  2. 文章频道
  3. IT基础架构
  4. 终端和服务器
惠普工作站助力开普动力描绘创新蓝图
2014年08月01日 来源:e-works 作者:e-works 熊东旭
关键字:惠普工作站  惠普工作站解决方案
随着我国制造业的迅猛发展,市场上对于发电机要求也逐渐提升,使发电机结构越来越复杂、体积越来越小、个性化要求越来越多,但给予企业的设计生产制造周期却越来越短,这无疑给无锡开普动力的研发效率提出更高的要求。由于无锡开普动力的研发设计部门之前以普通PC为主,在设计过程中无法提供设计软件某些专业特效的支持,而且PC在性能、稳定性、兼容性方面与专业三维设计的需求有一定的差距,导致设计效率降低、设计效果不佳,设计研发部门的硬件平台逐渐无法满足越来越复杂的产品设计需求。
  一、企业简介
  无锡开普动力有限公司成立于1998年,是国内最大的发动机、发电机、电控系统制造商。开普动力主要从事电力系统、动力系统、工业车辆以及相关能源部件的研发、制造与销售,年产规模约30亿元。目前,开普动力拥有的四大系列产品超过400多个型号,其中多数产品已通过CE、EPA、CARB、CETL、UL等国际认证,远销全世界153个国家和地区,在海外市场拥有强大竞争力。
  二、客户挑战
  作为国内发动机及发电机制造业的龙头企业,开普动力自成立伊始就一直致力于产品自主研发和创立民族品牌,创造了一个又一个的行业“第一”:从最早生产出国内第一台小型风冷柴油机,到研发出国内第一台便携式汽油数码发电机组,再到目前可进行大型工业用发动机、发电机组的研发生产,开普动力始终处在产品研发创新领域的最前沿。
  另一方面,开普动力一直注重打造自主品牌,以设计创新满足全球用户对产品的需求。作为国内唯一一家拥有发电机、电机以及控制设备自主研发能力的企业,开普动力在国内外市场上具有强劲的竞争实力,曾引起国内外竞争对手的不正当竞争,诸如高薪挖人或者诱骗内部员工拷贝公司设计时,由于传统工作站或者PC机都是放在设计者的桌面上,因此会存在多种泄密可能,比如U盘泄密,拆卸硬盘等,一旦泄露资料将对公司造成不可估量的损失。
  三、惠普工作站解决方案:“前端•瘦客户机+后端•工作站”
  综上,如何在建立高效设计环境的基础上保障企业信息安全便成为开普动力亟需解决的问题。针对当前研发部门的需求,同时考虑到未来的可扩展性,开普动力在经过诸多对比后选择了惠普“前端•瘦客户机+后端•工作站”解决方案,通过240套Z200/Z210/Z400/Z800惠普工作站、惠普瘦客户机和RGS远程交互软件构建了一个安全、高效的研发设计平台。利用客户端运算与数据存储分离的方式,开普动力将所有数据保存在后端的惠普工作站上,前端的惠普瘦客户机只能读写,不能拷贝,所有前端操作只能通过瘦客户机进行连接,从而化解了公司研发数据丢失、泄露的顾虑,为开普的自主知识产权保护提供了坚实的保障。当图纸真正需要提取时,可通过每个部门专门设定的出口机,出口机包含了严格的审核机制,需要领导的授权才能进行下载等数据传输。
  后端工作站根据研发人员的需求进行配置,将其中的2台Z800进行虚拟化配置后供质检部门保证图纸检测安全性;而Z400则主要用于总装工程师进行整体产品规划设计与装配;其余的Z200与Z220用于一般的研发设计和调试。以兼具高性能与高稳定性的惠普工作站为后端计算平台,飞跃性地提升了研发部门的数据处理速度,由于采用至强CPU和ECC内存,惠普工作站运算时的反应速度要比普通PC快很多倍,这在图纸转换过程中尤为明显,杜绝了图纸打开到一半后报错的现象发生。
  惠普的RGS远程图形交互软件则成为了连接前端与后端的纽带,工程师能够借助RGS访问和共享后端图形工作站上的2D和3D图像,并做到实时的传输和不损失图像的精度。相较于传统的远程桌面方式而言,RGS不仅仅在图像捕获过程进行了相应的优化,使发送端渲染图像和接受端更新显示时间延迟最少化,还能够高效的压缩图像提高交互能力,同时保证了前端和后端工作站一样的高图像质量。
  最后,惠普工作站自身带有性能调优软件,可以帮助用户找到适合的显卡驱动程序,有针对性的对Pro E等三维设计软件进行优化配置,提升工程师的设计效率。
  四、客户收益
  对于大型制造和研发企业而言,为了实现高效的自主创新,科学的信息化管理一直是企业发展的灵魂所在。高效安全的信息化平台对开普动力保持核心优势起到了至关重要的作用。对于开普动力的研发部门而言,通过惠普工作站解决方案解决了工作中面临的一些实际问题:
  保障数据安全:通过采用“前端•瘦客户机+后端•工作站”模式,研发设计人员只能通过瘦客户机进行操作,再也不用担心U盘带来的病毒和机密资料泄露问题。
  提升设计性能:研发设计人员最为关心的问题莫过于工作站的图形显示效率和数据处理能力。惠普工作站采用至强CPU和ECC内存带来远超PC的性能体验,从开普动力的研发设计人员使用结果来看,应用惠普工作站后在设计效率上得到明显的提升。为此开普动力信息部技术主管黄其安举了一个有趣的例子:当工作站投入使用初期,有工程师反映在利用工作站画图时出现重影,后来才弄明白是渲染显示效果太好在零件下面出现了一个灰色倒影,由于之前采用PC机性能打不到要求从未出现过,这才导致了工程师的误解。
  简化管理模式:开普动力的设计图纸通常是需要备份到服务器上方便领导查看和了解工作进度,普通PC机由于没有统一的存储,在领导查看图纸时需统一拷贝出来或者到每台机器上逐一查看。现在通过RGS的连接,一条网线一个瘦客户机就可以调取存储的数据,方便了向领导展示开发进度以及设计效果,大大简化了管理流程。
  减少运维成本:研发设计软件由于本身比较复杂,若使用PC机在出现问题后难以发现原因,而惠普提供7*24小时的上门服务,最大力度避免故障发生,提升用户体验。
  五、选择惠普的原因
  开普动力行政管理部经理卢雅介绍,在项目规划初期开普动力不可避免地邀请了包括IBM、戴尔、联想、惠普在内多家厂商一起参与竞标。结果在测试的时候发现了各种问题。IBM的机器刚调过来系统就崩溃了,调试两天后把环境搭起来却发现噪声太大,难以入耳;戴尔的提货流程长,最后甚至没有将设备调过来进行测试。而通过对惠普工作站进行压力测试,卢雅发现在最复杂的情况下,视频可达到极限值1080P,并且在超大型零件的三维图形的旋转、拖拽的测试过程也表现良好。在卢雅看来,通过利用惠普RGS可以监控到整个带宽的使用情况,显示各项指标均超过了他的期望,因此最终选择了惠普工作站解决方案。
  六、客户引言
  开普动力的研发人员拥有想象力和创造力,惠普工作站为我们提供了一个将这种创造力落地的研发平台。通过瘦客户机,RGS技术以及工作站,惠普将无数个创意点汇聚成了一个面,带来了开普动力产品上一次又一次的革新。
  ---无锡开普动力有限公司行政管理部经理 卢雅
  现在"中国制造"走向"中国创造"的呼声日益高涨,开普动力产品在国内外都得到了广泛认可,这源于我们自身对产品的不断革新,而惠普工作站为我们提供了创新的硬件基础。
  ---无锡开普动力有限公司信息部技术主管 黄其安
责任编辑:熊东旭
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 中国经济增速继续领跑 制造业将现跃迁式提升
