e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  自动化软件
iFIX组态软件在某电厂辅控系统的应用
2006/12/5    来源:自动化系统工程
关键字:自动化软件  iFIX  辅控系统  OPC
本文主要阐述iFIX组态软件在浙江某电厂辅控系统的应用,着重介绍iFIX组态软件的OPC网络连接功能和报表功能,并给出具体实施方案。
    引言
    随着技术的发展和管理要求的提高,要求电厂提高自动化水平、实现电厂管控一体化,实现全面的电厂数字化管理。为了达到上述要求,首先必须实现电厂辅控系统现场数据采集、过程可视化及过程监控功能,在此基础上再实现辅助系统集中控制联网监控功能,之后实现电厂实时监控信息系统。
    iFIX是Intellution自动化软件产品家族中的一个基于Windows的HMI/SCADA组件。基于开放的和组件技术,专为在工厂级系统之间提供易于集成和协同工作设计环境。
    1、应用背景
    浙江某电厂三期工程(2×300MW机组)的辅助控制系统包括凝结水精处理系统、渣水处理系统、酸碱再生系统、加药控制系统、取样控制系统、工业水泵房控制系统。
    所有系统在控制室进行集中监控。控制系统采用以微处理器为基础的PLC可编程控制器进行顺序控制。采用以显示器和键盘为监控中心,对辅控系统进行监视、控制,并能进行报警和制表打印。其中凝结水精处理系统是远程iFIX网络节点,渣水系统采用了组态王软件,本工程需要集成这两个系统到辅控系统。
图1 辅控系统控制结构图
    2、控制要求
    · 显示器画面按照系统图设计,反映整个工艺流程。
    · 画面颜色清晰逼真,运行时具有动态效果。
    · 画面设计由粗到细,逐层下拉:工艺主画面、功能系统画面、设备控制画面、属性画面。
    · 以颜色的变化来反映设备状态的变化,以数值和棒图的变化来反映现场模拟量的变化。
    · 任何显示器画面均能在2秒(或更短)的时间内完全显示出来,所有显示的数据约每秒更新一次。
    · 调用任一画面的击键次数不多于3次。
    · 可存储一个月或更长时间的现场数据,并可以实时趋势图和历史趋势图显示。
    · 全开放的控制参数设定设计,可方便在线优化工艺过程。
    · 标准记事本功能。
    · 对现场设备报警,分级别以醒目方式显示。
    · 报警信息可长时间储存,以备故障分析和优化工艺。
    · 具有不可删除的操作记录,自动记录操作过程。
    · 安全分级,不同操作者设不同操作级别,不同操作者有不同操作密码。
    · 定时自动按照用户报表模板,生成中文报表。
    · 报表以EXCEL形式储存,并可保存。
    根据上述要求,本项目iFIX组态的画面举例如下:
图2 加药控制系统iFIX画面
    3、面临的问题
    本辅控系统的监视管理、报警和控制功能很容易在iFIX组态软件中实现,现场实施中遇到比较困难的问题有两个:
    1) 访问渣水系统的组态王软件数据库
    渣水系统采用的是组态王软件,不能作为iFIX网络节点提供连接。由此我们想到用自动化领域的通信协议OPC规范来建立连接。通过iFIX 的OPC 客户端访问过程数据,可以克服异构网络结构和网络协议之间的差异。运用OPC技术可以实现全厂综合自动化,实现各种智能仪表、自动控制系统的无障碍连接。
    2) iFIX中电厂日报表的生成。
    本辅控系统要求每天生成如下格式的日报表,并以EXCEL文件保存:
表1 电厂日报表
    对于此问题,我们采用VBA+ADO+EXCEL的方式通过ADO访问iFIX历史数据源来编写VBA脚本,然后通过运用iFIX的调度器运行基于时间的这段脚本来生成每天的EXCEL格式日报表。
    4、解决方案
    4.1 集成渣水系统方案
    总则:通过访问远程OPC 服务器方式连接渣水系统组态王数据库。渣水系统那边安装组态王的OPC服务器,iFIX作为OPC客户端进行连接。
    1) 配置OPC服务器端和客户端的DCOM
在装有某OPC服务器的机器上。DCOM配置如下:
    a. 运行服务器上的dcomcnfg程序,进行DCOM配置。
    b. 进入DCOM的总体默认属性页面,将“在这台计算机上启用分布式COM”打上勾,将默认身份级别改为“无”。
    c. 进入DCOM的总体默认安全机制页面,确认默认访问权限和默认启动权限中的默认值无EveryOne,如果不去掉EveryOne,应用服务器不能正常启动。
    d. 在常规页面中,双击应用服务器(此为组态王的OPC),打开应用服务器DCOM属性设置。
    e. 将常规页面中的身份验证级别改为“无”。
    f. 位置页面中选上“在这台计算机上运行应用程序”。
    g. 将安全性页面设置中,均选择“使用自定义访问权限”,编辑每一个权限,将EveryOne加入用户列表中。
    h. 身份标识页面中,选择“交互式用户”。
    注意NT的GUEST用户不能禁用。
责任编辑:江琦
