  2. 文章频道
  3. 研发数字化
  4. CAE
2014产品创新数字化征文:CAE技术在微通道扁管挤压研究中的应用
2014年10月29日 来源:e-works 作者:方文利  李凯  唐鼎  李大永  张永宁  孙岳林
关键字:微通道扁管  挤压  HyperXtrude
本文在说明微通道扁管应用背景的基础上,介绍了扁管的典型挤压生产工艺;基于HyperXtrude软件平台,实现了扁管热挤压的稳态模拟;研究了通过修改模芯工作带长度,实现了在一定范围内等温挤压基础上的等速挤压控制;对CAE技术在零部件加工工艺研究中的应用予以例证。
图5 扁管挤压模拟有限元模型
图5 扁管挤压模拟有限元模型
    本文针对扁管做出了模具的原始设计;基于原始设计进行的挤压分析,采用修改工作带高度的方法,做出模具的优化设计(如图5所示),较好地实现了在等温挤压基础上的等速挤压控制。优化前:工作带等高为0.7mm;优化后:芯针上的工作带高度由模具中心向端部成梯度变化,中心为1mm,端部为0.4mm。
图6 模具改进前后扁管出口处截面温度分布:a-优化前,b-优化后
    图6所示为挤压过程达到稳态时,模芯工作带附近的温度分布云图。由于在模具优化前后的两次模拟中,挤压工艺参数和模型边界条件设置不变,模孔出口处扁管各点的温度差异不大,扁管筋部温度差异在15度范围内。
图7 改进前后扁管出口处截面速度分布:a-优化前,b-优化后
    模具优化前,各个芯针上的工作带长度相同,模孔出口处的扁管在宽度方向上挤出速度不一致。模具优化后,芯针上的工作带长度不一致,中心芯针上的工作带长度大,端部芯针上的工作带长度小,模孔出口处的扁管在宽度方向上扁管挤出速度一致性得到改善。
    图7为挤压过程达到稳态时,模孔出口处型材的速度分布云图。从图7中可以看出,对模具做出优化后,出口处扁管各管筋的金属挤出速度一致性提高。从结果中,依次提取扁管筋部金属的挤出速度值,结果如图8所示。优化前,扁管筋部金属流动速度最大差值为7.2mm/s;优化后,金属流动速度最大差异值为2.4mm/s。
图8 优化前后扁管筋部金属的挤出速度
图8 优化前后扁管筋部金属的挤出速度
4 结论
    汽车轻量化和成本控制驱使汽车制造商在生产中,越来越多地使用铝制零件,CAE技术在铝制零件的开发和制造中发挥着重要作用。从CAE技术中获取的丰富信息,为深刻认识零件属性,优化零件加工工艺参数,掌握零件性能提供了可靠依据。CAE技术为产品注入了更高的科技含量,极大地增强了产品的竞争力。
责任编辑:吴星星
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 中国经济增速继续领跑 制造业将现跃迁式提升
