2 编码系统与PDM系统集成应用
为了方便设计人员能更快的生成和查询需要的零部件代码,我们在teamcenter中做了数据集成,使PDM系统中能调用编码器中的数据用来辅助设计人员日常的设计工作,并提供了2种不同的调用方式,更方便更快捷的生成零部件代码。
2.1 快速查询
在Teamcenter菜单项中增加一个新的功能菜单“编码系统”和子菜单“登录系统”,用户在生成新的零组件或其他需要编码的时候,单击该“编码系统”菜单下的“登陆系统”,调出编码系统界面,选择需要的编码规则,根据生成编码界面的要求输入相应信息,得到所查询的编码,复制到Teamcenter中使用。
图8 PDM集成界面
图9 PDM调用后的编码管理界面
图10 编码查询界面
2.2 快速生成
在Teamcenter菜单项中增加一个新的功能菜单“编码系统”和子菜单“编码生成”,该子菜单绑定到编码生成器,用户在生成新的零组件或其他需要编码的时候,单击“编码系统”菜单下的“编码生成”子菜单,调出编码生成器,输入对应的帐户信息,连接到编码系统环境中,在生成界面选择需要的编码规则,根据生成编码界面的要求输入相应信息,得到所要的编码。
图11 PDM集成界面
需要设计规则选择页面,为用户提供规则选择操作,该页面用列表方式显示编码系统中用户权限范围内可以看到的各个规则,并显示每个规则的属性信息。列表上面是搜索条件框,便于用户快速定位规则;列表下面有个开关选项,为“生码操作”和“读码操作”,当用户选择“生码操作”选项的时候,界面根据选择的规则弹出码值生成界面,用户在界面完成生成码值的操作;当用户选择“读码操作”选项的时候,界面根据选择的规则弹出码值查询界面,显示码值信息。
图12 编码规则选择界面
规则选择后,显示码值生成界面,该界面和编码系统下的界面基本一致;在界面下方新增加码值审核流程选项,当前选择的规则如果需要走流程,则在下拉列表中显示编码系统中已经定义好的流程,用户可以根据需要选择对应的流程完成编码提交审核,如果没有流程,则不显示审核流程选项。提交审核的编码在码值查询界面会显示“审核中”状态,直到“发布”状态后就可以使用了。
图13 编码生成界面
3 编码管理系统应用总结
编码管理中每类编码可以由专人管理、审核和分配。使用者通过编码管理系统进行查询,如果查询不到,则提交申请,避免一物多码。编码管理者通过编码管理软件进行编码审核与分配,新编码统一保存到数据库中,可以用自动邮件方式通知编码系统相关人员。
编码的审核和分配要由具有多年工作经验的标准化人员定岗管理,做到责任明确,管理严格;
利用编码管理系统实现全过程编码管理流程化、网络化;
利用编码管理系统中编码申请审批流程中记录的申请时间、申请人、申请说明、审核内容等,对编码问题追溯提供有效依据。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
