  2. 文章频道
  3. 智能装备
  4. 智能传感器
传感技术赋能AGV智能升级,AGV动态监测信息尽在掌握
2023年03月09日 来源:倍加福 作者:P+F
关键字:传感器  AGV
通常,为了确保AGV在转弯、避障制动时的精确位置检测,通常每辆AGV都需要配备多个传感器。
    1. 应用挑战
       在生产和仓储物流的各环节中,越来越多的自动驾驶车辆和具有自主导航功能的自动导引小车AGV被投入使用,使装卸运输过程变得越来越自动化。AGV负责各个工位与加工区域之间的零件和产品运输。精确导航是保障各工序顺利进行的先决条件。通常,为了确保AGV在转弯、避障制动时的精确位置检测,通常每辆AGV都需要配备多个传感器。
图1
    2. 目标
       为了将运输材料尽快运送至目的地,AGV小车需先确定目的地,并顺利到达。在运输路线上进行导航,需要灵活应对障碍和环境变化。当AGV小车直线行驶或转弯时,必须始终确保其准确地保持在指定的路线行进,这就要求传感器能够准确地自我监测AGV小车的位置。
    3. 解决方案
       光学传感器通常适用于一般环境中的常规导航,而AGV需要更多额外的数据来确定其准确的位置。校准系统可以补偿其测量公差和微小偏差。通过电容式MEMS传感器测量科里奥利力,再通过惯性测量单元F99高精度地检测与直线运动的任何偏差。F99单元输出AGV车辆经过转角时的转向角速度值(°/sec),提供设备动态检测和准确导航所需的附加数据。
图2
       技术特性:
       ■ 沿三个轴测量倾角、加速度和转速
       ■ IP68/69防护等级
       ■ 可通过接口进行参数化
       ■ 可选择输出格式和值
       ■ 适用于动态应用
       ■ 采用SAE J1939协议的CAN总线
       ■ 增强EMC抗性
图3
惯性测量单元F99
    4. 产品优势
       除了转向角速度值以外,IMU F99还提供用于检测车辆在室内水平位置的倾角值,以及三个轴上的加速度值,这些检测数值可作为AGV控制器的进一步信息来源。通过设定最大转向角值,防止车辆在转弯时发生侧翻。将传感器安装于AGV,其先进的安装概念为简便安装提供了更大的灵活性。F99坚固的外壳和IP68/69防护等级,可适用于户外和恶劣环境的应用。转速可在无接触、无目标物的情况下进行测量。该设备无需机械旋转轴或任何滚珠轴承,长期免维护。
   5. 产品特性
       亮点
       ■ 通过电容式传感器测量科里奥利力,得到准确的转向角值。
       ■ 检测车辆在室内水平位置的准确倾角值。
       ■ 三个轴上的准确加速度值。
       ■ 无目标物、无机械磨损的非接触式转速测量。
       ■ 坚固的外壳和高防护等级,适用于户外和恶劣环境的应用。
责任编辑:杨培
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 多品种、小批量、大规模定制难题何解?在海康...
• 冰与火之歌:2025 MES厂商生存大挑战
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 制造业转型难?汇川技术以全景智造解决方案破局
• 西门子助力中联建设智慧“产业之城”
• PTC署名文章:ALM如何推动现代生产发展
• 派拓网络:安全释放 AI 时代无限潜能
• REACH睿知五年磨剑,八篇干货解锁离散制造数字化破局密码
• IDC首次发布全球具身智能机器人创新者榜单
• 智能数据驱动智慧未来:联想凌拓的长期洞察与实践路径
• 亚马逊云科技推出全新前沿AI Agent,重塑软件开发团队协作边界
• 工信部:前10月我国软件业务收入125104亿元
