6月5日,在厦门举办的2019施耐德电气创新峰会上,一款新发布的型号为M262的PLC引起了众多与会者的关注。这是施耐德电气推出的首款面向工业物联网的PLC,在今年4月德国汉诺威工博会上全球首发时也曾经引起业界瞩目。
那这款M262为何能引起这么多人的关注呢?为何说是面向工业物联网的PLC呢?它有哪些特点呢?
下面,小编来通过一篇图文来揭开这款M262 PLC的神秘面纱!
初识M262
M262究竟长什么样呢?小编拍摄了一组M262的外观照片展示给大家,你可以先从外观上仔细看看这款“神器”的“庐山真面目”。
这是M262的正面照片。整个控制器的尺寸大约是10x12.5cm,比较小巧,外观颜色延续了莫迪康M251、M221等小型PLC的灰色,而没有采用M580、M340的白色,可以看出M262定位是EcoStruxure(原SoMachine)平台的PLC。
① 在M262的正面集中了整个控制器的几乎所有接口。最左边是2个独立的以太网网口,网络支持EtherNet/IP和Modbus TCP。网口1速度是100Mbit/s,同时支持实时运动控制总线(支持EtherNet/IP 和 Sercos在同一电缆中运行)。网口2速度为1Gbit/s,支持菊花链连接和RSTP环网。
② 中间是1个SD卡槽,支持最大32GB的SDHC卡,主要用于通过SD卡进行固件的更新,PLC程序的复制、下载、更新等。
③ SD卡槽下边,是一个Mini USB-B端口,可以作为编程端口同时可以作为本地虚拟FTP,HTTP和Modbus端口。
④ Mini USB口下边,是一个运行/停止开关,可以快速启动或者关闭整个控制器。值得一提的是,它采用了凹嵌式设计,需要用一个小工具才能拨到,这样就可以防止误碰。
⑤ 在运行/停止开关右侧是电源接口,支持24V直流供电,同时带一个常开的看门狗信号,在PLC出现故障和异常时会给出一个开关信号,可以接到状态监控上及时掌握PLC的状态。
⑥ 在电源接口上面,是一个支持RS232、RS485的串口端口,支持Modubus、ASCII和机器专家协议,可以下接支持这些协议的仪表、触摸屏和
变频器等设备。
⑦ 最右侧上面是8个快速I/O接口,4个快速输入,输入响应时间小于2us,可以用来采集色标、事件任务。4个快速输出可以作为快速反射输出,输出时间小于3us。每个I/O点边上有对应的LED状态指示灯。
⑧ 最右侧下面是一个编码器接口,可以连接SSI编码器或者增量型编码器,频率可以达到200KHz。
这是M262的底部照片,可以看出它采用35mm标准导轨卡扣安装,安装和取下都不需要借助工具,十分方便。
这是M262的左侧面和右侧面的照片,都有一个即插即用的扩展接口。
其他基本性能参数
CPU处理速度为5或3ns/指令,内存和闪存都达到了256M,实时时钟支持1000个小时,PLC的运行环境温度更是放宽到了-20℃~60℃。
那么,重点来了!为何这是一款面向IIoT的PLC呢?
看完M262的外观后,你肯定会问,为何这就是一款面向IIoT的PLC呢?施耐德电气的官方表述是:具有嵌入式直接云平台接入和加密通信协议,翻译过来的意思就是M262的以太网口支持云协议(MQTT、HTTP、JSON、OPC UA)和
网络安全加密(TLS),可以直接和云平台相连接,这样设备就可以通过控制器直接上云。在网络安全方面,M262已经获得工业网络安全认证ACHILLES认证。
以前通常都需要在控制器之上外接一个协议转换网关,然后通过网关来和云平台连接, 现在用了 M262 之后,就可以直接和云平台链接,少了网关。这样就轻松打通了 IT 和 OT 之间的通道,实现远程监测、分析和预防性维护等 IIoT 的热点应用。
为了展示M262的直接上云功能,施耐德电气做了一个自动测身高称体重DEMO,M262接收到测身高的超声波
传感器和体重秤的信号后,将结果用MQTT通过4G网络上传到云平台,在云平台进行数据分析。现场通过扫描二维码就可以查看结果。
还有,第二大特色:这是一款集成逻辑与运动控制的PLC
PLC,全称是可编程逻辑控制器,从名字上就知道,主要是逻辑控制,关注的是多个信号之间的逻辑关系,通常不适合做位置、速度、加速度等精确的运动控制。这些精确的运动控制往往需要用专门的运动控制器、运动控制卡,或者是PLC再接昂贵的运动控制模块来做。
而这台M262控制器由于增加了SSI编码器接口以及Sercos Ⅲ高速运动控制总线,所以集管理逻辑应用、同步运动于一身。支持4轴(1ms),8轴(2ms)和16轴(2ms)同步控制,可以控制施耐德Lexium 28S
伺服驱动器、Lexium 32S伺服驱动器、ATV340S变频器,在SERCOS III 的总线中还可以同时运行EtherNet/IP以太网。
再来,细看一下:M262的扩展性能
先来一张M262扩展后的全景图,感受一下它丰富强大的扩展能力。
在左侧,可以扩展至多3个以太网通信模块,每个模块有4个网口,加上本体的2路,最多可以达到5路独立的以太网络,这样,设备和设备通讯、设备和工厂通讯、设备到云端等都可以分网络运行。另外,也可以选择CANOPEN模块用于CANOPEN的通讯。
右侧支持扩展Modicon TM3 I/O模块以及安全类I/O扩展,本地最多支持7+7=14个扩展 TM3模块以及安全类模块。同时还可以分布式扩展,支持最多64个模块。
下面再看一张M262的控制架构全景图:
M262的控制拍档TeSys island
TeSys island采用了创新的面向工业实际应用的TeSys Avatar功能块,就像创造了一个位于实际硬件控制之上的数字化双胞胎,能够帮助用户实现更高效的设备集成。与传统解决方案相比,TeSys island消除了控制回路布线的需求,更减少了对I/O模块的传统需求,使设备集成速度提高40%,并将安装成本降低了30%。
施耐德电气在发布M262物联网控制器的同时,发布其最佳拍档——TeSys island数字化电机控制与保护器。
同时,通过远程机器性能查看功能,原始设备制造商能够提供由嵌入式云连接支持的新型全球服务。工程和维护团队可通过EcoStruxure机器顾问随时访问任何机器上的信息,这使原始设备制造商有机会为用户提供预防性维护等新型服务。
