0 引言
目前,汽车产品的主流设计软件是CATIA V5,由于软件的特殊性,其自带标准件都是符合ISO标准或其他国外标准,不可能符合企业自己的要求。图样中的很多标准化问题用传统的标准化方法已无法解决,标准化工作在21世纪真的无用武之地了吗?
1 建立标准件库:传统标准化工作的新课题
汽车产品开发过程要用到大量的标准件,依据不同的拆散率,一台轻型客车需单独采购的标准件品种规格达200多种,数量达到2500多个。但CATIA自带的标准件库为符合ISO、EN、US、JIS标准,并不能提供满足中国人要求的国标、汽标、企标的三维标准件库,供设计人员直接调用。
CATIA V5中的“knowledge ware(知识工程模块)”中的“knowledge expert(知识工程专家)”工作台,为标准化人员创建符合企业要求的标准件库提供了条件。知识工程专家允许设计者创建和共享存储在规则库中企业知识工程,并在企业中应用这些知识,以确保设计符合已创建的标准。对于品种及数量都十分繁杂的标准件产品,如果由设计员自行绘制各自的三维数模,必然造成人力和资源的极大重复和浪费,而且不利于统一的管理。而这一问题正是标准化工作的切入点,标准化的对象就是“重复性的事物”,标准化的本质就是“统一的规定”,标准化的目的就是“获得最佳秩序和社会效益”。秉承这样的标准化工作理念,结合产品开发的实际需要,标准化人员开展了三维标准件库的创建工作。标准件库的建立是一种后参数化设计模式,前期设计好零件数模,后期通过设定参数来改变零件外观。使用时通过目录编辑器直接调用,大大提高设计工作效率。下面就以车身常用的Q371为例,介绍CATIA V5标准件的创建和使用的基本思路。
2 建立CATIA V5 标准件库的基本思路
2.1 了解现行标准件使用情况,构建标准件库结构
整车企业在产品设计中使用的标准件大多为汽标件(Q类)、少部分为国标件(gB类)和企标件(FQ类),产品主要涉及螺栓、螺钉、螺母、垫圈、环箍、卡扣、胶堵等6大品种。标准件库的构成如图1所示。库中标准件按照类别分解成树状结构,库中的类别采用英文名称,零件名称按照集团内SAP编号规则进行命名。
图1 标准件库的构成
2.2 设置知识工程的环境
在开始创建标准件库之前,对应于CATIA知识工程的参数、关系、设计表,应进行以下环境设置:
(1)在菜单栏选择“Tools(工具)”→“options(选项)”命令。
(2)在显示的“potions(选项)”对话框中,选择左框中的“general(常规)”→“Parame ters and Measue(参数和测量)”对话框内的“Knowledge(知识工程)”选项卡中“Parame ter Tree view(参数树视图)”,设置下面的“with value(包含值)”和“with formula (包含公式)”,如图2所示。
图2 参数树视图设置
(3)在显示的“options(选项)”对话框中,选择左框中“Infrastructure(基础结构)”→“Part Infras tructure(零部件基础结构)”对话框内“display(显示)”选项卡中“display InSpecification Tree(在结构树中显示)”,设置下面“Parameters(参数)”和“relations(关系)”,如图3所示。用户的参数和关系将显示在结构树中。
图3 结构树显示设置
