  2. 文章频道
  3. 管理数字化
  4. BI
报表系统的雄心
2022年10月21日 来源:微信公众号《与数据同行》 作者:傅一平
关键字:BI  报表系统
脱离了业务驱动的任何IT系统,没有价值,因此,从客户需求出发,打造出适合某个细分市场的报表系统,就是最好的报表系统。
       这周有朋自远方来,聊了对报表工具的看法,因此专门写篇文章来谈谈报表系统的未来。
       笔者知道不可能有十全十美的报表系统,毕竟任何一个行业和企业受自身客观环境的限制,但表哥嘛,总要有点理想和追求,就好比到一定年纪会自问,我的人生追求到底是啥?表哥到了一定阶段也同样,我的终极目标是什么?
       首先合适的就是最好的。
       现在报表工具市场百花齐放,自有存在的道理,所谓的大数据报表引擎,在相当长的时间内,对于很多企业来讲,是没有必要的,大炮打蚊子,那也是极其浪费的事情。
       同时,大数据让客户的数据意识渐起,因此,即使针对的是小数据的报表工具,也能赶上一波红利。
       但有一点是值得注意的,由于技术上没有特别的差异性,大家互抄也很容易,因此,客户服务能力就至关重要了,你卖的不仅是产品,更多卖的是服务。
       接下来,我们切入正题。
       任何代表趋势性的发明和系统,都来自最前沿的应用领域,报表系统最核心的是对于数据的处理和展现,因此,以大数据应用为核心,或者拥有海量大数据的企业,其对于报表系统的诉求和应用,应能代表这个技术的发展方向,互联网企业可以向BAT看齐,传统企业可以向运营商看齐,比如中国移动曾经打造了世界最大规模的数据仓库系统,在那个时候,引领了数据仓库建设的潮流。
       那么,如何打造极致的报表系统?
       首先,极致报表系统的打造,不是一个工具或系统就能单方面解决的,客户自身对于报表的认识和投入是至关重要的。
       为什么?
       因为报表系统能力不仅取决定于工具能力,也依赖企业的数据管理能力,而数据管理能力在各个企业的情况不同,同样的工具在不同的企业应用那也是千差万别,好马也要配好鞍。
       数据管理能力除了数据质量,最重要的是数据标准化能力。
       一个企业的报表成千上万,运维开发团队疲于奔命,这是有问题的,说明它的数据管理能力还未到达一定的水平,当然,这也是大多企业的常态。
       产生这个问题的一个根本原因是标准化能力不足,报表由指标组成,一个企业的基本指标非常有限,但指标的组合可以无穷无尽,因此,报表可以无穷无尽,这是祸根。
       大多数企业做不了报表标准化的事情,有两个根本原因:
       一是IT报表团队本身的问题,BI领域一直有一个挑战,就是到底是以满足业务人员需求为主还是致力于打造一个平台,更致命的是,BI人员所谓的满足需求并不是在完成一个功能,而是价值也许只有几天的一段取数代码,其是无法实现很好的传承的。
       但打造一个平台是何其艰难,因为这里的平台不仅仅指功能,不是搞个自助配置工具就算是了,还包括数据平台,你可以叫作数据中台,核心就是要打造一层标准化的数据层,对于报表来讲,就是指标。
       有种技术叫SOA,其对于IT系统是何其重要,但报表系统却很少有类似的坚持的东西。
       指标化当然很难,笔者这里不谈具体的实现方式,只是提醒每个企业的BI团队引领者应该思考这个问题,要相信企业大多数报表是可以指标化的,抓大放小搞定80%,就成功了,的确有部分报表难以指标化,比如有状态的指标,但这个很少且无关大局。
       二是IT报表团队与业务人员的博弈,业务人员屁股决定脑袋很正常,但无论报表做的多急,要的多快,报表团队还是要注意控制节奏,因为大多数企业,业务人员提报表需求没有成本,决定了让业务人员自发减少需求是无解的,到了一定阶段,你做的再快,也无法带来满意度的提升。
       报表团队总要预留些余粮和人力,规划一下自身的蓝图,研究下更高效的支撑方式,一个IT部门,大多时候,报表规划建设一笔带过,买个工具呗,更不会关注到标准化这种事情,你不提,谁都不会提。
       报表标准化也不可能让业务人员提出来,只有自力更生了,而且,即使你提出来了,业务人员还可能不理解。
       报表团队深陷事务型工作而难以抽身,很大程度反映了其视野的局限性,习惯用人力的投入解决一个无解的问题,报表管理者是需要反思的,我们总说表哥是老实人需要做老实事,但规划上绝不能含糊,大数据时代,数据创新恰恰应该放到报表团队的核心位置。
       在说理想的报表工具前,笔者特意提了企业的环境,是为了说明,任何有牛逼报表产品的合作伙伴,在推广的时候,需要找到好的客户,有时产品营销失败不是你的错,而任何一个企业,在买报表工具前,首先要知道,工具仅仅是手段,不是买了就万事大吉了,你还需要在业务和技术上做些投入和努力,否则,可能也发挥不了工具的价值。
       其次,速度是极致报表系统的一个基本要求。
       笔者早几年接触到淘宝的数据魔方的时候,是非常惊讶的,它海量的数据、极致的速度,多维的展现,是多么的完美,后来到网上找了很多相关资料,才知道这个产品在数据处理上做了大量的定制改造,才使得它有这个表现。
       那么能否有一个更加通用的报表后台引擎,在降低对于数据定制化处理要求的同时,提供极速的前台多维查询展现?
       虽然我们用HBASE实现了指标库,后台指标数据几百亿,但其对于数据的定制要求太高,在很多场景难以适用,而且,似乎没有好的成熟前台能够适配,自己全套定制做也不大可能。
       传统的报表工具引擎侧重展现,但对于后台数据大多时候仅仅起到一个接入的作用,它的设计理念,可以认为是以重前台,轻后台的方式,尽可能覆盖更多的后台数据的形式去满足市场需求,但带来的问题是,后台数据深度支撑能力太弱了,因此无法满足海量多维度数据的快速查询要求。
       对于拥有海量数据的企业,需求已经在改变,有时,宁愿自己做报表,也不再愿意采购报表工具产品,这是有其原因的。
       笔者已经知道当前市场上有不少新型的OLAP产品,诸如Kylin等产品的企业也在崛起,笔者没用过,无法做出评价,但这个的确代表了方向。
       所以说速度越来越重要,还因为当前有一种趋势,分析型和清单级报表需要融合成一体,也就是说,从指标可以下钻到清单,这可以帮助实现分析执行一体化,而以前清单往往靠取数临时实现,造成了两者的不一致,降低了异动核查的效率。
       比如运营商其实有两套报表,一套叫生产报表,一套叫经分报表,前者以满足一线生产为主,后者以满足管理者分析需要为主,以前很难有一种报表工具能同时支撑这两种数据查看模式。
       海量,快速,多维,这应是未来报表引擎的要求吧。
       再次,开放性是极致报表系统的一个根本诉求。
       其实,所谓开放和封闭是相对的,如果你的封闭体验和性能做到了极致,客户可以牺牲一定的灵活性来适应你的产品。
       现在诸如数据库一体机大行其道,因为好用嘛,暂时也没有好的替代品。
       但是,在报表产品上,封闭可能成为不了趋势,笔者以前谈过,越是面向前端的产品,用户对于灵活性的诉求会剧烈增长,直到抵消产品封闭带来的价值。
       报表工具有前端展现和后台数据引擎两个基本模块,假如你有强劲的后台数据引擎,就需要考虑,前端的展现是否可以开放接口,能否提供一套API?要知道,再牛逼的前台展现搞不过EXCEL,也搞不过PPT的组装,更搞不过各个企业复杂的业务管理、机制和流程要求,比如,报表展现要打个水印怎么办? 加入一段安全控制代码行不行?
       当然,不仅仅是前台开放,后台也需要,比如报表数据的刷新,触发方式多种多样,总要有些定制化能力,提供更多的可配置性和开放性。
       再次,适配性是极致报表系统的一个现实要求。
       各类报表产品显然对于企业系统环境是有要求的,但不要为了极致性能而忽视现状和通用性,比如SPARK2.0刚刚推出,就不要说产品只支持2.0,假如是基于hadoop的,则需要尽可能兼容大多数版本。
       一般来说,假如只是为了打造一个更快的报表系统,企业不会去改变它现有的技术架构体系,毕竟报表始终是IT的下游系统。报表系统更应该考虑的是如何尽可能的适应当前大多数企业的现状,与时俱进吧。
       在大数据时代,产品的竞争力,很大程度是取决于你版本的更新速度,因为客户的需求变化很快,技术更迭也很快,必须要适配的足够快,已经有太多牛逼的公司由于缓慢的产品更迭速度而备受客户诟病,一旦口碑做坏了,就一去不复返了,报表工具不是一种容易硬捆绑的产品,而且这个圈子并不大。
       再次,谈谈报表前台吧。
       当前,很多报表产品都已经有拖拉钻取的功能,但建议的一个设计原则是,能简单就尽量简单点吧,一个报表产品前台,不要提供太多的选择,最好还能分一下用户层级。
       大多企业一线人员,是报表的主要使用者,根本不会拖拉钻取,它如一个婴儿,报表是喂给它的,只要看得清楚,速度快就行了,不要奢望它会用到你哪怕30%的功能,给个搜素、收藏夹、导出功能就足够了,以前OLAP产品所以用不好,就在于使用门槛太高,很多使用人员,甚至不知道啥叫维度,啥叫指标,你让他拖什么?
       高级的定制功能,设计步骤也要点到为止,配一张报表,最多是三步,选择后台表,选择指标和维度,报表设计(比如多表头啥的),生成报表,当然还有调度啥的,就不细谈了。
       满足大多数人的需求,忽略部分高级用户的诉求,这应是一个设计原则吧,我记得以前做报表总是强调多表头啥的,但真实情况是有几个人真会用,而且马上审美疲劳,还不如拉到EXCEL里面搞搞更漂亮。
       不过,话说回来,各个企业的情况不同,笔者这个判断肯定是有失偏颇的,且自己离开报表制作很多年了,权当参考吧。
       最后,还是要提提报表企业的雄心吧。
       不少报表企业被大企业收购了,很大原因是它形成不了生态链,一旦产品同质化,就只能依附于大系统的巨无霸生存,这种结合显然于双方都有利,一个将自身产品的价值链进一步延伸,一个依附于某个数据库或者某类系统,能够获得额外的性能提升,以此形成新的差异化竞争优势。
       但是,弊端也很明显,跟着巨无霸往往意味着速度变慢,创新变慢,那么,报表企业到底如何才能施展自己更大的抱负呢?
       单靠一款报表工具打天下其实风险很大,因为维度太单一,前段时间,吴伯凡在《日知录》中提企业竞争力的时候,谈到的降维打击是很有启发意义的。
       笔者给一个建议,如果你的报表产品当前足够好,可以考虑下生态的扩展,看看除了工具,客户的报表真正的痛点是什么,比如前面提到的数据管理能力,从数据质量、数据管理、数据分析到数据挖掘,这是当下很多企业的短板,也是你进入的机会。
       毕竟,大数据时代,工具诚可贵,数据价更高。
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 多品种、小批量、大规模定制难题何解?在海康...
• 冰与火之歌:2025 MES厂商生存大挑战
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 制造业转型难?汇川技术以全景智造解决方案破局
• 西门子助力中联建设智慧“产业之城”
• PTC署名文章:ALM如何推动现代生产发展
• 派拓网络:安全释放 AI 时代无限潜能
• REACH睿知五年磨剑,八篇干货解锁离散制造数字化破局密码
• IDC首次发布全球具身智能机器人创新者榜单
• 智能数据驱动智慧未来:联想凌拓的长期洞察与实践路径
• 亚马逊云科技推出全新前沿AI Agent,重塑软件开发团队协作边界
• 工信部:前10月我国软件业务收入125104亿元
