设计、制造一体化进行时
如何让企业真正意义上实现设计、制造一体化?如何让企业更直观地获取工程需求、生产状态报告来改进工艺、提高产品运行性能?越来越多的制造企业和PLM供应商都逐渐意识到,只有在PLM框架内,加强设计、工艺、制造之间信息的交流协同,才能帮助企业打开制造黑箱。首先,集成MES就是企业整个PLM战略中的重要一环,其次就是架设好设计与制造之间的桥梁“工艺”。PLM系统与MES集成最重要的一点就是充分运用MES系统的实时数据采集和事件管理等功能,帮助企业的设计、工艺部门实时准确的了解产品是否按照规格和计划生产出来,同时可以针对生产过程中的异常情况快速做出反应。
现在,仅局限在一个厂房内,只关注工程设计或制造的单一需求,已经无法实现高效生产。扩展企业里不同业务活动之间的沟通和协调变得非常重要,尤其是在高度规范化行业,任何失误都会造成极大损失。
为了满足这一需求,达索系统在近期并购了一家MES软件厂商Intercim,使新推出的V6系统不但具备了全新的3D体验,还使其DELMIA的数字化制造实现了闭环。通过产品、流程和资源信息的实时传递共享,使车间内所有执行的相关人员都可以更清楚的了解生产进度和追踪生产过程,同时,利用其3D技术还营造出了一个真实、生动的生产现场。
数字化制造技术的产生只有十几年,但实践证明数字化制造技术能大大提升企业的制造能力。然而,目前我国数字化制造技术的应用还处于起步阶段,大部分制造企业对于工艺环节不够重视,对数字化制造技术也有不同的认识。Siemens PLM Software公司于也今年推出了数字化制造解决方案Tecnomatix 9,功能重点集中在通过一系列工厂、工艺设计及管理工具,仿真产品制造的全过程,在实际产品制造之前用可视化的方式规划和优化产品的制造工艺方案。
在国内PLM市场,开目公司也将其产品战略重点也放在了数字化设计、工艺、制造方面。在新推出的KMMES产品中,就能够通过对制造现场的计划安排、指令下达、过程控制、数据采集和实时调度,提供了一个快速反应、有弹性、精细化的制造业环境。另外,天河推出的面向装备制造业的数字化制造协同平台T5,提供了虚拟装配工艺规划和仿真优化的功能,弥补了国内PLM厂商在工艺的可视化设计和仿真能力方面的不足。
PLM发展:拓展、深化行业应用
不同的行业对PLM的需求不同,不同的制造模式,不同的产品对PLM的需求也有较大的差异。所以PLM系统构架必须面向具有行业特点,拓展和深化行业应用方向。达索系统于通过并购一家服务于CPG、生命科学等基于配方生产的行业的PLM软件公司Enginuity,使达索研发平台有了新的行业拓展。据悉在V6的开放平台之上,达索系统构建了面向11个行业的解决方案来强化行业应用。
在行业基础上深化技术应用,挖掘PLM系统的最大价值,另一大PLM巨头PTC公司则花费2.5亿美金重磅收购MKS,重点打造深入的PLM应用方案, MKS Integrity产品能够协调和管理的所有与软件开发相关的工作,包括需求管理,模型,代码和测试,因此有能力全面保证产品开发的可追溯性,结合PTC在产品结构和电路设计上的优势,就可以重新整合和定义产品开发过程当中的硬件和软件开发,进一步深化了行业应用,从而提高产品开发质量,加速产品进入市场,降低风险和总服务成本。
华天软件也于今年5月完成SINOVATION3.0版本的开发并开始为客户安装。SINOVATION3.0是一款具有自主版权的CAD/CAM软件,同时也具有非常强的行业特点,因其具有先进CAM加工,冲压模具、注塑模具等应用技术,尤其适用模具、汽车、通用机械等设计及加工行业。
重视平台化发展 CAE应用走向成熟
现代制造业信息化主旋律将仿真带入了平台化的协同时代。 CAE 仿真技术通过开发吻合研发流程的协同仿真平台,建立流畅的仿真通道,帮助企业打通从设计、仿真、试验、制造的全数字化生产线。从而,企业可以非常方便地进行数字化工程的统筹规划,并在CAE 上的所有投入物有所值,物尽其用。同时,在开发过程中,使企业的智力资产得到完美的融台。“构建仿真平台 驱动创新设计” 是本届2011年CAE工程技术分析年会的主题,看以看出,现在主流的CAE厂商都在积极打造自己的多学科仿真平台,并且也在积极完善自身的产品线,从结构分析、热分析、到流场、电磁场等,不断的在做整合,没有相应的解决方案的公司也在寻找新厂商通过并购来完善;另外,就是实现核心算法的提升,优化产品内核,同时融合先进的技术如云计算。通过统一的平台,使企业仿真过程走向协同化和标准化,对仿真数据、流程、软件资源和任务调度工具进行管理,同时与设计、试验等外部系统集成,实现互联互通,形成协同研发环境。总之,协同仿真平台将会为企业带来新的创新动力,推动产品研发走向成功。
总体上看,PLM领域的各种技术无论从应用的广度还是行业的深度方面都在持续不断的提高和改进,同时新的应用思想也在逐渐丰富,从企业应用角度增加了更多的可选性,解决了一些固有的问题。
