应用场景
按理说,AWS应该不算PaaS,而应该算IaaS。那为什么会放在这里说,其实主要有两个原因:一是AWS并不是很简单的IaaS,因为它提供了大量的配套管理服务,虽然这些服务大多数都是通过Restful API的形式提供,但确实是可以编程来调用的;二是AWS本身也一个很有特色的“可编程”服务:Lambda服务。这个服务是可以嵌入在它提供的各种服务中,提供用户自定义控制这些配套服务的能力,所以让这些服务看起来更像平台PaaS,而脱离单纯的IaaS。从嵌入Lambda的角度来看,AWS比GAE更加的激进,而不是遵循传统的Web服务存在,因此能被更广泛的互联网业务所使用,而不仅仅是互联网电商客户。据说最近一些在Steam上很火的新游戏,都有用到AWS的服务,包括Lambda。
开发支持
AWS因为核心是围绕其IaaS
服务器EC2来设计的,所以并没有所谓的开发框架。而更多是针对EC2提供的各种透明的、基于网络的优化功能。比如AutoScaling,就是基于使用时间、负载情况,对EC2实例进行伸缩,这里补充一点,EC2的虚拟机也是支持Docker技术的,所以能比较方便的启动、迁移。而另外一个叫ELB的服务,则是比较传统的类似L5的负载均衡器。
能够真正对AWS“编程”的,就是他们的Lambda服务。你可以多种语言来编程,包括 Node.js/Java/C#/Python ,来编写一些触发器产生的事件处理回调。在AWS的各种服务中,有很多服务都支持Lambda,如S3/DynamoDB/Kinesis,这些服务在收到请求,或者发生状态变化的时候,都会触发很多不同种类的事件,从而调用用户自定义的这些代码。比如对象
存储S3收到数据的时候,就会触发代码。这个功能就能很方便的用来做游戏的存档和读档。又或者数据库服务DynamoDB在对数据进行Put或者Get操作的时候,也可以触发你的代码。当然,像Kinesis这种流式计算服务,本身就是需要用户代码来做离线的统计或数据处理的。
把用户代码嵌入到服务当中,而不是提供一个用户代码的服务容器,这个设计也许是需要服务IaaS而产生的。但这种灵活的设计,也把使用者从“标准开发框架”中解放出来,作为服务提供者,也无需像Google那样提供各种语言和五花八门的WEB编程框架。由于游戏服务器端一般的通信模型和Web相去很远,有大量的主动通知,以及在线数据反馈的需求,所以使用Web那套框架肯定是不能满足需求的,但好像AWS这种,游戏客户就可以自己写一个简单功能的GameServer,比如只做简单的广播服务,而其他的存储功能,都以Lambda的方式把游戏逻辑和存储服务结合起来,比较的省事。
运维管理
AWS由于主要目标是卖EC2虚拟机,所以拥有很多更“通用”的运维管理工具。其中一个就是Benstalk,这是一个一个Web应用部署工具,通过集成Git来拉取和存储你的软件。对于仅仅是需要部署WEB应用的客户来说,非常方便。而另外一个工具叫OpsWorks,这个是更通用的运维部署工具,看起来非常像Chef,你可以用它来部署任何软件。这类工具都是通过先在你的虚拟机(部署目标机器)上,安装一个Agent(代理程序),然后这个代理程序就可以从一个集中的软件部署任务服务器上,接受各种部署或配置的任务。用户可以集中在一个界面上去部署软件,修改配置,而且可以通过JSON格式的数据表,记录各服务器相同或者不同的配置,通过工具或自定义的脚本,自动化的在目标机器上做任何的部署操作。
AWS把对于EC2虚拟机的弹性部署,按负载自动伸缩能力,也应用在计费上。所以有一个叫CloudTrial的服务,其实就是按需付费的功能。这对于各种还在推广开发期的业务特别友好,国外有很多独立游戏或者创业项目,都直接在AWS上开发测试。同时AWS也提供了所谓的CodePipeline工具,其实是一种持续集成工具,但部署部分就默认结合在AWS上。虽然GAE也有各种开发工具,但直接以持续集成(CI)的面貌来提供服务,并且结合云服务,还是非常值得点赞的。毕竟现在在持续集成方面,大家都还是比较繁琐的去设置各种服务器环境,结合上运维系统,才能真正的“自动化集成”。而使用CodePipeline,开发者可以直接一键就把代码部署到EC2虚拟机上,中间还经过自动化测试等等集成任务。这样就又省了折腾持续集成软件的工夫了。
最后说说CloudWatch服务,这和GAE的Analytics服务有一种重要不同,就是他主要面向的虚拟机的数据,而不是具体的服务。这个系统另外一个特色,就是可以从日志生成、搜集、监控、告警、报表一体化。可以说是一个通用的日志分析系统。用户可以向CloudWatch发送自定义的指标,然后设置监控阈值,这样CloudWatch不但会在你设置的范围内进行监控报警,而且还会存储所有的这些日志,并用以生成统计报表和图形。
所有的这些服务,给我的感觉,就是虽说AWS服务看起来没有GAE那么“有技术含量”,但由于其高度注重易用性,所以非常容易吸引人去使用。就是不管你是什么平台或者架构,似乎都能用的上它的某几个服务。而且所有的这些服务界面,都是统一接口模型、统一界面风格,让人可以触类旁通,学习起来一点不费劲。(当然这里也有可能因为本身没有提供太过复杂的功能)
