我们在第一部分《三大主流对象存储供应商及产品介绍》中介绍了三家主流的对象存储供应商情况,包括Caringo,DataDirect Networks和Dell EMC。本文介绍更多主流对象存储供应商及产品。
我们在第一部分《三大主流对象
Hitachi Data Systems
HDS Hitachi内容平台(HCP)是一种通用对象存储系统,可使IT组织和云服务提供商从单个系统中存储、共享、同步、保护、保存、分析和检索文件数据。本地支持访问协议,包括NFS,CIFS,Amazon S3,REST,HTTP,HTTPS,WebDAV,简单邮件传输协议和网络数据管理协议。
Hitachi Data Instance Director与HCP紧密集成,并为Microsoft Exchange环境提供高级电子邮件归档功能。这是领先的对象存储供应商提供的独特功能。
HCP作为一个完全集成的设备提供,节点通过基于商品的硬件连接到阵列,或作为仅通过公共云或虚拟机作为托管服务提供的纯软件选项。在HCP-VM系统中,每个节点都运行在VMware vSphere主机上的VM中。根据底层硬件的功能,可以在单个vSphere主机上运行多个HCP-VM节点。HCP依靠VMware Infrastructure提供高可用性和容错存储。
HCP软件提供传输中的数据和休息加密的数据,保护所有HCP配置(包括云目标)的对象和元数据。
然而,依赖于使用的存储类型,存在微妙的能力差异。加密对象的压缩和重复数据删除仅适用于本地磁盘或SAN磁盘提供的批量存储,而不是向HCP存储节点或公共云服务发送内容。对于飞行加密中的数据,HCP节点使用安全套接字层/传输层安全(SSL/TLS)来建立客户端最终用户或应用程序与HCP之间的安全传输。HCP附带默认的自签名证书。
HCP的数据保护功能包括RAID 6,擦除编码和复制。即使发生了两个并发磁盘故障,RAID 6也可以使节点运行。擦除编码保护意味着可以维持至少六个并发磁盘故障。根据存储节点的数量,复制可以实现一到四个对象副本,以确保完整性和可用性。
HCP在公共云中支持多达800个PB内部部署和几乎无限制的外部容量。一个6个站点,地理分布的擦除编码群集支持高达4.8个字节。在低端,最小的生产部署是四个虚拟节点,总容量为4TB。
HCP的软件许可成本是基于存储类型——直接连接、基于内存的存储或
云存储——和容量的组合。
IBM
IBM云对象存储(COS)是一种灵活、可扩展和简单的云存储技术。IBM声称COS可以提供较低的总体拥有成本,并且在适当部署时,配置可以实现超过99.99999%的可用性。
COS在飞行和休息中提供加密,并且可以将对象存储用例从新的云应用程序跨越到主动存档或内容存储库,以备份或存储作为服务。IBM COS支持部署到本地环境中,云中,以及跨本地和云的混合方案。
COS使用IBM的专利SecureSlice技术,使用标准AES-128或256位加密和SHA-256哈希来对每个对象进行加密,因为它将数据分散到存储设备。
在协议方面,COS支持Amazon S3,REST,NFS和CIFS,尽管CIFS目前通过第三方启用。IBM计划在2017年增加本地CIFS支持。
COS可以部署为仅限于原始太字节的软件授权,作为具有组合硬件和软件的设备,或作为与IBM Bluemix集成的云许可证。管理COS存储节点也可以作为VM或Docker容器运行,但数据存储节点和NFS访问节点必须作为生产环境中的物理实现运行。
COS使用分布式擦除编码机制,其转换摄取数据,将数据切片并将该数据片段分布在可用节点集合上。没有单个节点具有所有的数据,这使得它安全并且不太容易受数据泄露的影响,而用户只需要访问片段的子集以完全检索存储的数据。
COS支持从1GB开始的云中的实现,并以1GB的增量进行扩展。最小的本地部署是300TB,并且增量取决于配置,但通常以12个磁盘的卷添加。
本地软件的价格以千兆字节为单位。
Scality
Scality定位于企业IT和云服务提供商。
Scality已经创建了RING分布式对象存储软件,用于部署在商品硬件上。 RING为新的云应用提供Amazon S3兼容的对象存储接口,为传统应用提供标准的NFS和SMB文件存储接口。它提供扩展能力和性能,以便在分布式数据中心部署的单个数据中心存储和保护数据。除了存储网络行业协会标准的云数据管理接口(CDMI)API之外,它还包括基于REST的API,旨在帮助简化跨供应商对象存储集成。
该产品提供了一个Amazon S3兼容的API,全面支持AWS身份和访问管理API以实现安全的多租户。它还包括CDMI REST API、本机键/值REST接口,以及用于对象存储的本机NFS和SMB接口。
Scality RING的Amazon S3接口提供了可选的AES-256位加密功能,集成了外部密钥管理系统。它还提供了在HTTP/TLS上的外部请求的安全连接的加密,支持官方证书颁发机构提供的SSL证书和组件之间的内部SSL安全连接。
Scality RING是运行在通用物理x86硬件和虚拟机上的纯软件,可以在合作伙伴Cisco和Hewlett Packard Enterprise提供的设备上购买。它提供具有一到六个存储副本的基于复制的数据保护,并使用可变数量的条带和奇偶校验擦除编码。
该系统可以同时使用复制和擦除编码,并且可以部署任一方法或两种方法来优化不同的应用程序、对象存储用例或数据类型。它也可以通过具有地理复制和地理分布的擦除编码的多个数据中心部署。
许可是基于可用容量的,所以客户只对所存储的实际数据支付费用,无论使用的数据保护政策如何。例如,数据可以三重复制,但不计入容量许可证。许可证是永久的,或者是硬件的生命周期。
最小的生产部署是6台
服务器,但很少有服务器可以用来证明概念和测试目的。6个服务器允许使用4 + 2的最小删除编码模式——4个数据块加上两个奇偶性块——至少能容忍两个磁盘或服务器故障,同时仍然保留数据可用性。服务器在一些新的形式因素中可以有4个磁盘驱动器,或4U设备中最多可容纳90个驱动器。
