  2. 文章频道
  3. 研发数字化
  4. MCAD
基于Pro/E的罩壳零件的造型及模具设计
2020年09月26日 来源:互联网 作者:孙云
关键字:Pro/E  罩壳  模具设计
本文介绍了利用Pro/E软件进行罩壳零件的三维造型和模具设计的过程,可以使工程技术人员对Pro/Engineer软件在模具设计中的运用有一个较明确的了解。
0 引言
    Pro/Engineer是美国PTC公司开发的大型CAD/CAE/CAM软件,其强大的功能模块深受业内人士的欢迎,它将产品的设计、分析、制造集成一体,可以实现多用户同时参与同一产品的设计及制造,进行并行的工作。同传统的产品生产流程比较,大大地缩短了设计、制造周期,减少了设计费用,节约了成本,而且更好地保证了产品质量,实现产品的多样化,更快地适应市场需求,提升企业的市场竞争力;且在模具设计的整个过程中,Pro/E界面提供给用户的始终是三维实体,可以使用户在设计的各个阶段对零件及模具有个形象的了解,更好地把握设计协调性。
1 罩壳零件的造型过程
    造型良好的三维模型是进行模具设计的基础,
    所选择的零件三维造型过程如下:
    (1)创建旋转特征;
    (2)创建壳特征;
    (3)建立底部剪切特征;
    (4)创建底孔;
    (5)创建底部的筋;
    (6)创建底部圆;
    (7)创建圆上的CUT特征;
    (8)创建实体周壁的CUT特征;
    (9)创建实体内部结构及其他附加特征;
    (10)创建拔模及圆角特征。
    最后罩壳零件的三维模型如图1所示。
罩壳零件的三维模型
图1 罩壳零件的三维模型
2 模具制作
    该实体的模具制造要在组件中做,要在开始界面上选择组件来做。把组件的窗口打开,然后按图进行选择,再对型腔进行编辑,对型腔的孔进行封闭,再作曲面合并,补出下面圆孔的缺口,如图2a、b所示。
    创建加材料。
    制作型腔,按照制作程序完成型腔的设计,如图2c所示。
型腔设计与制作
图2 型腔设计与制作
    制作型心。该步骤和上步骤相差不大,在模型树上单击xingxin—然后右击插入,完成如图3所示。
型心制作的点选确定
图3 型心制作的点选确定
    对孔进行填补。
    对曲面进行加材料,如图4所示。完成型心。
孔填补曲面加材料
图4 孔填补曲面加材料
    模具图观察,如图5所示。
模具图观察
图5 模具图观察
    经观察分析,整个模具和实体搭配,模具设计就此完成。在模具装配中要注意模具的干涉,不可让这类情况发生,不然模具就会报废。
3 结语
    通过对上述罩壳零件塑料模具型腔3D设计过程和步骤的分析,可以使工程技术人员对Pro/Engineer软件在模具设计中的运用有一个较明确的了解。实际生产中,使用Pro/Engineer软件强大的3D造型功能、参数驱动和数据相关技术及其包含的模具设计模块,能极大地缩短模具设计周期,减少设计费用和新产品投放市场的风险,提高模具设计质量,为新产品快速占领市场提供了有力的保证
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• Allegro与英诺赛科联合推出全GaN参考设计, 赋能AI数据中心电源
