e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  MES
MES系统与工业4.0
2017/4/28    来源:互联网    作者:佚名
关键字:MES系统  工业4.0
“工业4.0”,“中国制造2025”正在激发我们去改变现在,不管是生产厂家,还是系统、设备供应商,皆应抓住此契机,提高自己,改变世界。
引言
    从2015年开始,国内生产企业及自动化设备供应商都在主动或被迫的关注“工业4.0”。大家正在一头雾水时,国家抛出了“中国制造2025”,这时候所有人都慌不择路的要变革,想紧跟国家的步伐。殊不知“工业4.0”到底是什么都没有弄明白!
    生产企业迫不及待的上MES,买Robot,简单粗犷的以为这样就实现了“工业4.0”。
    自动化设备供应商更甚,简单的用PLC代替继电器、Robot取代传统式的机械手、加装一两台伺服电机等,然就把机器贴上“智能”的标签;以之**客户的胃口。
    此文并无抨击之意,而是对“工业4.0”的一点点探究;想以此“药引子”,激发工程技术人员、生产管理人员、信息从业者等诸领域同仁,共同头脑风暴,将其(工业4.0)从概念化,碰撞为可以落地的,实实在在的可执行的一个个思路、标准、规范。
一、 工厂信息系统
    现在普遍认同将工厂信息系统分为4级:
    Level1,即现场层,包括传感器,仪表,电机、气缸等执行机构,也包括特定的设备及专业仪器,当然也涵盖PLC、PAC、工控机、嵌入式控制单元及HMI。
    Level2,即控制层,主要使用高性能的PLC或工控机将分布于全厂的各Level1单元进行联网,数据汇总,集中控制。HMI为标配人机交互系统,其还会有SCADA系统,同一管理,实现人机交互。
    Level3,即生产层,一般为MES系统,还会有设备管理系统等。主要面向订单执行、生产计划、排程等。
    Level4,即企业层,ERP系统,完成财务、人员、订单等管理。
    有些专家会将SCADA系统划分为Level2.5,认为其是Level2和Level3的中间层,完成之间的数据交互。
    从上述分层可以看出,Level1和Level2的界限其实很含糊,大体上是依据控制器或仪表执行效率高低、及数据交互量的大小来区分,表征出来的就是网络协议、架构的不同。
    面向“工业4.0”的工厂信息系统应具备以下属性:
    1、网络化
    即全厂的各个环节皆应联网,实现网络化,便于信息交互、集中管理及监控。利用总线网络、以太网等技术,实行网络布局。
    随着工业以太网的发展,我们有足够的理由相信,未来工厂信息系统的网络物理层会趋于同一,一网到底一定是大趋势,即工业以太网,在其基础上根据不同的应有要求(实时性、吞吐量)运行不同的协议(PROFINET、POWERLINK、EtherCAT等)。而不同协议的数据在传输到一个控制节点时,会自行编译,再传输至下一个不同协议需求的控制节点。
    2、统一性
    ①统一的通讯:实现了从现场级、控制级到管理级协调一致的通讯,实现不论身在工厂的哪一级,都可以访问任意的一个设备、控制单元、仪表、查看订单、设备信息等。
    ②统一的数据管理:工厂的所有设备、人员等从统一的全局共享数据库中获取数据。实行统一数据管理机制,所有的系统信息都存储于一个数据库中,实现系统的整体性、提高信息的准确性,从而对工厂的安全稳定运行提供技术保障。
    3、开放性
    ①网络的开放性,面向通用的、标准的网络(以太网)。
    ②对办公系统开放并支持。
    ③远程访问的开放性(APP/WEB访问)。
二、生产联动系统
    市面上现在存在诸多管理系统,例如:MES、WMS、EMS、EAM、APS、DNC等等,其最大弊端就是各系统相互独立,无法协调运作,使用者还需要在不同系统间进行纸质流程操作!
    当然也有生产企业已经意识到这一点,在上MES系统时,要求供应商在MES基础上增加“高级排程”、“设备管理”等功能,但终究是治标不治本。这也给系统供应商提供了一个契机、指明了一个方向:市场需求的是一个全面的、统一的、无缝的管理系统。
    在这提出一个概念:“PCAS”Production continuous action system。生产联动系统!
    符合“工业4.0”的管理系统应具有:功能全面性、数据统一性、交互无缝性、操作开放性。
    生产联动系统,应涵盖工厂信息化的所有功能,且访问统一的全局数据库,保证各子系统间数据的统一性、完整性、实时性。
    生产订单执行过程如下:
    从“订单下发”、“订单执行”的过程可以看出:PCAS(生产联动系统)是工厂内所有管理系统的大脑中枢、纽带、中间环节。其用于协调各系统的运作,及各系统间的信息数据交换。所有的数据管理、备份皆由PCAS完成,各管理系统仅作为PCAS的一个标准模块。进而使ERP仅仅面向于一个接口(PCAS),而不是像以前一样, ERP要承担协调功能,面对多个不同的系统。
三、“智能”机器
    “智能”机器,人们理所当然认为就是机器人取代人、现有的机器和设备。
    不可否认随着科技的进步,机器人将更加的“智能”,但可以确定是在可预见的时间内,机器人不可能完全的取代人,更无望替换自动化设备。机器人只将会“大规模”的应用在各行各业的自动化设备上。
    我们在大力的倡导研发“智能”机器,但什么样的机器才叫“智能”机器呢?业内缺暂无定论。个人认为在短期之内无法实现所谓“智能”机器的梦想,只会促使现有的自动化设备不停的更新、换代,不断的、持续的提高设备的自动化程度。所以“智能”机器这个梦想不失为一个很好的“催化剂”,鞭策着工程技术人员、研发人员。
    自动化设备是由机、电、气、液构成,比喻为一个人:PLC/PAC就是大脑,电、气、液就是肌肉,机械就是骨架。它们相互配合、协同运作,实现既定的功能。若想使其更加的“智能”,那就像军队一样,需要一个强而智慧的指挥官,即“PCAS”。而设备应加强自身的“军事素质”,也就是自动化程度更大。由这样的“士兵”和“指挥官”组成部队,才是我们需要的。
    那什么样的自动化设备,才能更进一步的符合“工业4.0”的要求呢?个人认为应从以下几个方面改善、提高!
    1、机械部分:设计应趋于模块化、标准化、简单化。需要同步、凸轮等功能时,尽量使用伺服同步、电子凸轮等伺服系统替换传统的机械部件,减少复杂的传动机构。需要调节部分应尽量采用伺服电机进行自动调节;手动调节部分应尽量使用编码器进行数值反馈提示;不可调节部分应尽量使用快换方式的模具、工装。
    2、电气液部分:应参考相关国内、国外标准;还应考虑安全、防爆等标准。
    3、程序部分:编写方式应符合PLCopen标准;进行必要的软性安全防护的程序编写;设备信息、生产信息进行分类、汇总,以便于数据采集。开放命令接口,以便MES系统对机器进行控制。
    4、人机交互部分:应提供全面的设备、控制器、生产等信息。
    “工业4.0”工厂不仅需要对自动化设备进行设备信息、生产信息的数据采集,还要实现对其进行必要的控制。对自动化设备而言也就是信息反馈,任务下行两个功能。
