近期热点
·信息网络安全防范的几种措施
·企业网络安全的规划设计与实践
·网络安全之我见
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·PDM与CAX、ERP集成技术研究
·微波EDA电磁仿真软件应用
 相关文章
·防护服务器的安全
·Linux操作系统下VPN服务器配置方法介绍
·一次曲折的安全检测
·轻松三步 让DHCP服务器密不透风
·破解服务器市场迷局 国产厂商已把住四核命脉
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
 相关博客
·新闻:英特尔称主板飞线很正常 AMD渠道商开始趁火打劫
 相关新闻
BEA发布新版本应用服务器WebLogic Server 10.3
戴尔推出新存储服务器 主攻中小企业市场
思杰收购XenSource进军服务器和桌面虚拟化市场
惠普欲收购法国高端存储服务器厂商Bull
同方超强性价比服务器争锋国内市场
IDG研究显示:惠普数据中心管理解决方案将成本降低34%
 相关热贴
·怎样能让您的 DHCP服务器更安全
·UG NX客户端如何配置服务器站点
·怎样把Linux系统服务器当作Mac的服务器
·服务器相关的硬件,术语大全
·[转帖]工作站、PC和服务器:专业卡与游戏卡
·服务器技巧:如何配置安全的服务器系统
 相关商城商品
当前位置:基础信息化 -> PC/小型机/服务器
服务器主板的入门与导购
发表时间:2005-6-28 KYO    来源:PConline
关键字:服务器 主板
服务器主板,顾名思义,也就是专门为满足服务器应用(高稳定性,高性能,高兼容性)而开发的主机板,与普通PC所用的主板不同的是,对性能的要求并不是放在第一位的。摆在第一位的永远是对稳定性的苛刻要求。服务器的高运作时间,高运作强度是普通家用PC所不能比拟的。
    一、民用主板和服务器主板的不同之处
    一块普通家用PC的主板,要求更多的往往是在性能和功能上,比如最近INTEL主推的主流865系列主板,与前代845PE相比所改进的也只不过是在内存带宽支持的区别上。INTEL在设计民用级主板时也会为了让稳定性和性能表现达到某种平衡而设计出符合要求的公板设计来给各家厂商作为参照物,但是实际上在最终的产品面世时没有几家会采用公板设计,往往都是按照自行的,非标准的设计来生产主板。其实这也无可厚非,因为家用PC没有什么太高的工作强度,厂商在设计此类主板时也不需要对稳定性方面付诸太多的努力,只要能达到在一般情况下不会出问题的程度就可以了。而且采用公板设计肯定会在成本上会有所增加,这又是商人之大忌了。
    而服务器主板,顾名思义,也就是专门为满足服务器应用(高稳定性,高性能,高兼容性)而开发的主机板,与普通PC所用的主板不同的是,对性能的要求并不是放在第一位的。摆在第一位的永远是对稳定性的苛刻要求。服务器的高运作时间,高运作强度是普通家用PC所不能比拟的。而服务器主板上面承载的都是一些数据转换量,电源功耗量,I/O吞吐量都非常巨大的设备。比如高速SCSI接口,66MHZ PCI设备,万转以上的高速硬盘等等,这些设备对主板的要求都是非常严格的,稍有偷工减料,工作负荷一旦达到某种强度,必定就会造成系统崩溃。服务器主板的设计与布线等等,也有非常严格的规定,而且也有一套业界公认的设计标准,比如SSI定义的服务器主板EEB V3.0标准,其中最显要的一点就是对板层的设计硬性规定了必须采用构造复杂的八层板。
    拿一块采用INTEL E7500芯片组的服务器主板来举例,在一块标准E7500服务器主板的布线要求上,这块主板必须设计的有条不紊,整齐而科学,每一条走线都要合乎Intel的要求。特别值得注意的是,这块主板零件的用料选材必须相当精良,采用红宝石的优质电容(图1)和Foxconn的插座(图2)是一块E7500服务器主板达到稳定标准的最低要求。
    一块E7500服务器主板由于要满足双CPU的设计要求和符合标准的布线要求,因此研发和设计难度不小。再加上精密度极高的服务器主板上部件繁多,无疑对产品设计和生产业提出了更高的要求。要知道EEB V3.0标准硬性规定的八层板的高难度CAD设计在业界中没有几家主板厂商有实力做好,这也正是为什么有能力推出服务器主板的厂商屈指可数的原因之一。
    服务器主板对性能方面的要求则更多的是体现在了对数据吞吐量的要求上,一般来说,具备高内存带宽、支持超多数量的内存、PCI-X插槽(图3)、板载SCSI接口(图4)或者RAID接口,就基本上覆盖了服务器主板对性能要求的整个范围了。
    二、三大核心服务器主板的不同之处
    基于市场定位和应用范围的原因,现在的主流服务器所采用的三大核心CPU中(奔腾3架构,奔腾4架构,Athlon MP架构)其所采用的主板在功能设计上有着很大的不同。
    1、奔腾3架构
    采用奔腾3系列的服务器如果按照摩尔定律,早就应该淡出市场了,但是铜矿奔腾3支持SMP,两颗主频1G的奔腾3搭配成双CPU时能提供相当不错的性能,而前年登场的图拉丁奔腾3则更进一步,采用四倍总线使带宽增倍,L2CACHE也提升到512K,性能增加很明显,而且奔腾3-T也支持SMP,搭建为双CPU后能够摆脱带宽不够的局限性,整体表现相当不错。所以大多数囊中羞涩对应用要求不是很高的用户,都应该优先考虑使用奔腾3来搭建你的服务器。
    支持奔腾3的服务器主板要分低中高三个档次。
    低端的奔腾3服务器主板基本上都是采用民用级的VIA Apollo Pro133系列芯片组,也就是平时我们所说的694X系列,只不过增加了一些服务器上的常用功能以此进化而来的。Apollo Pro133系列中最早的芯片组是VIA Apollo Pro133,但是兼容性十分成问题,作为一款民用主板也问题不小。所以威盛紧接着发布了修正了BUG的Apollo Pro 133A,亦既俗称的694X,才真正的是一炮打响了。这块主板支持所有370接口的CPU,也能支持最大可达1.5GB的PC66/100/133 SD内存,支持ATA100,最重要的是,支持内存ECC校检和双处理器,这就为其在服务器领域得到广泛应用打下了良好的基础。
    而中端的奔腾3服务器也是大多采用了Apollo Pro133的升级版Apollo Pro 266T,Apollo Pro 266是VIA最高端一代用于搭配奔腾3处理器的芯片组。北桥芯片是VT8633、采用P6 FSB总线支持、支持AGP 4x快写模式。最大的特点有两个,一是支持DDR266 SDRAM、二是运用了V-Link技术(将南北桥之间带宽拓展为266MB/s)。前者增强了系统内存带宽,而后者则从芯片组一级移除掉了I/O设备可能遇到的潜在瓶颈。
    但是,奔腾3处理器对内存带宽的要求是并不高的,PC133的SD内存就能够满足它1.06G/s的内存带宽,所以Apollo Pro 266T并没有在实际应用中表现更多的过人之处。它更多的优势是体现在支持最多可达4.0GB DDR266内存上。价格却比Apollo Pro 133T贵了很多,所以,是否选择它就仁者见仁了。
    高端的P3服务器主板基本都是采用Serverwork的ServerSet T-LE芯片组,与以上两款从民用芯片组改进而来的服务器主板不同。ServerSet T-LE是一块的专为服务器应用而设计的主板芯片组。其天生就具备很多服务器上所需要的功能,这些功能包括奔腾3双处理器支持,133 MHz FSB,最大4GB内存,64位PCI,以及板载SCSI接口等,对于服务器系统来说已经是非常的足够。非常适合数据交换频繁的处理环境,例如互联网数据交换中心。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
5页,当前第1
责任编辑:张飞
