e-works数字化企业网  »  文章频道  »  研发数字化  »  CAE
声学材料耦合声场模拟研究
2017/1/17    来源:互联网    作者:赵树磊  任伟伟
关键字:有限元  阻尼材料  声振耦合
本文根据阻尼声学材料声管测试环境的物理模型,采用对常压下阻尼声学材料以及声性能测试环境声管进行了模拟建模,建立了声振耦合的有限元模型,可以有效指导阻尼声学材料声学设计和性能预测。
图4 空腔、水环境和包络网格
图4 空腔、水环境和包络网格
图5 场点网格
图5 场点网格
    数值求解声振耦合模型时,要求声场网格与原有限元结构网格节点重合,在Virtual labacoustic中采用网格映射(meshing mapping)与数据转换(data transfer)对网格进行处理。保证了结构网格与声场网格完全一致。
3 定义材料和属性
    将吸声材料的属性定义在包络网格上。在常压、温度为20℃时声波在水中的传播速度为1500m/s,声波在空气中的传播速度为340m/s,水的密度为1000kg/m3。声管材质为钢,声学结构材质为橡胶材料,泊松比为0.49。具体材料参数见表1。
表1 材料参数
表1 材料参数
4 载荷工况和边界条件
    激励载荷定义为一平面声源p=100pa,如图6所示。
    模型边界条件是模拟的关键,常压下测量时,尖劈样品置于声管的管口,管口末端为空气,由于水界面与空气界面阻抗量级差距较大,定义该处边界为全反射。测试管道管壁阻抗相对较大,假设为刚性壁面。平面声源背面为纯散射声场,可直接定义为全吸声属性,即定义为空气中的声阻抗:Z=ρC=1.225kg/m3×340m/s=416.5kg/m2s。
图6 平面声源模拟
图6 平面声源模拟
5 耦合声场计算
    由于尖劈结构中存在声腔,在进行耦合声学有限元计算时,首先要进行声模态分析,通过分析声模态,可以得到空腔的自然频率和共振时的声压分布。声模态计算不需要边界条件。首先对尖劈空腔的声模态进行计算,计算声模态可以看出:腔体对什么频率最敏感。计算得到空腔的声模态频率如表2所示,声模态振型如图7所示。
图7 声模态
图7 声模态
责任编辑:马倩
