾的配置信息,确保特征约束的正确性。
3.2 采用模块化数据组织方式,面向快速设计开发
通过采用模块化设计理念,实现降低生产复杂度、提高方案重用率、降低研发制造成本及提高响应用户需求效率等目的
[2]。模块化开发不仅需要从产品设计源头,实现内部规范参数化、系列化及外部接口的标准化,更需要从产品数据组织角度,引入模块化思想。通过模块化数据组织方式,起到促进产品模块化开发、提升各业务领域
协同开发效率的作用。比如企业目前在委托外加工零件校验管理、本色件发布管理、颜色件发布及校验管理及线束零件的设计发布等方面,都采用模块化数据组织管理方式,极大提高了研发效率,如图7所示。
图7 采用模块化数据组织方式
3.3 推进全价值链变更管理一体化,创建精益变更管理流程
3.3.1 配置变更的协同更改管理
面向产品配置的变更是指针对项目主计划、车型配置、整车技术参数、法规要求、市场及售后策略等而进行的产品配置的变更
[8]。
通过制定企业级项目运营变更申请通告流程,明确变更申请研究中各相关职能部门的职责,审核工程报告的正确性以及相关费用的合理性,完成对成本分析、工程定义及变更需求报告;以实现从源头对配置变更进行精益的成本控制。
通过制定企业级“变更申请通告-配置变更单-工程变更单”协同更改流程,确保各相关方都能同时执行,并确保配置及零件更改的全面、准确。如图8所示。
图8 配置变更同步生效管理
3.3.2 工程变更的流程系统化管理
整车工程BOM的变更、零部件数模及图样的变更、控制器软件功能配置的变更等,都属于工程变更的范畴。
根据更改内容及性质,划分为不同的更改子类型,根据不同阶段、更改内容、影响范围、各方参与深入程度等,制定不同的审批、管控流程,并将流程系统化。系统根据相应的配置条件,会对影响到的审批人员、工厂、车间等自动进行相应的调整,变更发布效率更高,管控过程更加精益
[9]。
3.3.3 制造变更的断点闭环管理
制造变更中的断点管理就是对变更的每一项内容在生产上的实际切换时间进行跟踪。
通过开发断点管理工具,为所有变更单提供断点自动化管理功能。能根据变更内容、影响范围、优先级别等因素,自动计算每个变更单乃至每个零件的关键节点信息,并生成在生产上的实际断点时间。从而方便各方责任人根据断点信息获取在生产上的实际执行情况。
3.3.4 售后与生产的同步变更管理
售后的BOM变更来源于两方面,一方面是针对售后
配件的数量、包装、防护要求等进行的变更;另一方面是工程变更、制造变更、临时变更等影响售后BOM的变更。
通过制定生产与售后的同步变更管理流程,将售后零件的设计、发布、变更管理流程与生产流程进行整合,使用相同的产品设计系统和流程,相同的变更管理系统和流程,避免产品工程与售后工程的重复工作,确保售后各项交付物在产品投产时同时就绪。
3.3.5 临时变更可追溯性管理
所谓临时变更,是指针对临时性零件及材料替换、对现有零件进行返工、零件回用、放宽技术要求偏差使用的变更,通常是针对生产现场出现问题时的临时更改解决方案,不涉及设计变更
[10]。
为了确保所有的临时变更都能纳入正式的管控体系,避免临时变更的跟踪失效问题带来的风险,建立严格的临时变更可追溯性管控流程,包括明确规定临时变更的授权范围,避免临时变更的滥用及严格加强对可销售车型临时变更的审批管理。
3.4 打造智能变更管理平台,实现变更与数据紧耦合
全自主开发产品数据质量数字化管理平台,对整车开发全生命周期数据质量进行数字化管控,为整车开发提供一体化的数据管理平台,各种活动在信息充分共享的情况下尽早展开,有效提升同步工程能力
[11]。
3.4.1 智能变更管理平台
初始发布完成后,首次冻结整车开发BOM,随后在产品及工艺验证、设计变更、预试生产、量产等过程中,发现整车开发BOM数据存在问题时,发布EWO,以更改BOM数据和产品相关文件[4]。
本文提出,搭建智能变更管理平台,实现对EWO的智能校验。通过调用数据库项目和工程更改记录,搭建关系型数据库,如图9所示,自动构建工程更改相关数据之间的联系,为各种更加精益化数据模型的构建奠定基础。项目动态个性化数据库的建立方便查询历史数据、拓展构建各类分析模型,积累更改经验,将分散独立数据整合,激活数据再利用机制。
图9 工程变更关系型数据库
通过打造整车开发BOM变更智能管理平台,实现EWO质量校验的全自动化。包括正确性校验、数据质量校验、产品配置校验及工程变更一致性校验,并实现EWO数据自动维护,如图10所示。
图10 工程变更自动校验示意图
3.4.2 打造“驱动-实施”互联系统,确保变更全过程一致性
通过制定从“驱动源”到“跟踪实施”的全过程数字化管理机制:实现各管理业务的系统互联、有机统一,任何一个变更都可以完整、准确、及时地传递到每一个模块;各方互相协作,各司其职,确保BOM信息的变更、维护、传递过程得到有效的管控,如图11所示。
图11 变更“驱动-实施”过程全景图
3.5 开发系统级质量校验工具,满足模块化开发核心需求
通过开发子系统级质量校验工具,将系统级零部件发布过程中的专家知识和工程经验转化为自动化的校验工具,满足模块化开发的核心需求。
以颜色件模块化发布管理零件为例,自主开发汽车颜色件发布自动化管理软件,如图12所示。基于外观区域代码库、产品配置表、颜色材质库及本色件BOM清单,可实现汽车内外饰颜色件BOM自动化创建及校验。
图12 汽车颜色件发布自动化管理软件界面
3.6 实施全生命周期数据质量管控,确保造车数据准确性
基于全生命周期的整车开发BOM质量管控过程,其实质是在整车开发全生命周期内,对整车产品数据质量进行全面管控,以保证整车开发流程中各节点产品数据的正确率
[8]。如图13所示。
图13 产品数据质量控制管理过程
“项目启动”节点,启动整车开发BOM初始发布工作。提高该阶段的数据发布准确率对于保证基础数据库数据质量、减少后期变更数量、降低研发设计成本至关重要。本文提出,通过建立底层数据库,将数据发布逻辑规则内嵌到数据发布平台中,用户在数据发布过程中,可实现与平台的实时互动与智能纠错。同时关联各项目的产品配置规划书,智能提取配置规划策略,用户可选择合并预设变量,如车型年、车型系列、销售区域等,平台按照预设变量将配置进行组合,以满足产品功能配置的系统化输出。
“集成车发布”节点前约3-4个月,启动试制样车BOM核对工作。该核对工作系整车试制之前对整车开发BOM数据质量的首次批量化核对,对于保障样车虚拟验证及物理试制活动的顺利进行意义重大。本文提出,通过构建全新的样车BOM在线核对平台,实现样车配置智能校验、样车初始BOM智能化创建,并关联数模管理系统、紧固件管理系统、物料管理系统及采购系统等,支持各业务角色同时在线开展样车BOM核对工作。从而确保样车BOM高质量交付。
“项目启动”节点之后,及“启动生产发布”之前,分别对整车开发BOM进行系统化的校验。前者是为了保证初始数据库数据准确性,而后者是为了确保交付生产的BOM数据准确率必须达到100%。本文提出,采用基于“动态矩阵”的产品配置校验模型,实现整车开发BOM配置问题的智能化解析;同时采用基于大数据的“关键指标”问题描述模型,对整车开发BOM中各类技术规范问题、发布规范问题及管理规范问题进行智能化解析,智能化创建数据质量问题报告(包含问题引发原因及修改建议),并自动分发给相关责任人,同时滚动跟踪问题解决状态,直至所有问题关闭。
参考文献
[1] 杨勇,屠强.配置化BOM规划与设计[J].汽车科技,2017(02):28-33.
[2] 黄振旗.汽车行业面向智能制造的BOM物料管理 [M].机械工业出版社.2019.
[3] 冯晔,万海峰,徐举宏. 一种面向汽车产品快速设计开发的BOM重用率计算模型 [J].上海汽车,2016(03):32-35.
[4] 张关华.基于全生命周期的整车开发BOM质量数字化管理[J].汽车实用技术,2020(12)
[5] 杨国涛. 互联网+时代 汽车也转型BOM应用实践[M].清华大学出版社.2019.
[6] 蔡勤东.大数据时代:企业借助互联网成功转型升级[M].中国财富出版社.2015.
[7] 谢博.制造型企业BOM数据转化研究及应用[D].重庆:重庆理工大学,2015.
[8] 颜辉文. 一文彻底看懂BOM[OL].[2018.4.1]. http://www.360doc.com/content/18/0401/09/43229875_741948364.shtml
[9] 程陶园.提高汽车制造业海外项目造车BOM的准确性[J].企业科技与发展,2012(22):11-15.
[10] 魏保国. 对汽车企业而言,BOM工程师真的很重要吗?[OL]. [2018.7.31]. http://tech.ifeng.com/a/20180731/45094524_0.shtml
[11] 李茂,缪瑞清,刘丽,刘明光.如何提升BOM的准确率?[OL]. [2017.7.21].https://www.sohu.com/a/156616624_488176
