3.3 优化结果
使用Optistruct 求解,观察结果,反复调整各参数,多次拓扑优化后,其结果如下:
图7 拓扑结果
4 刚度对比及强度校核
参考拓扑结果,重置加强筋,生成新3D 数模,与原版本进行对比分析,验证其性能。
4.1 新旧方案有限元模型搭建
将新旧3D 数模重新建立有限元模型,并对比分析:
图8 有限元模型对比
4.2 刚度对比
侧向刚度提升15.7%:
图9 侧向刚度对比
垂向刚度略有提升:
图10 垂向刚度对比
切向刚度大幅提升92%:
图11 切向刚度对比
4.3 横向强度校核
横向强度满足规范要求:
图12 横向最大位移及塑性应变
5 结论
将计算结果汇总如下:
表4 刚度对比结果
表5 横向强度校核
可见,拓扑优化后,新结构不仅减重0.2Kg,且刚度有明显提升,在要求的强度方面也满足规范。新结构,起筋高度7mm,筋宽3mm,布置简洁,排列规整,工艺性良好。故认为该拓扑优化结果成效明显,方案可行。
