  2. 文章频道
  3. IT基础架构
  4. 工业互联网
六大理由告诉你为什么需要关注蓝牙 mesh
2017年08月06日 来源:极客头条 作者:佚名
关键字:蓝牙  mesh
蓝牙技术将会变得更加有用!蓝牙技术联盟是定义蓝牙技术标准的组织,它在近日宣布了蓝牙网状网络(即 MESH 网络)的标准。这听起来像是一场枯燥的技术更新,但它可能会改变我们周围的技术和世界。
    简化了 IoT
    目前,蓝牙设备最让人头疼的是它的通信范围很有限。例如,假设你的房子里有若干蓝牙灯泡,要让它们保持连接的话,则必须将它们都放置于蓝牙 hub 的通信范围之内。如果你有稍微大一点的房子,或者你想把你的 hub 放在某个角落里,事情就不妙了 —— 不是所有的设备都能连接起来!
    这就是 mesh 网络的强大之处:现在想象一下,如果你的蓝牙网络上的每一个蓝牙设备(或“节点”)都具有范围扩充功能,则远处的设备可以通过其他的蓝牙设备到达它需要到达的地方。例如,假设你坐在客厅的沙发上,你也可以给离你最远的卧室发送一个开灯的命令。即使你不在这些灯的通信范围内,你的命令也可以通过厨房的灯作为中继,最终被传送到你的卧室。
    网络覆盖广
    相当棒,对吧?蓝牙技术联盟认为这只是开始,因为如果你家里或工作场所里的每个灯泡都安装了蓝牙设备,则那将不仅仅是照明…事实上,你已经为整个楼宇建造了一个蓝牙网络,你可以与该楼宇中的每个蓝牙设备交流。你可以使用蓝牙开启你的车库门,可以与你花坛中的传感器进行通信。
    通过蓝牙 mesh 会更智能,因为蓝牙信标可以定位你的手机/手表等设备,而且其精度可以以厘米为单位。当你进入房间的时候,蓝牙 mesh 网络可以配置你想要配置的物体。想象一下,当你走进客厅,你不需要动任何手指,空气中的温度、灯光的颜色等都会自动按照你的喜好进行设置,这是多么美好的事。
    在这里,我只关注它在家里能做什么,因为这是它能产生的最具影响的地方。但是,也许蓝牙网络的真正价值来自于工业和商业。它们被称之为“资产管理”或“跟踪物品”,这是目前为止所能想到的最有用的实现。
    例如,当你穿梭在货架之间进行购物时,你可以使用蓝牙信标来更快速地定位商品的确切位置:零售变得更方便了。又或者在一个建筑工地,如果你的钻头丢失了,由于 mesh 网络上的每个设备都可以寻找,你只需要按一下按钮,然后让蓝牙对其进行定位。
    这可能也只是表面上的功能,总之,蓝牙 mesh 的关键点在于蓝牙设备无处不在,且能保持相互连接。
    没有单点故障
    在 mesh 网络中,没有单个节点故障的现象。与所有设备都需要通过集线器连接的网络不同的是,即使某个设备从网络中消失,整个 mesh 网络依然能正常地运行,因此蓝牙 mesh 网络可以使得物体的连接具有更强的健壮性。
    在传统的蓝牙模型中,所有的设备都必须绑定到一个设备上(可能是你的手机)。如果你的手机与传统蓝牙设备断开了,则其它所有设备均会通信失败。通过蓝牙 mesh,你不需要将所有的设备都配对在一起:你通过准许它们访问与其它设备通信所需的安全密钥来与它们建立联系。无需以你的手机作为中间媒介,所有的设备都能相互通信。你可以不用再安装任何东西就能非常方便地将新手机连接到网络中。
    节能
    蓝牙 mesh 构建于低功耗蓝牙标准 BLE 之上,该标准的主要目标之一就是考虑电源的使用情况 —— 因为很多设备都是采用电源供电的。蓝牙之所以灵巧方便,是因为它是无线的。这意味着,你可以建造一个温度传感器,并把它贴在建筑物的一侧,然后它就可以在不需要大量电线的情况下进行通信。但是这也存在一个问题,因为有很多地方不便于铺设电线,所以必须采用电池供电。
    为了保证效率,蓝牙提供了一个叫做“友谊”的功能。通过该功能,相对于电池供电的设备,那些使用电线通电的设备(例如蓝牙灯泡)可以毫不费劲地处理和传输数据。
    温度传感器就是其中一个例子。如果你希望它在温度高于某个点的时候上报温度,则它只在上报时才开启无线收发器,并将更新发送到其它设备。又例如,如果你想更新温度的阈值:为了防止它以 7x24 小时的工作模式把电池耗尽,你可以让它每小时只工作几秒钟,可以让它下载临时存储在相邻设备中的新命令。
    因为这一功能,蓝牙可能会成为生活中更普遍的日常用品。
    非常安全
    新标准中引入一些巧妙的安全技巧,其中最重要的一点是它把“网络“层级的安全从”应用“层级安全中分离开来。因此,当你将一个设备添加到蓝牙网络时,它与其它设备的通信过程只完成了一半,它还需要一组单独的加密密钥才能与指定的应用程序交互数据。
    这意味着,即使有一个未经授权的用户连接到你的蓝牙网络中了,它也不能控制你的灯泡,因为它无法跨过密钥障碍。在实际中,即使黑客发现了你运行在蓝牙灯泡中的软件的漏洞,它们仍然不能访问你的蓝牙门锁。尽管你的灯泡会从蓝牙门锁将消息传递给其它设备,或者从其它设备将消息传递给蓝牙门锁,但它不会读取所传输的消息。
    网络与应用程序之间的这种分离同时还意味着不同用户的访问权限的分离。例如,如果酒店的房间使用蓝牙门锁,则每个锁可以单独加密,与其它锁相互独立,从而最大程度地保证了安全性。
    新标准还内置了对重置攻击甚至“垃圾桶”攻击的控制。这意味着,即使坏人在你的垃圾箱中找到了你的旧 IoT 设备,他们也依然没办法进入你的网络。
    手机带有蓝牙功能
    最后,还有一点非常重要的原因:你的手机以及其它设备可能已经能与蓝牙 Mesh 协同工作了。蓝牙 Mesh 构建在蓝牙 4.0 低功耗标准之上,且使用的相同的硬件,因此你唯一需要做的就是更新软件。根据蓝牙技术联盟的统计,已经有 96% 的手机支持这一点了,因此可以说你手里的手机已经准备就绪了。
    苹果和谷歌甚至都不需要更新它们的操作系统,只需要 IoT 厂商更新它们的 app 以及运行在它们硬件之上的软件即可。当然,这些更新肯定不能立即完成,也不可能完全通用,因为它依赖于 IoT 设备的硬件功能,但是这已经足够了。神奇!
    蓝牙标准联盟今天的这个宣告表面上看起来并没有那么令人特别激动,但是其影响是深远的:未来的世界将是一个由蓝牙所连接的世界!
责任编辑:李欢
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 中国经济增速继续领跑 制造业将现跃迁式提升
