利用全专业三维设计的技术,针对电厂给排水消防管道进行规范,精细数字化设计。在设计过程中,根据实际工程需要,将设计要素加以数字化,解决上游专业图纸不同步、设计量增加等问题带来的困扰。通过精细化三维设计,使得电厂给排水消防管道设计,提高了建模效率、简化了建模工作量。
一、工程概况
某电厂主厂房内管线布置为复杂管线设计,由于主厂房内管线众多,如果按照以往设计思路仅通过二维单线管道设计,很难发现管线的碰撞情况,空间占用情况。为避免以上问题发生,在本次设计中,对电厂的生活给排水管,工业冷却水管道,消防水管道,采用三维建模软件进行管线布置设计。电厂管线布置,采取三维设计的方式进行给排水施工的方案设定,给后期的维修提供了科学高效依据,同时,也规避重返工情况发生。管线三维设计以科学布置思路为前提,将给排水管线设置进行了合理优化。例如,在案例工程中,给排水管线设计过程中充分考虑到国内外相关工程施工经验,在设计中,对于生活给排水管道、工业水管道、消防管道、气体消防管道等管线的布置进行了预先的规划。在设计中体现出三维设计的整体优势,充分考虑到管线布置断面的摆放顺序,根据不同区域的功能,进行了管线的数量和种类的设置。
二、给排水消防管道的三维布置设计
1.接口的定位。厂区地下管网与各建构筑物内给、排水管道的接口是碰撞的多发区,经常出现管道穿基础的情况,使用三维软件后,这种问题是可以预见并及时处理的。此外,排水管道在向室外检查井排水时,模型中可以方便地查到将要排入的检查井管内底标高,继而为室内排出管定出合适的起点标高,能够发现排出管无法顺利排出的情况,以便及时考虑其他布置方案。
2.管道的精细化布置。电厂厂房内设备管道多,布置情况复杂,其中以主厂房内尤为突出,因此主厂房内消防水管道的布置最为困难,应用三维技术的优势也最为明显。三维平台中,厂房内各专业的设计成果清晰地展现,设计人员有条件考虑到梁、柱、门窗、周边设备、管道、桥架、配电间、运行检修空间等影响因素,避开碰撞、合理占用空间,精确定位消防环管、立管,科学安排管道支吊位置和支吊方式,最终根据周边情况完成消火栓的布置,并保证消火栓能够顺利开启。
三、管线设计和布置分析
1.管道三维设计。首先,利用三维平台软件进行协同设计,用模型作为成品依据,实现多专业的协同,按照三维设计流程要求的规则,对模型的规范予以设定,并及时做碰撞检查。通过模型进行体现,在三维平台内,对于不正确的模型,要求设计人员提供错误信息作为参考,如,管道是否设置保温,专业设备是否建有检修空间,设备模型定位是否准确,下游基础定位是否有误差等。在属性设置的规范化上,模型的层次和属性,必须由配合三维软件,进行专业的抽图,遵循专业规范和三维设计规定,保证设计行为的规范性,找到加载的模型,模型的颜色能够对系统进行区分。
2.管道精细化布置。根据提供的三维技术设计方案进行管道的精细化布置,例如,在主厂房内的消防水管道,考虑梁、柱、门窗、周边设备、管道、桥架、配电间等,考虑到机修空间等影响因素,做好消防环管的精准定位,避开碰撞,合理占用空间,根据周边环境完成消火栓的布置。
3.电缆和消防管道联合支架的布置。电缆桥架和消防环管的联合支架,要求消防环管的高度和电缆桥架贴近,利用电缆桥架按照颜色规定,在管道模型上的颜色设置为红色,利用吊架的支撑联合支吊,方便辨识。
4.施工图绘制。利用三维技术绘制施工图纸,对于透视图、平面图、ISO图,也由三维绘制抽取透视图的方式进行管线的表达,真实表达出支管的相对管系;包括立管的走向和长度,通过模型抽取,自动标注管道的标高、管径、轴线参考等信息,生成对应的材料表,统计数字更加精确。以车间为单位控制施工图的进度,开展总体规划,遵循上下游的关系,确定交图的节点,研究快速投影和相关模型,提高平面图的制图效率。
5.管道设计荷载仿真。在结构设计方面,通过有限元软件ANSYS建立消防水泵机组的抗震有限元模型。分析首先采用地震频谱法计算出水泵在三维SSE地震载荷作用下的响应,其次,计算水泵在静载荷作用下的响应,得到水泵在三维SSE地震事故工况下的各种响应。根据这些响应结果,详细考察口环径向间隙的变化量、螺栓及螺柱的受力、法兰密封、轴承载荷、泵壳强度及转子轴强度,水泵在SSE地震事故工况下能够保证结构的整体性、密封性和可运行性;考察静载荷和地震载荷对泵机组作用所占份额的大小。运用SIMPLEC算法及标准κ-ε湍流模型对消防水泵内三维流场进行数值模拟。
四、管道三维设计的优势
通过以工程实例分析,利用软件进行电厂给排水管线三维设计优势十分明显。
1.提高施工效率。有利于施工人员分层工作,提高人员利用率。在电厂管线设计过程中,由系统工程师从事方案设计,设备计算选型,设备规范等工作;由布置工程师以三维设计为手段,专门对布置进行研究和优化;绘图员按照系统设计、布置设计确定的原则和方案,完善和细化详图设计。改变过去设计人员在设计绘图时,还要兼选设备,查找手册参数,节省了时间,提高了效率。
2.合理优化施工方案。利用三维设计可进行路径方案的优化。在工程设计中,平面图纸很难直观地表达出设备定位、管道走线是否合理,而三维设计却显示真实的模型并为优化路径提供依据。在三维模型中,前序专业的模型,均可为后序相关专业合理布置提供方便的选择。在设计的过程中,专业人员如感到某部分区域布局紧张,路径不好确定,可利用三维模型直观查看并用三维平、立面剖切等功能,最后定出满意合理的路径。
3.专业的参考数据和检测手段。PDMS软件在布置管线过程中,可以采用或参考相应的参数进行完美的布置。在设计过程中,可利用软件系统中实时碰撞检测功能,设计人员在布置设备、管道、结构模型时,一旦与别的模型发生碰撞,自动报警,并在三维模型中显示出来;同时,可利用碰撞检查软件进行管道与管道、管道与保温、保温与保温、管道与设备,管道与结构以及与其它专业的模型之间的各级碰撞分层次、分色彩突出表现出来,也可用漫游软件进行直观性的碰撞检查。
总之,电厂管线复杂,系统可靠性要求高,因此,在生产生活用水和消防用水系统管道设计上,运用三维设计软件,可进行空间控制、碰撞检查、多专业间协同设计、二维三维校验、抽取图纸、生成材料表等,实现了各专业在布置和系统上的协同设计,能大幅度提高工艺设计专业的自动化程度,从而优化布置、提高设计质量及设计效率。可以预计,在未来的工程设计中,三维设计将会逐渐成为设计主流,而各个工程中给排水管线设计也将会更多的使用三维软件来进行。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
