很多企业使用 SIEM 来收集日志数据,并将安全事件与多类安全设备(入侵检测设备、Web应用防火墙等)日志相关联,指导安全人员进行风险处置。然而 SIEM 也存在局限,监控人员往往被淹没在海量的告警之中无从下手,原因之一就是对于威胁的告警没有处理的依据,例如缺乏经验的监控人员很难判定一条安全事件告警是扫描还是针对性攻击引起的(通常后者需要更多关注)。
威胁情报库查询
威胁情报库的查询使用了 Splunk 的 lookup 命令,通过给 lookup 命令传递一个查询值从而获得对应的查询结果。
lookup 的典型使用场景之一是根据日志中的 IP 地址来查找对应的资产:由于日志中不包含资产信息,而我们又希望通过 IP 地址快速定位到相关资产信息,此时就可以建立一张资产表,上传至 Splunk,在“设置-查找”完成配置后,即可通过 lookup 命令进行搜索。
... | lookup asset_table ip_addr AS dst_ip OUTPUT asset_info
而在使用 lookup 对威胁情报进行查询时,则需要用到“外部查找”功能,原理类似于动态生成一个查找表文件。外部查找功能需要调用命令和参数,Splunk 的默认安装中提供了一个名为“dnslookup”的外部查找,可以用来参考实现自己的外部查找。
威胁情报查询外部查找脚本的部分实现代码如下:
威胁情报查询语句如下:
... | stats count by client_ip server_ip | lookup iplookup ip as client_ip OUTPUT info as _TI | spath input=_TI
此处首先使用了 stats 命令统计事件数据,随后使用 lookup 命令对统计完成的数据进行威胁情报查询,这样的处理方式可避免重复的查询,降低系统和网络开销,最后将 lookup 命令查询返回的 JSON 格式数据使用 spath 命令解析。
威胁情报数据解析
对于 IP 的威胁查询接口,一个恶意的 IP 通过 API 查询返回的示例数据如下:
{"response_code":0,"hit":{"expired":false,"detected":true,"info":["zombie","idc","compromised","spam"]},"ip":{"carrier":"1and1.com","ip":"82.165.37.26","location":{"country":"德国","province":"德国","lng":"10.454150","city":"","lat":"51.164181"}}}
字段说明如下:
有了字段信息,我们需要把这个 JSON 字符串解析后再进行下一步判断。Splunk 提供了 spath 命令,可以将此前 lookup 返回的内容作为 spath 的输入,并最终输出解析完成的数据。如下图所示:
防火墙自动阻断 API 调用
防火墙的 API 调用和触发通过 Splunk 的“搜索、报表和告警”实现。通过在 Splunk 中创建定时任务,对一定时间窗口内的日志进行分析,结合威胁情报数据返回判断结果,以此为依据决定是否触发阻断脚本。
应用场景
所有的技术问题都已解决,后续的工作分为两块:利用威胁情报数据丰富现有查询结果,以及使用新的思路来实现原本无法实现的效果。
我们为此前所有与来源有关的告警都添加了威胁情报信息,监控、安全人员在第一时间即可大致评估事件的严重性。
优化模型
有了 IP 地址威胁情报数据,可以有助于评估当前面临的安全威胁的严重程度,并以可视化的方式呈现。实现方式为:以一定维度(如时间、IP 地址、类型等)聚合安全事件,对聚合的事件做基于 IP 地址的威胁情报查询,随后套用特定的模型并呈现。
自动阻断
威胁情报也为威胁程度的判断提供了依据,通过定时任务,当发现高危威胁且威胁来源 IP 地址符合预定义的条件时,即触发脚本调用防火墙 API 的方式,实现黑名单 IP 地址的网络层自动阻断。
DNS
我们也使用了威胁情报提供的域名威胁情报查询功能,在 DNS
服务器中开启了 DNS 调试日志并转发至 Splunk,对匹配的恶意域名解析请求可及时告警。同时计划实现将恶意域名自动解析到本地的功能,以最大限度避免威胁的扩散。
结语
目前我们在威胁情报的应用还处于摸索阶段,只发挥了其中一小部分的能力。从威胁情报信息的分类角度,威胁情报除了 IP 地址情报、DNS 情报,还可提供文件哈希情报等信息;从威胁情报的要素来说,我们当前只使用了攻击者身份、攻击者位置等基本信息。相信如果更全面地利用这些信息,可以为安全从业者们提供全新的安全视角、更广的安全视野,甚至会对工作方式、工具产生革命性的提升。
