e-works数字化企业网  »  文章频道  »  研发数字化  »  MCAD
Solid Edge助力爱登堡电梯快速报价
2013/7/9    来源:e-works    作者:e-works  刘谊萍
关键字:Solid Edge  爱登堡电梯  三维CAD选型
本文介绍了爱登堡电梯借助Solid Edge设计仿真一体化解决方案解决了产品研发过程中的瓶颈,并在Solid Edge的基础上进行二次开发,实现了电梯产品的快速报价的案例,以及本项目的成功运行给企业带来的巨大价值。
深化应用 提升效率
    采用了Solid Edge软件之后,爱登堡在研发效率上的提升十分明显。目前,绝大部分的产品和部件都通过三维建模,在投入制造之前,通过Solid Edge软件的同步技术来模拟装配整部电梯,所需的实体样机的制造次数明显减少,新产品的平均研发周期,也由原先的一年缩短到10个月左右。不仅如此,Solid Edge同步建模技术还有助于工程师及时发现设计中不合理的地方,并很快进行修改,使设计人员在纠错和改进方面的效率大大提高。而且,Solid Edge同步建模更符合产品设计的理念,之前,工程师都是建好所有的零部件模型,再进行装配,而现在是自上而下,像二维设计一样,先进行概念设计,再到精确设计,最终实现标准化设计。Solid Edge独有的同步建模技术,节省了大量的时间,使设计工程师有更多的灵感用于产品的创新,有效地提高了产品设计与生产效率。
    通过FEMAP with NX Nastran的运用,加强了设计验证,以往是使用实物进行设计验证,现在更多的是使用软件进行虚拟装配、尺寸啮合的仿真以及干涉检查,从而减少了设计验证时材料的浪费,节省了验证阶段的费用。
    通过在Solid Edge基础上进行的二次开发快速报价系统,极大地方便了销售人员的工作,在投标阶段拿到客户需求的参数信息后,直接登录到配置系统输入参数,即可在短时间内自动生成客户需要的模型而且客户当场可以看到渲染的效果,并在1-2小时内完成产品的快速报价,大大提高了公司在同行业的市场竞争力。
    同时,Solid Edge系统与其它应用程序的集成,优化了公司产品设计与制造业务流程;使公司的基础数据得到了全面的整理、规范。员工信息化意识也在项目推进和执行的过程中得到了明显增强,企业内部形成了良好的信息化建设氛围。
后记
    在与研发部总工冒忠伟和信息部门主管王可交流的过程中,记者深深地体会到爱登堡电梯自上而下对信息化工作的重视。Solid Edge项目一开始,就得到了公司管理层的大力支持,并采取一定的措施保障了从二维到三维的平稳过渡。目前,爱登堡公司已在Solid Edge的基础上实现了产品的快速报价,正在与晓科网络进一步合作,以实现产品的系列化设计和复杂产品的快速配置。相信通过整个项目的实施,必将会为爱登堡带来了新一轮的高速增长。
兴趣阅读
