前言
滚动轴承是广泛应用的重要机械基础件,从上世纪初,随着机械制造业的发展,滚动轴承的设计和制造开始集中由专业化工厂进行,形成一项重要的基础工业。大量生产的结果,导致滚动轴承精度更高,价格低廉。目前,轴承应用已经扩大到原子能、计算机、航天、机器人等领域,因此如何使滚动轴承能够达到性能好、寿命长、可靠性高,是轴承设计者和广大用户共同关心的重要问题。
根据目前滚动轴承的相关理论,轴承滚子在承受一定载荷下的内部应力分布如图1所示,而接触压力按照根据赫兹接触理论,滚子和滚道保持椭圆形的接触应力分布情况,如图2所示。
本文围绕滚动轴承载荷的静强度问题,通过有限元分析模拟滚动轴承整体应力分布情况以及接触压力分布,为疲劳预测提供相应的分析基础。
模型假设
本次研究主要通过有限元分析考察轴承应力分布和接触压力问题,因此对分析模型进行以下假设:
1.轴承的径向游隙和轴向游隙假设为0;
2.滚珠和保持架之间的间隙假设为0;
3.不考虑内外圈的过盈配合;
同时考虑到模型为二分之一对称模型,因此最终三维模型如图3所示:
材料参数
按照提供的材料,轴承主体材料均为GCr15,保持架材料为08F,材料参数根据实验得到,具体参数如表1:
边界条件设置
根据实际安装工况,并通过载荷方程,得出作用于轴承的最大载荷为2000N,并按照图4的方式在轴承外圈均布,同时约束轴承内圈。由于模型为二分之一简化模型,根据对称模型理论,约束切开平面法向方向。
图4 载荷及约束
根据实际接触工况,轴承各部件之间采用无穿透接触设置,如图5和图6所示。
网格划分
为保证计算精度,合理分配电脑资源,对网格划分如图7所示,最终划分单元数1950000,节点数380000。
分析结果
结论
从图8和图9看出,滚子最大应力分布在表层下140um左右,为我们常说的次表层应力;图10为接触压力分布状态,趋势满足赫兹接触理论的椭圆分布。
