  2. 文章频道
  3. 研发数字化
  4. MCAD
基于SolidWorks的E型叉车三维设计
2017年09月14日 来源:e-works 作者:武晓光
关键字:SolidWorks  E型叉  叉车设计
三维设计技术的应用,可以大大缩短产品设计周期,降低设计成本,避免设计偏差导致的大量资源浪费和工期延误,本文将结合作者工作实践,介绍三维设计软件SolidWorks在E型叉车设计中的应用。
    1.4 E型叉车三维实体建模
    E型叉车三维模型的设计方案确定以后,就可以进行具体的模型设计,即各个零部件的三维造型。零件的三维造型,虽然数目众多、工作量巨大,但是相对设计难度并不大。针对于产品的不同特点,在SolidWorks环境下对零件进行具体建模的方法也不尽相同。
    1)外购零部件的三维设计:在E型叉车的设计中,消音器、操纵阀等产品进行配套采购,因此在整机三维建模过程中,由配套厂家提供这类零部件(组件)的三维模型,SolidWorks软件提供多种文件格式的接口,接受对方提供的整体输入文件,在设计过程中只需确定相关产品装配关系即可完成。图3为E型叉车消音器、操纵阀三维模型。
    2)通用零部件三维设计:E型叉车的某些零部件(组件)如货叉架总成,驱动桥总成等零部件与已设计完成的D型叉车产品通用,因此在SolidWorks环境下,亦可将这些零部件作为整体特征输入E型叉车整机三维模型,无需进行重新的三维建模。图4为E型叉车驱动桥总成三维模型图。
E型叉车消音器、操纵阀三维模型
图3 E型叉车消音器、操纵阀三维模型
E型叉车驱动桥总成三维模型图
图4 E型叉车驱动桥总成三维模型图
    3)新设计的零部件:针对E型叉车的产品研发,由于该产品工作环境为集装箱内,因此其车架总成、门架等大部分零部件为新设计零部件,其中尤其对于门架总成部件而言。进箱叉车宽视野门架即在已有的内燃叉车门架基础上,受到集装箱内部空间条件所限,将门架高度变矮、加大槽钢截面面积,加宽门柱距离,在SolidWorks软件中,针对叉车门架的结构特点,对门柱长度,以及门架体焊接零件位置等关键尺寸进行系列化设计,完成门架总成系列化设计,并对门架总成装配体进行成组配置,大大缩短新产品研发周期。新设计门架总成实现操作人员视野变宽,操作舒适的目的,提高门架承载能力,提高整机安全性能,提升整机箱内作业效率。
E型叉车门架体三维模型
图5 E型叉车门架体三维模型
    E型叉车车架体在整个结构中起连接各系统和支撑整机结构的作用,进箱叉车车架体宽度变窄,内部结构紧凑,减小整机空间尺寸,提高整机箱内作业空间。在车架体的三维设计中,干涉检查是一个重要的环节,是避免设计失败的有效工具。在SolidWorks中,利用干涉检查可以发现装配体中零部件之间的干涉,干涉部分将在检查结果的列表中显示。图6为E型叉车车架体三维模型。
E型叉车车架体三维模型
图6 E型叉车车架体三维模型
    4)其它零部件:在E型叉车的三维设计过程中,除了以上提及的典型零部件以外,还有各种小型零部件,比如接管总成、支架、垫片等等。这些零部件的设计相对简单,均采用自下而上的设计方法,应用SolidWorks的一些基本操作诸如拉伸、扫描、旋转、混合等等,如果采用标准件,也可以直接应用SolidWorks标准件库提供的零件。
    利用SolidWorks中的Simulation有限元分析软件对其进行静力学分析,在满足应力分析后再进行优化设计,并且该软件亦可以输出多种格式的图形文件,可以与ANSYS等专业有限元分析软件连接,对后续的叉车零部件结构分析提供了极大的便利。图7为E型叉车三维模型。
E型叉车三维模型
图7 E型叉车三维模型
2 结论
    现代的机械产品设计大多采用三维建模软件来完成,三维设计作为一种先进的设计方法和设计理念,具有可视化好、形象直观、设计效率高等特点,具有众多二维设计不可比拟的优点。三维软件功能强大,不但能大大缩短产品研发的周期,而且能直观地反应出模型的空间布局是否合理、有无干涉问题,还能对产品模型进行应力、变形等各种机械性能分析。本次采用SolidWorks软件对E型叉车进行三维设计,SolidWorks不只是简单的三维建模工具,而是一套高度集成的CAD/CAE/CAM一体化软件,是产品级的设计和制造系统,为工程师提供了功能强大的模拟工作平台。
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 中国经济增速继续领跑 制造业将现跃迁式提升
