凡是从事冲压和锻压仿真分析的工程师,恐怕都会用到一款软件——DEFORM,这款由美国Battelle Columbus实验室在八十年代早起开发的软件,现如今已经风靡全球,应用遍布全球。当然DEFORM软件最初并不是我们看到的这样,早期的DEFORM软件只能局限于分析等温变形的平面问题或者轴对称问题,随着有限元技术的不断发展,如今的DEFORM软件无论是操作界面还是功能模块已经非常强大和完善,本文将与大家分享有关的DEFORM软件建模过程与心得体会,希望对读者有所帮助。
首先介绍下我所使用的软件版本为DEFORM-3D Ver6.1,界面非常简洁,上面的指令主要有创建问题、运算模拟、工具选择、结果演示和软件帮助文档,中间的区域为每个操作的显示界面,右面的界面很清晰的分为前处理、求解过程模拟、后处理三部分,非常一目了然。
图1 DEFORM-3D Ver6.1软件界面
1 前处理的建模过程
为了快速说明和方便读者的理解,我将从前处理、求解过程模拟、后处理的角度与大家切磋。要进行一个DEFORM分析,首先需要根据需要建立相应模型,模型格式保存为STL格式。前处理的建模过程可以总结为模型导入→划分网格→设置参数→数据文件生成及保存四大步。
需要注意的是,整个分析存放文件的位置路径不能出现中文,否则会造成文件无法读取。
1)模型导入:
首先导入工件,系统默认工件类型为塑性(Plastic)。点击Geometry按钮,点击Import,模型导入完成;然后导入模具模型,点击添加模型按钮,系统默认第一个模具名称为Top Die,继续点击添加模型按钮,导入Bottom Die。当然模型的名称并非是固定的,可以根据自己的需要进行修改。
2)网格划分:
当模型全部导入之后,便可点击Mesh按钮对工件进行网格划分。网格划分有两种方式,用户指定单元数量和手动划分网格方式,都在Detail Settings里面修改划分方式。
•用户指定单元数量:系统默认,只是在网格单元数量定义上限。
•手动划分网格方式:用户指定最小或最大网格的尺寸和最大与最小网格尺寸的比值,网格数量是根据网格尺寸的定义而得出。
网格划分这块我的经验是若工件仅是Deformation则模具是不必划分网格;若有热模拟存在,则必须对模具划分网格,如果不划分,则产生的变形热将全部被工件吸收,那样分析结果就不准确了。另外强调一点,要划分网格的零件,应该显示为高亮状态。
3)设置参数
设置参数的内容很丰富,包括材料参数、模型定位参数、温度参数、边界条件参数、接触关系以及模拟控制参数的设定。
•材料参数设置
材料添加需要在完成网格划分之后工件才能进行。
图2 材料参数设置界面
•模型定位参数设置
材料参数设置完成之后就可以对模型进行定位了,当然这个参数设置可根据模型要移动的情况选择不同的指令来完成,主要有以下六种指令可选,以下分别介绍:
Mouse driven:手动调节模型的位置,但精确度不高;
Drop:可以对选中的对象下落到指定方向上的另一个对象上;
