e-works数字化企业网  »  文章频道  »  研发数字化  »  CAE
基于TPA的某型车整车路噪轰鸣分析及优化
2017/12/6    来源:互联网    作者:成传胜  徐作文  张鹏  许杨中
关键字:TPA  优化设计  NVHD
本文针对路噪轰鸣问题,首先建立整车模型,同时利用TPA方法找到主要贡献工况和区域,然后分别计算实车声腔及后背门模态。
    2 优化分析
    2.1 后背门及声腔模态分析
    结合整车路噪及诊断结果,分别对后背门和声腔进行模态分析。分析结果显示,后背门局部模态频率53.3Hz与一阶纵向声腔模态频率52.5Hz接近,易耦合共振。
    2.2 结构优化
    根据分析结果,对后背门结构进行优化,避开声腔一阶模态。找到关键区域后,提出了不同的优化方案,同时考虑到工艺及装配,推荐采用方案3。
    5
    3 实车方案验证
    3.1 样件制作及安装
    根据优化方案3通过制作手工样件进行实车验证,验证支架位置如图6所示。
    6
    3.2 实车验证
    将优化后的支架安装后,在粗糙路面40km/h行驶车内后排噪声(50Hz?60Hz)降低2dB(A)左右,满足性能要求。红线为基础车的噪声值,绿线为优化后的噪声值,见图7。
    7
    3.3 分析结论
    利用NVHD建立某型车整车模型,对问题频率进行NVH分析及诊断,通过优化两侧加强支架模态。经实车路试验证,优化方案降低2dB(A)左右,满足性能要求,解决了实车轰鸣问题。
责任编辑:张纯子
