六个问题让你清楚了解你的NAS需求
2016/5/25    来源:WatchStor    作者:何毅
关键字:NAS  数据存储
从价值300美金的NAS设备到链接这些数据存储网络的NAS网关,因为网络附加存储(NAS)覆盖了广泛的领域。然而为了选择最适合我们环境的NAS设备,我们需要仔细考虑真正的需求以及有哪些产品可供我们选择。
    对于初创企业以及中小企业来说,企业内部的IT环境决定是否需要采购NAS系统以及该怎样选择NAS系统。以下六个问题可供初创企业以及中小企业IT人员参考。
    问题一:存储空间目前在企业中的利用价值是什么?
    这个问题是取决于企业在当前数据存储环境中添加NAS设备之前应该考虑的第一个问题。目前的存储空间是否能够满足现在的业务运转?更换NAS设备的原因是希望替换目前整体存储环境还是用NAS设备增强整体的存储容量或者仅仅是为其中某一个应用增加存储空间?
    在最终确定购买NAS之前先试着回答如上的一些问题,这样既可帮助我们了解关于NAS方面的基础需要与符合自己业务线的NAS类型。
    问题二:预判未来一年到两年之内业务将占用多少存储空间?
    从1TB容量的设备到后端有1PB或者更大容量的NAS网关,NAS在不同类型的系统都能卖一个好价钱。就存储空间来讲,不能只满足眼前业务的运转,对于初创企业以及中小企业在添置NAS设备来讲,需要对未来一到两年的业务产生数据所需的存储空间进行预判,以满足日后数据量增长的需求。
    虽然说在需要增加存储的时候,仅需简单的开一个会然后临时决定在购买NAS设备。然而,如果总是频繁的开这样的会议,却会增加管理层的负担。同样也会带来对当前存储资源利用不够充分的问题。因为购买的是多个不同的设备,而整个NAS设备的容量却被分散到各个不同的设备中去了。
    所以,建议初创企业或是中小企业的IT人员能够在购买NAS存储前首先能估算存储增长的情况以及尽量选择那些易于扩展且符合增长速度的NAS系统。可以先查看一下相关的日志然后看看在过去的一年左右的时间里内存储需求增长的情况。规划一下,比例大约设置在多余预期增长空间的20%左右。
    大多数时候,最好的选择是能够购买那些可扩展的NAS设备,不管是在设备上增加磁盘或者在外接阵列上增加存储空间。
    问题三:用于NAS的网络带宽如何?
    而从NAS本身的角度考虑,NAS由于需要在设备和用户之间传输数据而会对LAN造成一定程度的负载。如果目前网络负载情况已经让人堪忧的话,那么即使用了速度最快的NAS设备,其性能也会受到很大的影响。
    需要多大的带宽决定于当前网络负载情况以及NAS设备将会给网络带来多大的新增负载。而这里提到的新增负载有决定于如果使用NAS设备。通常来说,NAS设备更合适于传输大量的中小文件而不合适传输大文件。比如说,如果在最快的网络响应情况下传输大图片文件将会比传输中小文件占用更多的带宽,也就是说文件的大小与带宽占用的多少是成正比的。
    一般想要很好的判断是不是目前拥有足够带宽的方法,可以查看LAN的日志文件。通过查看LAN的日志文件,我们可以了解到当前LAN上的负载情况以及推断出能承受NAS使用传输文件的文件大小以及数量。
    除非环境很小情况下的安装部署,一般建议使用至少是千兆网络。同样的道理,如果使用路由器或者网关,也尽可能的在拓扑上让NAS设备离终端用户更近一些。
    问题四:如何将NAS存储于目前已有的数据存储架构进行整合?
    一般来说,数据存储管理软件都会声称自己至少支持一些NAS设备。然而他们当中很少取能对市场上的一些NAS设备有良好的兼容性。因此,你必须了解现有的或者即将购买的存储管理软件是不是能够很好的兼容你左右的存储设备。至少来说,你的存储管理服务能发现网络上的NAS设备,并能配置好而且可以对所有的NAS用户提供一个合理的安全级别。
    同样,确保环境的兼容也包括和NAS厂商以及软件厂商确认你所期望的兼容性。
    问题五:你的NAS设备能够支持Cluster吗?
    NAS上集群的概念是说将NAS设备都挂载好,这样他们就可以同时为终端提供服务。这可以实现通过将负载分散到不同的NAS设备上从而提高整体性能。几圈同时也提高了更好的可扩展性,负载均衡以及改善了NAS设备和网络之间的带宽。
    但是作为企业的IT管理人员你需要知道的是,虽说大多数中型或者所有的高端NAS设备都支持集群,但并不是所有的NAS设备都能良好的支持集群的概念。如果你的存储空间扩展计划中药求大量的增加NAS的容量,比如,让NAS存储容量增加一倍或者更多,那么集群的概念则能提供可靠的冗余以及日益提高的整体性能上做出贡献。
    问题六:想要够只的NAS设备是否支持计划备份功能?
    NAS设备作为数据存储架构中的一部分核心组件,应该具备根据用户需求上线自动数据备份功能。一般拥有这些特性的设备都可以通过USB家口备份到外部磁盘上或者通过网络备份到其他磁盘或者阵列上。这个特性在除了最小的NAS设备上都能实现。
    一般来说,NAS设备都有配备可以设置备份时间以及管理备份的工具。同样这些也可能在数据存储管理软件里进行配置。
    其实,选择购买NAS存储的过程并不会特别的复杂。关键就是需要考虑到现在的需求以及未来的需求。一般来说,今天增加的数据存储空间大小将会决定需要花费多少时间和精力来选择一个NAS设备。
责任编辑:李欢
