通过OptiStmct软件对备胎池结构进行优化计算,进过15次迭代最终得到其优化的起筋云图如图5所示。根据颜色的不同,起筋的高度不同。最大的起筋高度达到l0mm,证明优化比较充分。优化后的前4阶固有频率值如表2所示。
图5 OptiStruct形貌优化结果云图
表2 形貌优化后备胎池结构前4阶固有频率
3 修改加强筋并进行性能评估
3.1 修改加强筋
根据OptiStruct形貌优化的结果可知,优化后的模型第一阶固有频率达到了123.7Hz。但是形貌优化得到的加强筋不能直接应用于生产,还需要对加强筋结构进行优化,得到适应生产和成本要求的结构。图6为将优化结果进行修改后的加强筋布置方案。
图6 修改后的加强筋布置
3.2 优化结果性能评估
利用OptiStruct软件对加强筋修改后的有限元模型进行模态分析。得到优化后模型的前4阶固有频率如表3所示,前4阶模态振型图如图7所示。
表3 优化后备胎池结构前4阶固有频率
图7 优化后备胎池结构前4阶模态振型云图
对比优化前后两个结构的固有频率可以发现,相比于优化前的备胎池底板结构,优化后的结构第一阶固有频率得到了显著提高,满足了设计要求。且前4阶固有频率都得到了明显的提高,优化效果显著。
4 结论
本文首先利用HyperMesh软件建立了某轿车备胎池结构的有限元模型,然后利用OptiStruct软件对备胎池结构进行了形貌优化设计。设定优化设计区域和设计要求后通过OptiStmct的迭代求解得到加强筋的布置方案。优化后的备胎池结构拥有了更好的NVH性能,第一阶固有频率得到了显著提高并满足了设计要求。利用CAE分析的方法有效指导了备胎池结构的设计,提高了结构性能,缩短了研发周期,降低了研发成本。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
