e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  SCM及物流
分享计划工作的要点之切换计划的管控技巧
2023/5/9    来源:e-works    特约撰稿人:张培杰
关键字:制造业  物流管理  计划管理
在切换计划工作中,计划员需要根据需求、库存和其他条件和资源,以项目管理的思维方式,不断的跟踪和调整计划,确保计划结果的高效率和低成本。
一、切换计划工作的概念
       在一个产品的生命周期中,由于客户、设计、工艺、质量、成本等的需要,就会有变更零部件或生产工艺等过程,这就涉及到了变更管理。
       在计划工作中,一旦涉及到变更管理,就要考虑是否要做切换计划。也就是说,不是所有的变更管理都要做切换计划。那什么样的条件需要切换计划呢?我先看一下切换计划的概念。
       切换计划是指,在产品的变更管理过程中,涉及到产品状态的变化,且产品信息和部分零部件的信息和状态需要变化时,需要通过切换计划,实现新老产品信息和状态的变更。
       常见的场景包括:部分零部件设计变更,需要变更该零部件和总成的信息和状态。产品的生产工艺变更,需要变更产品的信息和状态。部分零部件的设计没有变化,但通过VAVE,改变零部件的材质,也同样需要切换计划,完成变更过程。
       但有些变更管理是不需要切换计划的:比如说某个零部件更换了供应商,零件状态和品质没有变化,而且客户也不关心这种变化,我们是不用切换计划管理的。另外,某些细小的生产工艺的变化,可以保证产品质量,但对产品的性能和状态不会产生变化,也不需要切换计划管理。
       所以,只要影响到产品和零部件的性能、状态和信息变化时,就需要启用切换计划管理变更过程。
二、切换计划的类型
       我们理解了切换计划的概念和范围,再来看一下切换的类型。实践中,有两种切换类型,一种叫做垂直切换,另一种叫做自然切换
       垂直切换,是根据客户要求的时间,或者某一个硬性的时间点,确认的切换计划。直白一点讲,在启动切换计划时,首先锁定切换时间点。再根据这个时间点,调整计划,确保切换完成后,老状态的产品和零部件的库存最少,切换成本最低。
       自然切换,是根据企业和供应链的库存状况,确认切换计划。这种类型的切换,是将老状态库存消耗完毕,再切换为新状态的产品和零部件供应,如同自然转换一样,所以称之为自然切换。
垂直切换保证了在指定时点,产品状态切换为目标状态,实现了管理需要。但正因为是强制切换,造成的老状态的呆滞库存会比较多。
       自然切换没有切换时间点的强制要求,就可以根据供应链的库存量,确认切换时间。所产生的切换损耗,也是企业运营管理最希望的方式。
       因此,两种类型的切换方式各有优劣,实操时,就要依据变更管理的背景和条件选择了。
三、切换计划工作的技巧
       在切换计划的工作过程中,管理技巧与断点计划的技巧类似,我们对比表述一下切换计划的注意事项:
       1)确认切换零部件清单
       在切换计划时,类似与断点专有零部件清单,我们需要罗列切换零部件清单,并收集对应的需求、库存等信息,为切换计划做好准备。
       2)制定切换信息跟踪表
同样,根据切换零部件清单,制定切换信息跟踪表,动态的调整计划,确保以最佳的计划完成切换过程。
       对于垂直切换,时刻根据垂直切换时间点的变化,调整切换计划。
       对于自然切换,重点放在切换产品和零部件的供应链库存上,动态调整切换时间,确保以最优的呆滞库存完成切换任务。
       3)设定切换跟踪频次
       切换计划的跟踪频次,与断点计划一样,遵守“721”原则。
       4)召开切换协调会
同样的,切换协调会的目的、时间点、要求等,与断点协调会一样。只不过,两者的内容和方式不同,技巧是相似的。
       5)切换完成总结
       切换完成后,同样需要总结性的汇报,作为切换任务的收尾工作。总结是最好的学习,我们通过一次次的总结,不仅确保切换任务的成功,还要不断的积累经验,优化流程等,确保每一次的变更管理过程,都能顺利的完成。
结语
       在计划工作中,不管是断点计划和切换计划,都是计划工作中的项目管理过程。计划员需要根据需求、库存和其他条件和资源,以项目管理的思维方式,不断的跟踪和调整计划,确保计划结果的高效率和低成本。这样的过程,也是培养和验证一名优秀计划员的过程。
关于作者:
       张培杰,创办个人公众号和视频号《分享制造业物流管理的实践经验》,致力于分享物流管理实践中的理念和经验,希望结识致力于当今物流管理方向和智能物流、供应链物流管理的志同道合者。
责任编辑:李瑶嘉
