  2. 文章频道
  3. IT基础架构
  4. 云计算
云成本优化有哪些最佳实践?
2022年06月26日 来源:e-works 作者:张小峰
关键字:云计算  成本优化
云成本优化提供对云支出的实时可见性,让企业可以根据需要调整支出,并降低数据中心成本。
       近年来,云计算已成为IT部门的主要选择,许多企业因其较低的运营成本、可扩展性和弹性而转向公共云。公共云通常比传统的选项更具成本效益,但是当企业没有增长预算或需求激增时,这可能会造成超支。
       此外,企业在寻找更好的交易或将工作负载从一个数据中心位置转移到另一个位置时,通常会将业务从一个公共云迁移到另一个公共云。
       随着时间的推移管理云成本的最佳方法,是寻找在不牺牲速度或能力的情况下优化成本的方法。企业需要仔细检查其用例,可以帮助其根据价值而非成本来定义优化机会。
什么是云成本优化?
       云成本优化是一种用于确保仅按使用量付费的方法。它是用于确保企业云服务成本保持最优的一系列策略和技术。云计算服务提供商通常会提供不同规模级别的价格优惠。
       优化云支出意味着利用这些优惠。企业需要知道总共花费了多少、每次使用多少、额外资源(如存储或计算能力)的成本,以及这些资源的任何折扣。
云成本优化的好处
       云成本优化提供对云支出的实时可见性,让企业可以根据需要调整支出,并降低数据中心成本。将工作负载整合到一个位置的能力意味着需要更少的资源,从而降低资本支出。
       优化的云环境可满足企业的需求,同时不超出预算。此外,它还可以提高IT性能、提高业务敏捷性,并加速应用程序部署。鉴于这些优势,云成本优化正迅速成为希望降低IT成本的组织的必备策略。
云成本优化的9个最佳实践
       云服务的增加导致企业将更大比例的IT预算用于云计算。因此,企业在管理这些服务上投入了更多的时间和费用,其中一些没有得到充分利用。没有正确部署云计算使用的企业每年会浪费大量成本。为防止成本浪费并有效管理云使用,需要遵循这些优化云成本的最佳实践。
       (1)识别未使用的资源
       首先,企业应该确定当前未使用哪些资产。检查其文档以确定哪些资源已被托管,哪些资源已被有效地取消托管或移动到另一个云区域。这将使其很好地了解现有云环境中有多少可用容量。
       例如,如果特定服务器连续几天闲置,则可能值得将其停用。如果发现特定区域的网络流量增加,则可以将额外的工作负载转移到该区域,无需额外费用。目标是确保企业部署的所有资源都在积极开展工作,并为其业务贡献价值。
       (2)定期审核云成本
       如果企业正在尝试扩展业务并以高效率运行,那么定期审核其云成本非常重要。为此,需要充分了解这些成本的来源(例如数据存储和计算)以及它们的数量。
       如果企业不监控云计算成本,那么将会超出预算。确保审核其使用情况并找出定期优化的方法。尝试为基础设施即服务(IaaS)产品应用预留实例,并考虑根据工作负载而不是时间段分配资金。此外,如果可以访问合并计费,请利用它。
       (3)集中计费
       当企业每个月在云计算上花费数百或数千美元时,准确跟踪其所支付的费用以及在哪里支出是很重要的。在多账户环境中跟踪其支出可能具有挑战性,但集中计费可以帮助简化该过程。
       企业合并和集中帐单以节省开支。例如,如果企业在多个区域使用AWS EC2实例,需要将它们合并到一个账户中,以将所有费用合并到一个账单中。同样,如果有多个不同的AWS账户用于不同的项目,那么将它们合并到一个账户中,以将所有费用合并到一张账单中。通过整合计费,可以更轻松地识别云支出中的成本节约机会。
       (4)适当规模的计算服务
       当云计算服务的规模效率低下时,它们的性能就不会那么好。如果企业购买的服务超出了需要,这可能会导致计算成本的总体增加。在实施新的云服务之前,最好回顾一下当前对所有云计算服务的使用情况,以便为计算需求制定一个切合实际的基准。实施之后,应该监控性能并寻找调整使用情况的机会,以避免为不必要的资源支付费用。如果一定数量的内存或存储对于企业的工作量来说太大了,需要降低计划和目标,而不是为不需要的东西支付更多费用。
       (5)利用热图
       热图是识别未使用资源区域的很好方法,这是云计算环境中的常见问题。热图可用于确定哪些服务器具有高处理器负载、内存问题或存储挑战。如果不加以控制,这些问题可能会变得普遍,并将其云性能降低。
       热图可让企业快速识别问题服务器,并防止由于云成本优化而导致服务器蔓延。
       (6)利用云成本优化工具
       有多种工具可以帮助企业跟踪、分析和优化您的云成本。云成本优化工具可以帮助企业通过简单的工作负载迁移降低成本,并提供详细的支出数据,从而更好地了解支出。借助云成本优化工具,成本管理团队可以每天或每小时快速查看支出并优化预算。
       (7)监控和纠正成本异常
       由于基于云的系统运行在复杂的软件和硬件基础设施上,因此预计成本会出现波动。但是,如果企业不跟踪这些异常并进行更正,成本可能会过高。企业务必持续监控其支出,以便在它成为问题之前进行调整。
       例如,如果企业的云账单显著增加,需要调查可能是什么原因造成的。也许企业需要调整备份设置或升级到更强大的存储解决方案。如果在采取行动后没有发现任何变化或改进,需要立即联系云计算提供商,因为可能会遇到计费错误。
       (8)考虑多云与单一云计算解决方案
       多云战略涉及访问和利用多个不同的云计算提供商,而不仅仅是一个。多云战略假设企业可以通过从多个云计算提供商处获取资源来节省资金。
       但是,与访问和利用单一云计算提供商来满足其所有云计算需求的单一云计算解决方案相比,使用多个云平台的企业将比使用单一云计算解决方案的企业支付更多的费用。当订阅单个云平台时,将获得数据存储和灾难恢复服务的折扣,因为企业承诺批量购买这些服务。
       (9)利用预留实例
       虽然云定价非常复杂,但在使用预留实例时,有一种简单的方法可以节省成本。预留实例允许企业以折扣价预先购买服务器并锁定春价格。在某些情况下,甚至可以节省高达75%的成本。
结语
       假设企业不准备实施有效的云成本管理实践。在这种情况下,会发生以下两种情况之一:企业的云成本将失控并导致预算紧张,或者企业将遭受影响收入的并不令人满意的性能。
       虽然有许多成本优化策略,但通常最好设定切合实际的期望,了解某些服务如何在企业整体业务战略中发挥作用,并选择具有良好业绩记录的工具。正确的策略组合可以帮助企业优化云成本,同时保持高质量的服务水平。
  1. 冰与火之歌:2025 MES厂商生存大挑战
  2. 别把生命当“公测”:造车新生代狂飙下的安全断链
  3. 机械产品智能演变设计的挑战与实现路径
  4. 疲劳仿真:产品寿命的“预言家”
  5. “超级生产团队”上线:懂生产,更懂怎么干
  6. 物理AI加速渗透,机器人迈入“能思考、会干活”新时代
  7. 变局与重构:2025工业机器人产业发展热点观察
  8. 基于PLM的数智化协同工艺开发平台建设研究及实践
  9. 撕开未来的一隅:当未来工厂在Smart Factory OWL照进现实
  10. 备受追捧的MCP协议,凭什么成为AI Agent的“万能接口”?
• OpenAI重构CAD工作流?
• 设备管理系统:从事后维修到预测性维护
• 超亿元融资,这家工业AI公司做对了什么?
• AI进ERP是好事,却嘘声众多
• APS排程系统:为什么买了软件却排不出好计划
• AI+CAD全球竞速:中国厂商如何回答这道必答题
• 从单点验证到规模应用,工业AI的落地卡在哪里?
• 不起眼的机器人皮肤,如何撑起百亿赛道?
• WMS不只是管仓库:它如何重塑供应链协同
• QMS数字化:从检验把关到质量预防的跨越
• 小型企业如何应用AI——以东洋重工机(大连)...
• MBD落地三道坎,跨过去才是数字主线
• 剑维软件启动工业智能协同创新,携手产业伙伴加速工业AI场景落地
• 从“为中国”到“从中国”:西门子40款本土创新产品驶向全球
• 制造业AI落地样本:福田康明斯的三步走实践
• IDC最新报告:阿里云占中国汽车公共云市场份额超45%
• ManageEngine卓豪发布30+ 智能体
• 联合发布白皮书、签署合作备忘录,安富利携手国地中心、古月居共同推动具身智能的应用创新与产业落地
• 霍尼韦尔科技携手英伟达、戴尔科技推出 Forge Cognition,推动物理AI在建筑及工业运营领域的应用
• 重塑网络价值,迈向AI时代新增长
• 华为“原生智能操作系统”专利公布: 从App OS迈向AgentOS
• 北京人形:从泛化到自进化的大一统模型探索
• 第二十六届中国国际工业博览会在上海闭幕
• 工业软件升维,中望CAD+AI正在重新定义工程设计
数字化企业
观潮工业AI
具身智能一线
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
