防撞应用:
应用宜科OS10S系列TOF原理漫反射传感器,最远检测距离可达4m,满足所有穿梭车的防撞需求。产品有开关量、数字量RS485和UART输出类型,节省了上位机系统的接口。产品尺寸仅为33*20*12mm,通用的25.4mm安装孔距,距离设置为一键示教设置,安装调试更加便捷。托盘检测:
选用OS10S背景抑制漫反射产品,检测距离350mm,具有背景抑制功能,适应各种被测物的检测,亮暗通输出状态通过旋钮设置,产品尺寸小,适合安装在穿梭车内检测托盘有无。行走轮角度实时监测:
通过检测行驶轮驱动轴变化,实时监控行驶轮的准确方向。四向穿梭车每台设备使用4个OSM41激光位移传感器,实时监控穿梭车行驶状态。 OSM41激光位移传感器,金属外壳,LED显示和按键设置,655nm激光光源50mm-400mm中心点的位移型测距;最小分辨率为0.01mm,产品具有推挽开关量,模拟量,数字量RS485多种类型输出方式,适应多种检测场景。
