  2. 文章频道
  3. IT基础架构
  4. 终端和服务器
服务器操作系统的选择
2017年01月06日 来源:机房360 作者:佚名
关键字:服务器  操作系统
提起操作系统相信很多人并不陌生,比较熟知的例如windows操作系统。
    提起操作系统相信很多人并不陌生,比较熟知的例如windows操作系统。但具体的操作系统的类型以及怎样选择操作系统,相信很多人并不能详细的说出。所谓的操作系统是指管理和控制计算机软件以及硬件资源的计算机程序,是“裸机”上的最基本的系统软件,任何软件都需要在操作系统的支持下才能运行。具体的如何选择服务器的操作系统?小编以windows操作系统和Linux操作系统为大家详细解答:
    操作系统按应用领域划分主要有三种:桌面操作系统、服务器操作系统和嵌入式操作系统,其中的桌面操作操作系统从软件上主要分为两大类,Linux操作系统可windows操作系统
    第一、Linux操作系统
    1、Linux版本有什么区别?
    Linux按照大类来分,阿里云提供了基于Debian跟Red Hat两大类操作系统,具体分类如下:
    Debian:Ubuntu Debian
    Red hat:Red Hat Centos
    2、这两大类有什么区别
    Debian:用的deb包,使用APT包管理系统。同时Debian提供了大多数软件比较新的版本,并且提供了更多的软件包(相对于原版Red Hat)。Debian的优点在于更新迅速,软件包完善(Ubuntu尤其),操作便利。缺点是部分时候稳定性欠佳,跟进最新软件有可能存在Bug。
    Red Hat:用rpm包,使用yum包管理系统。相对于Debian来说,Red Hat的一大特点就是慢。大部分软件停留在稳定版本,而且相距最新版版本也差较多。而且某些新版软件的一些新特性支持也比较慢,比如php-fpm。因为Red Hat是面向企业用户提供的操作系统,所以在稳定性上十分突出,一般在新功能或稳定性的选择上更倾向于后者。只有当某个功能完全确定稳定了,才会加入到系统里。优点是系统稳定,技术文档完善,如果付费的话能得到企业级别的技术支持。缺点是软件包比较老旧,而且一些较新功能会欠缺。
    如果你喜欢尝鲜,喜欢用最新的功能或喜欢折腾系统,那么Debian是个更好的选择。相对于Red Hat的内核还停留在2.6,Debian早已迈入3.0大门。
    如果你追求稳定,不想经常升级系统软件不爱折腾,那么Red Hat是你更好的选择,出色的稳定性以及丰富的文档支持一定可以满足你的需要,当然太新的功能不要抱有幻想。而且Red Hat完善的文档可以免去你到处查找教程、论坛之苦。
    3、Red Hat和Centos 选择
    Red Hat跟Centos就没那么多差别了。
    Red Hat是付费操作系统,你可以免费使用,但是如果要使用Red Hat的软件源并且想得到技术支持的话,是要像Windows那样掏钱的,所以大家可以理解为Linux中的Windows。这么做符合开源精神,免费使用,服务收费。
    Centos是Red Hat的开源版本。一般在Red Hat更新之后,Centos会把代码中含有Red Hat专利的部分去掉,同时Red Hat中包含的种种服务器设置工具也一起干掉,然后重新编译就是Centos。
    从某种意义上说,Centos几乎可以完完全全看成是Red Hat,这两个版本的rpm包都是可以通用的。
    那么这样问题就简单了。如果你舍得花钱买技术支持,并且想得到完善的技术服务,请去买Red Hat的授权,你会得到如Windows一般强大的技术支持的。如果你只想用,什么付费技术支持什么专有软件都是浮云,那么用Centos吧。
    Centos 5 对应 Red Hat 5
    同时Red Hat技术支持的文档也是同样可以套用在Centos上的,命令都不用改(毕竟本质上来说一样么)。
    Red Hat系的最大特点就是稳定。因为Centos需要在Red Hat更新后才能更新,所以一般补丁更新速度要落后于Red Hat,当然这个对大多数人来说等一段时间不是什么大问题。
    Red Hat是对Linux内核代码贡献度第一的公司,2012年统计Red Hat贡献了超过10%的代码,所以Red Hat可以说是当前最稳定的Linux版本。Centos秉承Red Hat良好的衣钵,也有一流的稳定性,这点是Debian所无法比拟的。同样团建更新速度Red Hat会慢很多很多,但是一旦更新的话就是稳定版本,稳定性压倒一切。
    这里建议选择Centos 6.3版本,会带来了更多的新特性以及更多的新功能。除非你的软件需要php 5.1的环境,那么就选择Centos6.3。如果网站需要支持php5.1,只能选用Centos 5。
    至于具体版本选择,建议php 5.1用户选择Centoss 5.8,其他的用户则为Centos 6.3。当让如果你想用Nginx也请使用Centos 6.3。
    4、Debian与Ubuntu的选择
    Ubuntu是基于Debian所开发,可以简单地认为Ubuntu是Debian的功能加强版。与Debian相比,Ubuntu提供了更人性化系统配置,更强大的系统操作以及比Debian更激进的软件更新。Ubuntu与Debian比较,可以认为Debian更趋向于保守一些,Ubuntu对新手友好度更高,上手更容易。用过Ubuntu的都会体会到它的易用,反之如果用过Ubuntu再换到别的系统,都会觉得不适应,Ubuntu真的很方便。
    个人建议,如果你打算选择Debian类的,建议选择Ubuntu。Ubuntu提供了更好的操作,更激进的软件更新,更方便管理软件以及相差无几的稳定性。如果你想用Debian类,不想放弃稳定,那么请选择Debian。与Ubuntu相比Debian的稳定性更佳,但是也就存在了Red Hat与Debian相比类似的问题。
    关于Ubuntu版本选择:
    Debian就给了一个版本,就不说什么了,重点说一下Ubuntu。
    在此解释下Ubuntu的版本支持时间。Ubuntu普通版本只提供18个月的技术支持,过期则不管。LTS服务器版本提供长达五年的技术支持。Ubuntu 10.10是个普通版,现在已经过了支持周期了。如果你用了,很好,你会发现你安装不了任何软件,10.10的软件已经从Ubuntu软件源中被移除了。
    所以建议大家选择12.04 LTS版,提供长达5年的技术支持,可以确保在静候相当长的一段时间内你的服务器可以继续收到系统升级补丁以及可用的软件源。
    第二、Windows操作系统
    window系统中常用方的有Server 2003 sp2以及Server 2008 R2这两大类操作系统,其中又分为了32位和64位。
    1、32位还是64位?
    32位系统相比64位系统,最主要的限制体现在内存的大小上。因为32位本身的限制,其最大只可支持到4GB内存,如果您的网站要使用高于4GB的内存或者以后有扩充内存寻到4GB以上的打算,请使用64位操作系统。
    2、2003还是选择2008?
    对于windows来说,我个人建议是选择版本越高的越好。相对来说新版本漏洞相对来说更少,而且IIS 7.5相对于IIS6提供了更多的功能以及更方便的控制台。但是考虑到大家的机器配置不同,在此给出一下几种选择:
    配置低于双核 2GB内存:选择server2003 不装数据库
    配置双核4GB: server 2003 mssql 或者 server 2008 R2 不带数据库
    配置高于双核 8GB:serever 2008 R2 mssql
    建议:如果大家要在云服务器上跑数据库,尽量选择大内存配置,或者降低配置去选用RDS。
    3、中英文、安全加固版如何选择?
    这个就依据大家各自的喜好来了,在此不多说了。
    至于Windows服务器配置教程,因为网上教程很多而且相对于Linux来说Windows配置难度更低,所以你自己可以百度下。
责任编辑:李欢
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 中国经济增速继续领跑 制造业将现跃迁式提升
