缜密选型,选中ANSYS
关于仿真软件选型,袁总这样说到,我们考虑的因素主要有两点也是最重要的两点,一是要满足我们的需求,二是软件在行业内中有一定的普及度。对同行业CAE软件了解后,我们对ANSYS软件留下了深刻的印象,之后与ANSYS代理商广州阳普科技联系,从售前深入的交流到软件采购再到软件售后培训,ANSYS和阳普科技都给予了我们很大帮助。
袁总继续解释道,ANSYS是一款融热、结构、流体、磁场等分析于一体的大型通用有限元分析软件,且在新能源电池行业应用也很多,工程师可以在同一个软件环境中,完成对动力电池pack包的热流体分析,模态、跌落等结构分析,可以轻松地满足我们的仿真需求。最后,我们采购了从建模(SpaceClaim)到热流体(Fluent)再到结构(Mechanical)的三大模块,用来全面解决动力电池包面临的散热、结构优化和热结构耦合问题。
智造时代,智能研发
目前,CAE分析已成为亿纬锂能动力电池产品研发必不可少的环节,公司成立了专门的仿真小组对单体电芯,模组,电池包进行结构及热仿真分析。图4所示为动力电池项目开发流程。
图4 动力电池项目开发流程
应用ANSYS Fluent仿真工具,通过建立有限元模型,进行热流耦合分析求解,获得完整的锂离子动力电池的热分布和流场分布,通过分析多种方案的模拟结果,对电池的排布方式及电池热管理方案起到很大的指导作用。图5所示为电池包热流耦合分析结果。
图5 电池包热流耦合分析
电池箱的功能即容纳和保护电池组,所以其结构必须保证保留最大的容纳空间基础上满足足够的强度,在薄弱的部位进行重点防护。除了静强度分析,还需要进行模态分析,得出电池箱结构的固有频率,在有效的有限元模型基础上,通过反复的结构修改、仿真分析、结果评价,使改进后的电池箱在振动试验中不出现断裂、变形较大等结构破坏现象。在保证强度、模态特性及抗振动冲击性能的前提下,还要最大限度地减轻电池箱重量。图6所示为电池箱体的结构仿真结果。
图6 电池箱体的结构仿真
袁总介绍到,目前企业的磷酸铁锂电池通过提升正极材料比容量、电芯优化设计和电池包轻量化设计,使系统能量密度达到了123Wh/kg,符合国家1.2倍补贴标准(115Wh/kg)。18650-2.6Ah三元电池单体比能量达到200Wh/kg以上,系统能量密度高达130Wh/kg,符合1.1倍补贴标准。
最后,袁中直副总裁对ANSYS软件给予了高度肯定,他这样说到,通过部署易用的分析工具和适当的培训,ANSYS及代理商阳普科技在智能研发,构建研发团队上给予了帮助,在设计早期使用CAE软件可以明显提升动力电池的可靠性、安全性,缩短开发周期,同时可以将仿真结果用于产品营销环节,增加销售机会。
后记
“无处不在的仿真”,可以帮助企业满足动力电池苛刻的标准要求,为动力电池的智能研发提供一条捷径。未来,无论是前期设计还是后期校核,仿真技术都将发挥重大价值。采访结束后,在企业工作人员陪同下参观了18650动力电池智能生产线,此生产线以松下电池作为标杆,年产能1GWh,自动化程度非常高,令人为之震撼!
