e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  SCM及物流
想要优化库存,需要控制住这九个关键点,才能实现降库存的小目标
2024/2/7    来源:弘毅供应链    作者:卓弘毅
关键字:优化库存  库存
本文为大家列举了九种因素,它们可能是影响MRP运算准确性的关键因素。如果我们可以控制住这些关键点,优化库存的目标也就容易实现了。
       在制造企业里优化(降)库存是一场持久战,特别是当企业销售下滑的时候,账面上库存资金会变得特别扎眼。于是老板一声令下,命令全公司对库存开刀,消灭库存这个“万恶的根源”,有些激进的老板会要求砍掉一半的库存。
       库存不是凭空蹦出来的,比如原材料的库存,就是根据MRP的运算结果,向供应商下采购订单。
       如果MRP运算得不准确,那么采购数量肯定会受到影响,出现过量库存或缺料的情况。
       以下我为大家列举了九种因素,它们可能是影响MRP运算准确性的关键因素。如果我们可以控制住这些关键点,优化库存的目标也就容易实现了。
1、预测
       首先,预测要准。如果客户要求交付的提前期,小于原材料采购的提前期,那么我们就只能根据预测来备原材料,否则是赶不上客户交付日期的。
       比如说,客户从下订单,到货物交付指定地点的全部时间是2周,而我方采购原料就需要3周时间,再加上内部生产和运输的时间也要1周,这样2<(3+1),如果不事先备好原料库存,肯定是没法按时交货的。
       备原料库存的依据就是客户提供的预测,因此预测的准确率对于库存的影响至关重要。
2、BOM
       MRP中的一个重要输入就是BOM,如果系统中的参数和实际情况不相符,就会导致MRP运行结果不准确。
       BOM建好后难免要进行修改,比如说一些原材料的用量发生了变化,或者有了新的替代材料。一旦BOM发生了变化,在MRP系统里都要做及时的更新。
       我们还要检查老BOM中的专用件库存情况,停止生产或者采购不能用于新BOM的零件,避免产生废弃的库存。
       更新BOM的权限,最好是由主数据维护人员来控制,他可能是归属在产品工艺部门,财务部门或者是供应链部门,不管是在哪个职能管辖下,都需要由专人来负责维护更新。
3、交货期Leadtime
       供应商的交货期不能随意改动。交货期也是MRP的一个重要参数。它的定义是从供应商接到订单,直到货物收到仓库的全部时间,包括了接收订单、处理订单、生产订单、运输订单,直到抵达客户仓库签收的全部时间。
       MRP是根据整个Lead time的参数来决定下达给供应商订单的日期和数量。如果Lead time缩短了,那对客户来说是好事,因为他可以降低原材料的库存。因为订货数量等于:
       (二次订货间隔天数 + Lead time) X 平均每天的需求用量 + 安全库存 – (库存数量 + 在途数量)
       想要优化库存,最好的办法之一就是降低供应商的交货期Lead time,也就是缩短“下订单——交付订单”的周期时间。
       但是更多的情况是供应商要求增加Lead time,比如一些国内企业经常会面临劳动力不足的情况,在春节前夕工人要返乡,夏天高温炎热工人想要请假休息,到了秋季,一些农民工要回老家帮忙秋收。许多原因都会导致交货期的延长,从而使得我们的库存增高。
       客户最担心的是,供应商擅自延长了交货期,不但没有主动通知客户,反而寻找出各种理由借口延迟交货,这样就会对客户造成缺料的风险,也会降低库存的齐套率,形成急需用的原料短缺,而用不着的原料在仓库里堆积的局面。
4、供应商按时足量交付
       如果供应商送货晚于要求到货的时间,就会打乱原定的MRP计划,可能会引起缺货。客户再使用追加订单的方式来要求供应商补货,就会造成了计划进一步的紊乱。
       如果供应商不能足量交付也会产生类似的问题,到底是要给供应商再下多少数量的订单?这是经常困扰物料计划员的一个问题,每次都要耗费时间精力手动计算,还要和供应商进行大量沟通和跟踪催货。
       这些额外的工作,都会导致计划员工作效率低下,也使得我们的库存控制计划不能有效地实施。
5、原材料及时入库
       及时入库包括实物和系统两方面。仓库在收货的时候,可能会碰到若干家供应商同时到货的情况,仓库收货人手是固定的,可能没有足够的工人来处理集中到货。
       如果原材料堆在仓库门口,没有及时拉入仓库,可能会有财产的偷盗损失,或者是原料在仓库外风吹雨淋,有失去正常使用功能的风险。
       如果没有及时录入到系统中,但是生产线急需使用原材料,那就可能在未入数据库之前领用材料。
       虽然有些人会在事后补上领用手续,但不是每一笔账都能够清楚地记录下来,一旦当事人没能回忆起来,就可能会给后续的数据处理造成隐患。
       原材料已被消耗,但是没有被记录,系统数据没有更新,仓库原材料的账物就会不符,数量发生了差异。
6、仓库数据
       由第5点引申到了仓库数据必须是可靠的。关于数据有一句名言“Garbage in Garbage out”,如果输入的信息是不准确的,那么输出的结果也必然是错误的。
       MRP非常依赖于库存的准确性,而库存也正是MRP的一个重要的输入。如果库存数据是不准的,那么系统运行跑出来的结果肯定也是错误的。
       库存差异通常是在盘点的时候被发现。通常我们需要追查历史记录,才能够回忆起当时发生了什么事,导致了差异情况。时间相隔得久了,就会想不起来当时的情况,变成了一笔糊涂账。
       仓库数据的不准,会导致MRP结果的偏差,由此来制定出的采购订单,必然是有问题的,向供应商要货的数量,要么是不够,要么就是过量。想要控制住库存,确保仓库数据的准确性是重中之重。
7、半成品控制
       半成品数量要准确,这个道理和仓库原材料数量准确性是一样的。在很多企业里,半成品库存数量是由车间来负责的,车间的管理水平决定了半成品库存的准确性,因此我们要特别留意一个情况,那就是报废。
       在生产过程中难免会生产出一些不合格品,这些废弃产品的数量需要如实上报,因为这决定了库存的数量准确性,但由于工人的奖金与生产合格率直接挂钩,因此需要制定合理完善的制度,一方面监督工人,另一方面也要确保工人不会无故受到惩罚。
       我以前碰到这样的情况,仓库领用了100套的原料,但实际最后只生产出了90套的成品,另外的10套不知所踪,后来在全厂盘点的时候,在车间的某个犄角旮旯里发现了很多的不合格品。
       这些产品都没有申报报废,而是被车间工人藏了起来,原因就是不合格品的数量,超过了他们考核规定的上限,如果如实上报,奖金就会没了,还要扣工资。
       工人就会想“我一天的工资也就100来块,被你扣了大几十块,那我半天的活就白干了”,因此就把不合格品隐藏了起来。车间的这种情况必然会导致库存的差异,从而使我们的控制库存计划泡汤。
8、物料失窃
       我有一个朋友在一家制作保温杯的企业里工作,他曾经和我说过这样一个情况。以前他们工厂在每天的傍晚时分,会从工厂内“飞”出一个个椭圆形的物体,外面用塑料泡沫袋包裹好,飞出来的就是他们产品——保温杯。
       工厂里的人,利用夜色昏暗,把事先准备好的保温杯扔出厂外,然后再由同伴在外面接应,把保温杯捡起来拿到市场上便宜地售卖。
       财产失窃的现象一旦发生,企业必须要提高警惕,采取措施保护公司的资产,同时也保障了库存的准确率。
9、物料计划员
       物料计划员需要完全遵守标准操作流程SOP来工作。
       采购流程应该是有明确的规定,比如说分成“核对需求—检查库存—释放订单”等3个步骤,但是有些人自持经验老到,为了贪图省事,会跳过其中的几个步骤,直接到最后一步。
       这种小聪明的做法是存在着很多的隐患。在下采购订单的时候,首先要根据系统的需求,扣除库存和在途数量后,才能够给供应商下采购订单。
       有些计划员凭着自己的经验,只是简单参考了上一次下单的数量,而没有来审核需求的变化和库存的情况,就直接复制前一个订单,然后做了一张新的订单。
       订单下了以后,也不去和供应商进行确认是否收到,也不进行交期数量的核对,任由供应商自行安排交货。
       计划员如果不遵从标准操作流程,想要执行完美的库存控制计划,简直就是天方夜谭。
       以上我为大家总结了九种会影响库存优化的控制点,在实际操作过程中,我们还要时刻留意各种异常情况,使用PDCA的管理方法进行持续改善。优化库存是一场持久战,我们要做好长期应战的准备,打造好坚固的流程防线。
