  2. 文章频道
  3. 工业自动化控制
  4. 其他
搞了AI反而成了花架子?2100家工业巨头给企业打了一针“现场清醒剂”
2026年09月24日 来源:e-works
关键字:工业AI  东京工业展
工业AI正褪去概念光环与PPT式的“花架子”,向极其务实的生产现场和扎实的物理底盘全面下沉。但“AI落地的试金石在现场,而不在展台”。不论算法如何演进,能够结合物理现场、把细节做到极致、好用可靠的实体方案,才是制造业最稳固的地基。
       2026年7月2日下午,e-works第十一届日本精益制造考察团来到东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight),走进日本规模最大级的制造业综合展——第38届Manufacturing World Japan 2026。展会汇聚2,109家参展企业与81,697名专业观众,12大专业子展覆盖制造DX、生成式AI、Physical AI与精密测量等方向。当生成式AI与具身智能密集涌向工业展台,一个行业性问题浮出水面:AI在制造业究竟走到了哪一步?热闹背后,哪些是真价值、哪些只是喧嚣?考察团兵分多路,在人潮与展台之间寻找答案。
东京工业展外场人潮涌动
东京工业展外场人潮涌动
01 从机械要素到Physical AI:一个展会的技术进化史
       系列展由RX Japan主办,东京展为规模最大的年度盛会,今年已办至第38届。据展后统计,三天共吸引2,109家参展企业与81,697名专业观众,第三天单日入场35,586人。展会由机械要素及技术展、设计制造解决方案展、工厂设备与测量检测展、智能维护展、制造DX展、下一代3D打印展、Physical AI展等12大专业子展构成,覆盖从零部件、工业软件到AI解决方案的制造全产业链。
       耐人寻味的是,展会的子展构成,本身就是制造业技术重心的迁移史——从机械要素与设计工具,到制造DX与生成式AI,再到聚焦具身智能的Physical AI展,展馆结构与制造业从“自动化”迈向“智能化”的进程同频共振。逛完这座“技术风向标”,下一站在哪里一目了然。
会展中心标志性建筑-Tokyo Big Sight
02 现场观察:生成式设计与具身智能同台
       考察团重点走访了物流自动化、物理AI、工业软件与精密工具等展区。设计端的变化最为直接:富士通旗下iCAD展台直击生成式设计的实战落地——工程师在iCADSX侧边栏直接向内置的Claude(Sonnet 4.5)输入“在选定面上生成10mm厚度板”,大模型直接解析底层几何拓扑与法向量,调用CAD内核API瞬间生成3D实体并支持连续追加螺丝孔,以往繁复的草图与拉伸被转化为自然语言交互,CAD正从“绘图工具”蜕变为“懂几何算力的协同设计伙伴”。
       CREAFORM则展示了手持式3D扫描仪与FANUC机械臂组合的自动化扫描方案,为数字孪生提供高质量数据入口;MAZIN则把“免示教”推到极致:上传STEP格式的3D CAD,AI自动拆解装配体并生成带尺寸标注的2D图纸(DXF),把传统数天的看图报价压缩到数分钟,并以“免费试用20次”的SaaS方式直接引流;一旁的工作站里,同一套AI视觉驱动六轴机械臂完成散装零件的3D乱抓取(Bin-picking)与外观缺陷检测——抓取与检测共用“一双眼睛”。
       现场端的AI同样密集。作为英伟达在日核心集成商,菱洋电子(RYOYO RYOSAN)的展台成为全场人气最高的焦点:其方案将NVIDIA Isaac GR00T基础大模型注入德国Franka双臂力控机械臂(FR3 Duo),机械臂不再依赖预设轨迹与写死坐标,而是通过多模态视觉自主“看懂”无序堆叠的异形物品并规划抓取路径,以零代码交互实现柔性分拣——具身智能(Physical AI)正在打破传统工业机器人动作死板、换线繁杂的桎梏。
       物流搬运则全面向低门槛与高可用演进:软银机器人展示了从商用服务向硬核工业搬运的跨越,其1.5吨重载AMR具备360度原地转向能力以适应狭窄通道,主打“免二次开发与多品牌混部”,直击老龄化工厂的缺工痛点。
       芳贺电子(HAGA)联合安川电机的AMR复合机器人及3D视觉分拣中,演示屏幕上视觉算法仅用4.8毫秒就锁定了目标零件的坐标与角度,把“物流自动化”拆解为一个个可落地的工位;而东洋科耐(TKSL,AutoStore官方代理商)展出的AutoStore立体仓储则将垂直空间压缩到极致——穿梭于金属格栅顶部的机器人垂直存取料箱,省去全部叉车通道并削减80%仓储面积,以100%“货到人”的零步行拣选,与地面AMR构成了物流互补。
       更硬核的一幕在切削液横飞的机床内部:兴和光电子(Kowa)的RW系列智能视觉单元,以压缩空气驱动保护玻璃高速旋转、离心甩净水油,再以气帘挡住切屑,让AI在普通相机一秒即被糊死的环境里看清加工,实时识别切屑缠绕与刀尖崩缺并联动停机。
       卡西欧在现场展示的数字化方案非常接地气:先是用极简视觉管住人的动作——工位上方只需架一个普通摄像头,AI就能实时追踪工人的手指骨骼与操作轨迹,精准抓出漏按按键、漏插排线或跳步漏检,必须规范按序点检完才放行,无需复杂改造就实现了动作级刚性防呆;
       再用光影替代传统的纸质指导书与地面胶带——头顶一台仅A5大小、IP5X防尘的工业微型投影仪(LH-200),向下能把拧紧(Tighten)、禁碰(Don't touch)等作业指令直接打在工件台面上,让工人跟着光斑操作;向前还能与AGV联动,当人走到交汇路口时,脚底地面瞬间“刷”地投射出动态箭头与“左右确认、自动搬送机行驶中”的醒目红字,让人本能驻足避让。无需昂贵专机,无需佩戴笨重的AR眼镜,卡西欧用“普通摄像头+工业微投”,以极低成本把AI与光影真正下沉到了车间班组。
       作为全球直线运动巨头,THK在现场以“最尖端的自动化”为主题,展示了精密制造产线的系统级柔性进化:现场一套全透明的集成演示装置,将电子与精密组装的核心环节——「投入(上料)」、「実装(装配)」与「塗布(精密点胶)」紧凑打通。底层依托THK招牌的高精度LM滚动导轨与高速直线运动模组,搭载东方马达最新的次世代KXR伺服系统与EtherCAT实时总线;上方则无缝联动SCARA水平多关节机械臂与直交涂布头。
       在实际运行中,工件滑块不仅是搬送载具,更能与上方动作实现微秒级的运动同步,省去了传统流水线加减速停顿与机械夹紧的等待时间。对工厂而言,它的最大价值在于击碎了工序间的“节拍孤岛”与换线壁垒——传统产线换产需要耗时耗力调整机械挡块,而这套方案直接用“软件定义速度与轨迹”,让多品种、小批量生产实现秒级换线,同时产线体积大幅瘦身;再配合展台主推的OMNI edge预测性维护系统,为导轨丝杠植入状态感知,真正从源头杜绝了突发停机。这标志着THK已彻底从传统机械零部件供应商,跃升为“高速运动控制+工序柔性串联+智能运维”的产线级解决方案巨头。
       底层运控专家MOVENSYS则展现了“软件定义运动控制”的硬核突破:其WMX平台彻底摒弃了昂贵的专用PLC与运控卡硬件,仅凭一台普通工控机便实现了31.25微秒的极速通信周期,通过总线直接驱动上百轴伺服并实现纳米级误差补偿,让半导体制造等高端设备能像编写普通代码一样开放、灵活地重构运动逻辑。
       AI之外,一些“把简单做到极致”的方案同样耐看。始创于1560年的机械要素老牌厂商NBK(锅屋百迪),把最普通的螺丝做成了高附加值的定制艺术:从半导体真空腔专用的中孔排气螺丝(彻底消除残余气体虚漏),到微型医疗设备的超细微螺丝及哈氏合金等特种材质,直击极端工况下的连接痛点;
       与之对照,标准件厂商今尾(IMAO)则主打“去螺丝化”:旋钮式快锁用手指旋转90度即可夹紧,无需扳手,机械定量锁紧让每次夹紧力一致;新品纯平快锁锁紧后旋钮与主体完全不凸出,机械臂可贴面通过——换模换线从拧四颗螺丝的两三分钟,压缩到“咔哒”四下的三秒钟。
       ARK荒木制作所则用真空成型回应小批量难题:只需单面模具(木模、树脂模或铝模即可),模具成本仅为注塑的几分之一到十几分之一,却能成型注塑难以低成本实现的大型复杂曲面,其展位数据更直白——100个以下的订单占比高达98%,其中9个以下的超小单占28%。
       佳能电子则把“中央注塑车间”这一最占地方的环节拆掉了:一台仅半平方米的超小型注塑机直接摆在组装线旁,塑料颗粒从上方投入、熔融、成型出微型精密齿轮,随即由自动化机构送入下一道工序——这种“原料进去、成品出来”的边侧一体化(Line-side)方案,省掉的不仅是运输与库存,还有划伤与点数风险。
       芝浦机械(Shibaura Machine)的展台则指向电动汽车:其卧式加工中心(BTD-200QS系列)将切削与FSW摩擦搅拌焊合于一台设备,用于拼装大型铝合金EV电池壳体——搅拌头让金属在未熔化的塑性状态下揉合成分子级接合,无气孔、无弧光、低变形,化解了电池包既要水密、又怕热变形的两难。
       传感器巨头基恩士(KEYENCE)则把现场数字化的门槛压到最低:展台主打的不是硬件,而是“无代码开发+终端统一管理”——现场班长拖拽几下,几天内就能为库房做出专属盘点应用;后台则实时监控全厂终端的运行与电量状态,设备闲置与丢失无所遁形。以高利润率著称的这家企业,正试图用软件生态把客户的数据链条纳入自己的体系。
03 趋势解码:AI扎根生产现场,制造底盘极致演进
       纵观全场,工业AI正彻底褪去概念光环,以“开箱即用”与“极简下沉”的务实姿态切入生产腹地。三大演进趋势尤为鲜明:其一,设计端的深度重构——以iCAD为代表,生成式AI不再停留于图文生成,而是直接调用CAD底层几何内核,让自然语言成为三维建模与工程图生成的高效入口;其二,具身智能的工程化落地——NVIDIA GR00T与力控机械臂的结合,让原本死板的工业机器人具备了多模态语义理解与无序自适应抓取能力,且以“零代码”大幅降低了现场部署门槛;其三,作业现场的极致轻量化赋能——从微秒级3D视觉分拣、机床恶劣工况甩油视觉检测,到普通投影加骨骼追踪的工位防呆,AI正成为班组工人手中低成本、高回报的务实工具。
       与AI的破局并行的,是制造底层基本功不可撼动的强大演进。展会上呈现出两条令人敬畏的硬核主线:一方面是“软件定义制造”的柔性重塑——THK的柔性磁驱多动子输送线消除了传统装配的停等物理限制,MOVENSYS以单台普通工控机实现微秒级运控并颠覆昂贵专用硬件,展现了用开放软件赋能高精机构的未来范式;另一方面是老牌企业将物理机械做到极致的工匠智慧——460余年历史的NBK将一颗螺丝在半导体真空与微型医疗场景定制到极致,今尾以纯平快锁实现秒级“去螺丝化”换模,荒木制作所用极低成本真空成型回应小批量定制,佳能电子以微型注塑机拆解中央车间、实现边侧一体化。这些看似简单的机械构造与工艺创新,构成了工业现场最扎实的压舱石。
       智能越向纵深迈进,物理世界的底盘就越发关键。东京工业展呈现出的深刻启示,恰恰在于“前沿智能”与“精巧机械”的相互成就:AI负责赋予产线灵动的大脑与敏锐的双眼,而精妙的机械、可靠的运控与扎实的工具,则构成了不可或缺的强健体魄与骨骼。两者并非新旧替代,而是在精益求精的现场土壤中双向奔赴,共同拼出了下一代智能制造最真实、最稳固的进化底色。
考察团在ManufacturingWorld Japan 2026现场合影留念
04 后记
       三天展期、2,109家展商、81,697名观众,Manufacturing World Japan 2026呈现的不只是技术,更是一种态度:日本制造业正把AI从论文和发布会,搬进车间与工位。
       这场展会带来的启示至少有四点:
       第一,AI落地的试金石在现场,而不在展台——凡是能讲清“痛点、工具、数据、成效”四要素的方案,才值得企业认真评估;
       第二,软硬件一体化能力正在成为分水岭——从GR00T具身智能到AMR调度,胜出者无一例外是“懂AI的硬件”或“懂产线的软件”;
       第三,设计工具链的AI化不可低估——当自然语言可以驱动CAD,设计效率与创新速度将被重新定义;
       第四,精妙的机械与扎实好用的工具,是制造业最稳固的底气——在AI与数字化的聚光灯之外,展会上各家企业呈现出的精巧工装、极致机械、高性能运动控制、复合机床与线侧微型设备,展现出深厚而强大的基本功。不论算法与软件如何演进,好用、可靠、把细节做到极致的物理实体方案,永远是工业世界不可撼动的地基。
       从东京有明展馆的人潮中走出,考察团带回的不是一个答案,而是一张必须回答的考卷:当AI成为产线上的“新同事”,中国制造企业的组织、流程与人才,准备好了吗?
  1. 冰与火之歌:2025 MES厂商生存大挑战
  2. 别把生命当“公测”:造车新生代狂飙下的安全断链
  3. 机械产品智能演变设计的挑战与实现路径
  4. 疲劳仿真:产品寿命的“预言家”
  5. “超级生产团队”上线:懂生产,更懂怎么干
  6. 物理AI加速渗透,机器人迈入“能思考、会干活”新时代
  7. 变局与重构:2025工业机器人产业发展热点观察
  8. 基于PLM的数智化协同工艺开发平台建设研究及实践
  9. 撕开未来的一隅:当未来工厂在Smart Factory OWL照进现实
  10. 备受追捧的MCP协议,凭什么成为AI Agent的“万能接口”?
• 从单点验证到规模应用,工业AI的落地卡在哪里?
• 不起眼的机器人皮肤,如何撑起百亿赛道?
• WMS不只是管仓库:它如何重塑供应链协同
• QMS数字化:从检验把关到质量预防的跨越
• 小型企业如何应用AI——以东洋重工机(大连)...
• MBD落地三道坎,跨过去才是数字主线
• 中国版“普罗米修斯”,雪浪云如何为制造业打...
• 年产50亿个!一颗小小开关,凭什么做到世界第...
• 从8000跌到800,ERP顾问的天塌了?
• 斯巴鲁矢岛工厂:老工厂的精益新生,多车型同...
• 十年深耕,梅卡曼德何以成为“具身智能眼脑手...
• 从港珠澳大桥到曙光8000,央视《超级工程》首次聚焦算力基础设施
• 兆瓦级充电时代,为何亟需重构测试方法?
• 阿里千问AI平台全面升级模型服务、Agent服务、AI应用
• 阿里云未来一年将在8个国家和地区新增数据中心
• 从成本中心到价值引擎:ServiceMax的四个现场服务转型案例
• 头部企业纷纷选择千问办公,金龙鱼、一汽丰田、中国数联等同日宣布接入
• 千问办公发布Agent硬件QwenNote
• 从专属钉到千问办公,传化集团的AI上岗记
• ABB 联合BCG发布报告:直流技术对未来电气系统愈发关键
• ABB推出直流产品组合,重构AI数据中心能源基础设施
• 全国首个!具身智能机器人应用技术员职业能力培训中心(佛山)正式揭牌
• 千问办公发布企业上下文,让Agent懂企业、懂业务
数字化企业
观潮工业AI
具身智能一线
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
