物流活动(logistics activity)是指物流过程中的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工与信息处理。在物流运作过程中,运输所占成本比重最大,也是碳排放量最大的作业过程。物流活动经历了碳排放从低到高的演迸过程。现代运载工具在能源技术、管理手段上的创新为减缓碳排放提供了缓解途径。物流高级化(Logistics-advancing)体现了传统产业升级的需要,即传统货运业转型为高级化物流的运作方式,具体表现为理念、技术和方法上的深刻变革,以形成低碳物流运作理论和制定低碳物流策略。
l 物流高级化与低碳物流运作的理论分析
1.1 低碳物流运作的理论基础
(1)提升规划与监控职能,从管理体系寻求低碳物流的切入点。
物流可以从产业层面和管理层面进行理解,从管理角度看,物流是为物品及其相关信息流动提供系统设计、协调运作和监控管理等的综合服务过程。物流高级化基于更广泛的视角,为我们更有效地运用资源提供了理论与方法,它将运作对象、设施、设备和环境看成一个系统,进行规划设计、协调运作和监控管理。
(2)扩大资源优化空间,从多维资源优化寻求物流集成效率。
货运物流化(Freight-logistics)就是用物流高级化发展的理念组织货物运输过程,它使得货运过程可以在更广泛的范围内选择主体、货源、工具、方式、线路等资源并进行优化,以提高货运效率。树立货运物流化理念,需要对货运物流方案的统筹规划、节能减排策略进行设计和研究,运用货运物流化、物流集成化的战略思路,对自营或外包、车辆、货源、线路、装载效率、运输效率和回程货源等进行选择、重组,使其比单一主体、单一模式、单一线路等有更宽泛的优化空间,以提高物流运作效率。实现这一优势的关键是物流集成管理。
(3)提供个性化物流服务,提升物流质量、效率与价值,降低碳排放。
传统的货物运输模式是基于低价格、一般性的无差异的服务,当今这种简单模式已经难以跟上时代的步伐。在物流集成运作过程中,方案规划设计和过程监控管理属于高端服务,处于两端的上升盈利区间,而物流的运输作业过程处于中间段的盈利低点,即体现微笑曲线的特点。物流高级化体现了物流从初级向高级阶段发展的过程,是从多元要素中进行选择与整合,具体趋势是物流的专业化、信息化、网络化与集成化。
1.2 低碳物流运作模式突破传统货运模式的要点
根据低碳物流运作的理论分析,货运物流化是按照物流高级化理念组织货物运输,使得物流资源的选择、优化范围以及服务功效实现了质的改变的过程,具体表现为:
(1)突破了货运基于两点间位移的基本范畴,使货运过程能够在更大范围和环境中寻求优化的因素和基础。
(2)突破了以单一货源为基础的货运服务体系,使得货运过程能够在不同货源、不同主体、不同服务要求中寻求共性基础,这种共性基础是物流集成、整合资源的基础。
(3)突破了传统的货运承载设备和器具,在不同运输方式之间利用交通或运输枢纽平台形成联运、中转和越库配送服务体系。
(4)突破了货运过程的狭隘过程,将货运与两端点延伸服务集成起来,形成一体化服务体系。
(5)鼓励多供方、多需方和第三方服务暹供主体的协调运作,这种协调运作是基于运输网络、信息网络为基础的组织网络体系。
(6)货运物流化融入了物流集成理念和方法,使货运过程更容易融入产业供应链的价值增值体系之中,使其有了明确的系统价值追逐目标。因此,货运物流化不仅提高了物流效率,而且降低了碳排放,是实现低碳物流运作的重要环节。
1.3 物流集成是物流高级化的核心
物流高级化的基本观点是,市场需求是物流高级化的基本动力,系统价值是物流高级化追求的目的,物流集成是物流高级化的核心概念,信息技术是物流高级化的核心技术,综合创新是物流价值增值的主要途径。物流集成思想在物流系统的规划、运作和监管过程中起着重要的指导作用。
物流集成(Logistics Integration)是一个过程.是将若干物流要素、环节、过程等按目标要求整合的一个综合过程。物流集成体现在物流资源集成过程,即所指的物流集成化,它是将物流资源按照物流系统目标和价值增值要求进行整合的过程。集成物流(Integrated Logistics)是通过诸项技术、标准等衔接物流活动过程的结果,即物流集成过程或集成化的结果或阶段性成果。集成物流是整合资源、协同关系、同化标准等过程所要追求的物流活动结果。针对最终客户而言,物流链的具体形式就是物流服务链,针对供需关系结合成的网链结构就是供应链。
物流集成运作需要“抓两头带中间”,即通过方案规划设计、过程监控管理来提升物流运作水平。碳排放量主要体现在物流运作过程中,它与物流运作过程、物流运作成本密切相关。
物流高级化发展的趋势体现在诸多方面:物流业是融合运输业、仓储业、货代业、邮政业和信息业等的复合型服务产业,从物流高级化视角看,其是由多行业构成的复合型产业并处在持续升级过程中。集成物流服务是物流高级化的集中体现,它可以创造系统价值的增值。物流集成化是实现高级化的途径和过程,也是产业升级的重要手段。货运物流化是基于信息技术,运用物流集成理论和方法,统筹由货运要素及其环境等构成的网络化大系统,进行规划设计、物流运作和管理的过程。货运系统涉及货物、载运工具、运输通道、运输枢纽、信息、人员、能源、环境等要素,需要管理者在这些方面做好配合,以支持物流系统的专业化、信息化、网络化、集成化发展。
分页2 制定低碳物流策略的思路
2.1 低碳物流运作与节能管理相结合
实现低碳物流策略不仅需要技术创新,而且需要管理创新——货运物流化、物流高级化是提高物流效率的管理手段,也是进行节能管理的指向。货运集散一体化是货运物流化的一种具体体现,具体表现为基于产品、行业层次,将货运过程与企业供应链、产业供应链相融合,通过信息化、网络化的平台实现系统整体的价值增值。
货运物流化的战略本质是谋求更大范围内货运物流资源的整合,进而取得大系统最优。基于货运物流化的节能战略是将货运纳入物流大系统中,综合考虑货物、车辆、信息、人员、组织等要素,利用物流集成理念设计节能系统,并对货物运输过程进行设计、运作、监控和管理。物流集成理论主要通过系统网络优化设计和集成运作,通过市场机制、企业机制来进行资源的整合,指导物流服务、物流技术、物流组织等趋向整合的平台,进而发掘集成的价值。
2.2 低碳物流运作的指向一效率与节能
货运是一个高能源的消耗过程。由于传统的货运方以改变货物空间位移作为唯一内容,其质量和效益都不甚理想。基于货运物流化节能战略的研究,要在多主体、多货源、多资源的大系统、大范围、大环境中协同多维利益关系,采用新技术、新思想,引进先进的物流集成组织管理方法,大力降低运输环节的能源消耗,这样才能真正实现货运节能减排的目标。从集成角度看,可以在车辆、信息、燃料、人员等方面制定策略。
(1)物流集成化原理。
物流集成化是指将物流各个要素单元按照一定方式进行构造和整合,形成有机整体的过程,其目的在于集成后的物流整体功能得到优化。利用该原理,货运企业在进行货运物流化改革时,可以采取以下措施:
①以会员制方式吸纳、整合社会车辆等资源,将不同主体的大型化车辆相整合,进行一体化的调度,节省不必要的资源消耗;
②以集中零担货源方式形成实重货与轻泡货的配载、积载优化。采用该方式进行货物的组织管理,不仅可以保证车辆的吨位利用率、里程利用率,更主要的是保证了空间利用率,以最少的车辆装载最多的货物,达到节能的目的;
③以集成物流服务的质量保证体系吸纳更多货主,不断增加货源,形成良性循环的业务发展过程。集成可以使货运企业整体功能得到优化,从而提高物流服务质量和水平,获得整体价值的增值。
(2)物流网络优化原理。
物流网络的构建为运输、配送线路的优化和组织奠定了基础。闭合回路的优化可形成最短路径的运输、配送线路,通过减少或缩短运输和配送路径,实现减少能源消耗、减少废气排放的目的。①通过对全国各地物流网络的整合,将不同网点的货源信息及时收集与整理,以实现网络内的即时集货、组货与配货,使车辆吨位利用率和里程利用率有大幅度的提高。②针对不同的货源信息制定不同的配送方案,可以将直送法改为配送法,根据运筹学回路法配送效率优于直送法的原理,在完成同样的客户运输任务和使用同样车辆的基础上,提高车辆吨位利用率和里程利用率。③在进行配送方案设计的同时,注意利用闭合回路网络统一进行长途运输和配送的调度,消除回程空驶现象、杜绝空驶行程、降低能源消耗,达到节能减排的效果。
(3)多目标优化原理。
基于物流网络,利用信息技术可以统筹车辆载重量和载容积(即载货体积)的配载、积载工作,使配积载作业达到最优。车辆配积载作业的依据是货运车辆所允许装载限制内的长、宽、高参数,通过配积载工作提高车辆载重、载容的配积载水平,达到提高车辆载重、载容利用率的目的。这样,再实现最大载重、载容的配积载水平就可以使完成既定任务所使用的车辆数最少、经济收入最高。使用车辆数最少就意味着完成同样任务的能源消耗最少,并使物流成本占总收入的比重下降。这种方式可以解决普通零担货物种类复杂、实重货一票载重不足整车、轻泡货不能充分利用车辆核定吨位,以及提高单车运输配送收入等问题。
上述3个原理是从不同的角度实现货运物流化的节能减排目标,但物流集成化还需要信息平台的依托和支撑,才能更顺利地达到低碳物流运作的预期目标。
分页3 低碳物流运作策略
(1)车辆大型化策略。
随着货运物流化的发展,在符合标准规范的基础上车辆将向大型化转变。在车型转变的同时,需要有充足的货源作为支撑才能保证设备的利用率最大,大型车的使用主要是要在吨位利用率和里程利用率上有所突破,特别是要提高货物的空间利用率,即载容、载重利用率。对于零担散货而言,大型车的使用可以为实重货和轻泡货进行配载、积载的优化,保证在容积不变的情况下,以最少的车辆装载最多的货物,以提高运输能力,从而达到降低单位货物运输量能源消耗的目的。
(2)物流效率化策略。
根据物流系统,统筹规划集成物流方案,以提高车辆吨位利用率、容积利用率和里程利用率等效率策略为导向,在完成同样总任务前提下减少运输次数和能源消耗,达到低碳物流效果。这一思想方法可通过计算机系统和区域网络化的调度监控得以实现。
(3)信息共享化策略。
基于信息平台实现信息共享的过程,有利于制定运输优化策略。信息平台包括专用信息平台、共用信息平台和公用信息平台。对货运企业而言,在货运物流化的前提下建立公用信息平台,可以疏通信息渠道,自主选择货源,减少中间环节。增强对物流成本的控制与分析,推动电子商务的发展,实现货运企业的网上营销,为客户提供便利的信息查询,在提高货运企业服务质量的同时,增加客户满意度;对于政府而言,可以节约社会必要劳动时间,便于实现对货运企业的宏观管理,为货运企业的发展创造一个公开、公正、公平的环境;对于企业用户而言。可以增加其选择物流资源、采购资源、销售资源的范围。由于物流资源是透明的,所以可以通过公用信息平台与当前的合作伙伴继续合作,还可以在公用信息平台上寻找更具潜力的新客户,从而大大降低用户在采购运输、仓储、销售等环节的费用。依托物流公用信息平台以及GPS定位等现代物流信息技术,才能够实现物流资源的集约化配置,车辆回程配载状况也将有所改善,从而提高车辆实载率,提升产业的社会效益和经济效益,实现社会运输资源的优化与整合,达到节能减排的目的。
(4)物流集成化策略。
物流集成化策略是基于信息化与网络化的高度结合,利用基础设施、信息和组织的三网集成设计和信息技术应用,使物流运作、监管水平得到大幅度提升,从而实现低碳物流运作的方法与手段:一方面,通过企业的物流集成化管理实现全程配载和载重、载容的多目标优化装载,运力的最佳利用,从而有效提高里程利用率、吨位利用率和容积利用率;另一方面,通过推行长途货运车辆大型化和短途配送线路优化,提高其运输能力,降低单位货物运输量的能源消耗,从而达到节能的目的。
4 结束语
货运物流化可以通过车辆大型化、信息平台建设、配载积载优化、运输线路优化等。直接或间接地对货物的配积载进行行之有效的管理,最终实现货运物流的节能减排战略,并且能带来显著的社会效益和经济效益。基于物流高级化的货运物流,其本质是提高管理水平,实现高效节能和低碳物流。国内有阿凡提物流等典型案例说明,可以从多维视角和物流集成过程实现低碳物流运作;通过计算机优化系统、多用户信息平台和物流集成管理实现多主体的协调运作。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
