在电子制造领域,通常使用显微镜来检查组装的印刷电路板(PCB)是否出现故障。检测设备先将电路板夹紧,随后移动显微镜镜头并对焦,直至图像清晰。如果显微镜的镜头移动得离电路板太近,可能会损坏镜头,尤其是检测含突出的固定螺丝和支撑元件的PCB板时,损坏风险倍增。然而,PCB测试设备内部狭小的空间,给应用带来挑战,我们需要寻求一个方案:即使在有限的空间内,也需保证显微镜的完好无损。
2.目标当检测显微镜向电路板移动的同时,须防止镜头与测试区域中的任何物体发生物理碰撞。因此,控制系统须及时确认,目标物是否在镜头所接近的区域内。类似的,当检测一些直径小于两毫米的安装螺丝等非常小的元件时,光栅等常见的检测方法就无法胜任。检测设备不仅必须可靠,还需提供评估信息,并输出数字信号数据。
3.解决方案SmartRunner Detector激光轮廓传感器,确保了检测镜镜头与目标物之间留有必要的距离。如果镜头靠近PCB板的支撑架,PCB电路板的引脚就会进入到传感器的感应范围内,并被可靠检测。传感器发出停止信号,从而保护镜头不被损坏。
该设备还能够检测尺寸小于1毫米的目标物,例如,细薄的支撑杆和细小的螺丝。由于其可在示教背景中进行评估,传感器甚至能检测到金属销等高反射的目标物,这些部件在背景中显示为间隙,并触发相应信号。4.产品优势
SmartRunner Detector 将高性能的激光光学技术与视觉传感器、照明LED相结合。发射器和接收器在同一个紧凑外壳中,外形尺寸小,非常适合安装于狭小空间。检测区域内的目标物检测结果,可通过RS485接口读取出2D图像,用于进一步的控制和文档编制。SmartRunner Detector 激光轮廓传感器可以获取目标物的高度轮廓并生成2D图像,集成的照明LED确保了捕捉图像时有足够的照明。■ 检测物尺寸仅 0.25mm
■ 测量范围:X=40 ... 310mm, Z = 60 ... 700 mm关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
