e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  智能传感
传感技术助力光伏行业的智能生产(三)
2022/3/10    来源:ifm易福门    作者:ifm易福门
关键字:传感器  光伏  智能生产
如何组装太阳能电池片?在整个过程中,输送线是自动化流水线上最主要的设备。在这些输送线上,大量使用了ifm公司的AS-i总线技术。本期我们就来一同了解一下AS-i总线技术及ifm公司的AS-i总线产品。
    目前,光伏产业处于发展的早期阶段,蕴藏着巨大的潜力。在前两期视频中,我们介绍了光伏行业的前道工序,即从原材料到太阳能电池片的生产流程(回顾请戳文末链接)。
    今天我们来聊一聊它的后道工序:如何组装太阳能电池片?在整个过程中,输送线是自动化流水线上最主要的设备。通过输送线,将整个太阳能电池板不同的组装工艺串联起来,大幅提高太阳能电池的组装效率,这样就可以生产出大量的太阳能电池板,满足各行各业对于绿色电能的需求。在这些输送线上,就大量使用了ifm公司的AS-i总线技术:输送线上成百上千个I/O信号都是通过ifm公司的AS-i总线体统方便快捷地连接在一起,传输到控制柜。本期我们就来一同了解一下AS-i总线技术及ifm公司的AS-i总线产品。
    AS-i总线高效采集输送线分散信号
    AS-i总线最大的优势是布线简洁。一根总线,既是电源线,又是信号线。可以把输送线上分散的I/O信号有机的串联起来,同时这一技术也具有故障诊断功能,可实现故障的准确定位。
图1
   ifm提供全系列的AS-i产品,包括AS-i网关、AS-i电源、不同种类和规格的AS-i现场模块、电缆和报警指示灯,可满足不同现场信号采集的需求,帮助用户告别现场杂乱无章的电缆,化繁为简。每一个AS-i模块,都是一个分布的I/O从站,中间无需添加任何硬件,可分布在AS-i网络上任何位置,就近采集信号。
图2
    值得一提的是,我们所有的AS-i主站都有拥有彩色显示屏,可直接通过按键可视化操作,通过显示屏,AS-i网络所有信号的状态信息一目了然。
图3
    这样,通过网关就可以直接对整个现场的AS-i网络信号状态进行监控。如此一来,便可高效进行设备的日常维护,并对故障进行准确定位。
    针对现场应用,ifm有不同种类产品。比如,集成电磁阀的气动单元模块。直接通过输出的就是一个压缩空气,可直接控制执行单元。
    针对现场输送线,我们还有小巧的柜内模块,在光伏行业备受宠爱。比如我们的控制柜模块AC2267,不但节省空间,还可以通过笼式弹簧夹简单快速布线,把现场的信号采集后通过AS-i网络送到控制系统
图4
    ● 用于控制柜中
    ● 通过笼式弹簧夹简单快速布线
    ● 特别节省空间的设计
    ● 用于电源循环的双终端
    ● 强大的LED显示运行、开关状态和功能,清晰可见
    有不同的现场需求?
    点击看看哪款模块产品适合你!
    越来越多的用户在现场设备上都集成了AS-i产品,它有力助推了光伏行业的自动化升级。
    除了AS-i总线外,ifm凭借多年来在自动化领域积累的丰富经验,还为光伏行业产业链,提供了其他众多产品,包括:流量、温度、光电传感器RFID、IO-Link等产品,以满足各个生产环节的需求。
若要对ifm的AS-i网关、AS-i电源、及扁平线缆产品有进一步了解,可直接戳 这里
前情回顾
(一)单晶硅生产中冷却水流量和温度的可靠检测
(二)太阳能电池片生产中产品质量的追踪与追溯
责任编辑:杨培
